10.1.2017, 0:31
#239376
![]() Группа: Real User Сообщений: 323 Спасибо сказали: 26 раз |
Изначально ошибки по неисправности блока.
Нашел дамп-записал появилась ошибка по ID ключа. Подсказывают, что надо сделать ввод в эксплуатацию. Это я я попробую. Проблема в том, что машина не у меня. Не наездишься... Поэтому прошу, кто в теме, посмотреть дампы, высказать свое мнение.. Прикрепленные файлы
Администрация
Огромная просьба! Обратите внимание на изменения названия вашего топика! В дальнейшем придерживайтесь данного образца и правил форума! вы свою проблему решите а для остальных создаете
10.1.2017, 9:19
#239383
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
Изначально ошибки по неисправности блока. Нашел дамп-записал появилась ошибка по ID ключа. Подсказывают, что надо сделать ввод в эксплуатацию. Это я я попробую. Проблема в том, что машина не у меня. Не наездишься... Поэтому прошу, кто в теме, посмотреть дампы, высказать свое мнение.. Прочитайте ID комплекта ключей (SSID) и положите его руками в дамп SRS и думаю все срастется если других ошибок не будет потом. -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
10.1.2017, 10:15
#239385
Цитата Прочитайте ID комплекта ключей (SSID) Эта фраза поставила меня в тупик Неужели просто нельзя перенести из дампа в дамп требуемое? |
10.1.2017, 11:02
#239387
первая строчка!
А вообще обычно это делается диагностикой вводом в эксплуатацию. |
10.1.2017, 15:06
#239403
Эта фраза поставила меня в тупик Неужели просто нельзя перенести из дампа в дамп требуемое? Ключи прочитайте, или стар диагнозом можно посмотреть ID ключа и руками положить в дамп, это и называется перенести из дампа в дамп требуемое ...)))) дамп то ведь не родной ..? -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
10.1.2017, 16:38
#239411
read_denis.bin-этот дамп родной.
А известно в какой строке этот ID? |
10.1.2017, 16:43
#239412
read_denis.bin-этот дамп родной. А известно в какой строке этот ID? Жень , те выше написали, в первои строке или это относится к принтскрину? Еще , у тя есть четыре дампа, посмотри внимательно, видно что в твоем висит краш, и в том что ты залил не хватает нескольких баит, похоже на а иденты..... Отредактированно power1977 - 10.1.2017, 17:01
10.1.2017, 17:16
#239417
read_denis.bin-этот дамп родной. А известно в какой строке этот ID? Ключи почитай SSID и увидишь, а принтскрин это просто подобие, то что надо увидеть например = SSID - 10 E1 B4 09 - вот типа этого увидите прочитав ключ или старухой прочитать и это положить в чужой дамп или в родном посмотреть где это записано !!! -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
11.1.2017, 0:03
#239448
Путем сравнения дампов восстановил родной. Лампа погасла, ошибок нет.
Спасибо всем за науку. отдельное спасибо Сергею ( Power1977)!))) Вот только так я и не понял где можно Старом увидеть SSID!? Смотрел в замке-так и не обнаружил ничего похожего!? |
11.1.2017, 9:16
#239455
Путем сравнения дампов восстановил родной. Лампа погасла, ошибок нет. Спасибо всем за науку. отдельное спасибо Сергею ( Power1977)!))) Вот только так я и не понял где можно Старом увидеть SSID!? Смотрел в замке-так и не обнаружил ничего похожего!? Вы тут как нибудь по подробней, тему то создали вы, а народу не понятно, путем какого сравнения ? Что сравнили и восстановили..? ))) Напишите подробней, что да как .... ID положили или ..? Не внимательно смотрели, Заходишь в EZS и в данных все увидишь... какой ключ использовался, какой последний, сколько записано ключей, какие заблокированы, ID ключей и т д Отредактированно vikx - 11.1.2017, 9:22
11.1.2017, 10:37
#239463
Нашел в сети еще два файла с такого блока. Один с крашем и без.
Обнаружил зону, которой все три отличаются от моего дампа. Сделал так же (заполнил FF), и все получилось))) ID в машине мне к сожалению увидеть не удалось, поэтому в дампе я его так и не обнаружил... Прикрепленные файлы
Отредактированно karel_new - 11.1.2017, 10:39
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 0:51 |
