24.12.2016, 18:14
#238548
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Второй день мучаюсь со щитком...Пытаюсь уменьшить пробег. Не снимая со щитка прочитал прищепкой EEPROM 93C56. Причем сейчас я уже и не знаю,а С56 ли....Но такая должна стоять на этом щитке...Дамп прочитался .Читал Упой...Не снимая прищепку с панели,отсоединив лишь Упу от компа скорректировал пробег в компе и начал записывать на микру....Запись не получилась...Что написала сейчас уже не помню....Сдул микру. На ней надпись CS566, а ниже 46XD....Записываю родную- видит старый пробег....Снова выпаиваю,записываю на новую микру образ родного дамипа - Error....Пытаюсь прочитать Родную микрушку.как C56 она не читается, а как S56 читается полдампа нормально,а полдампа криво....После 12 часов трепки нервов мозги дымяться....Подскажите что-нибудь?!
25.12.2016, 12:28
#238596
![]() Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 12 раз |
213376
пробуйте записать в чистую 93с56 Прикрепленные файлы
25.12.2016, 13:14
#238597
213376 пробуйте записать в чистую 93с56 Чистую этим файлом записало....Проверку прошло....Впаяю в щиток, напишет Error.....это я уже делал, у меня точно такой же файл Отредактированно Serg31 - 25.12.2016, 13:17
25.12.2016, 13:19
#238598
я не успеваю за вами , вы сообщение редактируете ...
Отредактированно An-Drey - 25.12.2016, 13:21
25.12.2016, 15:21
#238601
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
Error пишет не от того, что микросхема не подходит, а от того что в дампе нет нужных цифр.
25.12.2016, 17:46
#238608
Error пишет не от того, что микросхема не подходит, а от того что в дампе нет нужных цифр. или вообще нет информации....Без Eeprom тоже пишет Error. |
26.12.2016, 9:30
#238638
Ты наверное мимо глаз мой пост пропустил где я написал как читать-писать эти чипы безболезненно, далее, менять надо либо на CS серию либо на S серия С не будет там работать, проверенно неоднократно хз когда в 2000х когда этих панелей было навалом.
26.12.2016, 9:31
#238639
И еще впаяй её и проедь на машине хотя бы километров 5-10 и помотри будет ли вообще крутить пробег, т.к. 4ххххх пробег большой для ЕЕПРОМ у неё всего 1 миллион циклов перезаписи.
26.12.2016, 11:34
#238646
Ты наверное мимо глаз мой пост пропустил где я написал как читать-писать эти чипы безболезненно, далее, менять надо либо на CS серию либо на S серия С не будет там работать, проверенно неоднократно хз когда в 2000х когда этих панелей было навалом. Нет, Ваш пост я не пропустил. Просто в таком контексте я его не воспринял. Спасибо, за информацию. Учту на будущее. Машину отдал со старым пробегом. Она пока стоит, клиент когда приедет на ней тогда многое станет ясно! |
5.2.2017, 0:30
#240816
Группа: Участник Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
Vasilich, "серия С не будет там работать, проверенно неоднократно"
Здравствуйте. У меня сейчас почти такая же приборка,только от 2L Passat B3 (спидометр на 240км). eeprom стоИт такой(фото). Вроде выяснил,что производитель NSC, по маркировке вроде выходит что серия 93С46 (VD202). В каком режиме ее читать 8\16 бит ? Ну и если позволите,глупый вопрос от новичка. Почему такие чипы eeprom перешиваются только с выпаиванием? Это связано с функцией write protect или с возможностью спалить другие компоненты? |
5.2.2017, 0:32
#240817
Сам чип
5.2.2017, 0:44
#240819
В каком режиме ее читать 8\16 бит Что мешает прочитать так и так? Почему такие чипы eeprom перешиваются только с выпаиванием? Где вы это услышали? Многое зависит от прибора, которым вы работаете. Хорошим прибором в 98% можно работать внутрисхемно, остальные 2% зависят от схемотехники, при которой без "физического" вмешательства внутрисхемная работа невозможна, т.к. необходимые уровни на ногах находятся на просадке. Что либо спалить при внутрисхемном программировании сложно, но можно, хотя и оочень редко, но повторюсь, зависит от типа програматора, которым работаете, ну и конечно от собственных ошибок. P.S. Просьба не вклиниваться в чужие темы, а создавать свои. |
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 15:36 |
