Lada Largus 2016 с ЭБУ м86
 vic-18
сообщение 27.1.2017, 9:15
Сообщение #240357
Спасибо сказали: 6 раз
Как подмотать панель понятно, логан логаном, а вот как подмотать и ЭБУ, пока не понятно. При подключении к панели меандра в ЭБУ пробег стоит.
1 из 2>»
 Avto-pro
сообщение 27.1.2017, 9:27
Сообщение #240358
Спасибо сказали: 67 раз
CAN подмотка намотает моторник и приборку
Самое главное оставаться хорошим человеком.
 vic-18
сообщение 27.1.2017, 9:32
Сообщение #240359
приборку то как намотает, она же аналоговая. Вы сами пробовали? Я вчера пробовал по кан, у меня не получилось, к тому же распотрошив жгут АВС, я нашел там 4 витых пары, которые по моему мнению идут на колеса, кан там я не нашел.
 Avto-pro
сообщение 27.1.2017, 9:37
Сообщение #240360
Про Ларгус скажу не пробывал, а гранты CAN подмотка берет.
 vic-18
сообщение 27.1.2017, 9:39
Сообщение #240361
Чего путать теплое с мокрым!? У ларгуса и гранты, общее, разве что 4 колеса и мотор.
 Avto-pro
сообщение 27.1.2017, 9:55
Сообщение #240362
Я не занимаюсь нашим автопромыслом. То что я написал, это как вариант который стоит проверить. Что Ларгус что Гранта одним топором рублены.
 Serg31
сообщение 27.1.2017, 10:19
Сообщение #240364
Спасибо сказали: 59 раз
Мотал Ларгус 2015 или 2016 года не Can а аналоговой подмоткой.В той машине был ABS. И соответственно пробег был в ABS а не в моторнике....
 vic-18
сообщение 27.1.2017, 10:21
Сообщение #240365
В этой то же есть АВС, но в ней я дубля не увидел, а вот в ЭБУ м86 он есть
 Serg31
сообщение 27.1.2017, 10:23
Сообщение #240366
Не знаю, спорить не буду. До сегодняшнего дня считал,что если нет АБС,то дубль в моторнике. Если есть- то в АБС.
 Serg31
сообщение 27.1.2017, 10:27
Сообщение #240367
Причем намотка идет интересным образом.....Сначала при включении зажигания стрелка падает направо до упора,а потом ложится на "0". И только когда машина поедет,то стрелка снова ложится на максимум,а километраж на одометре мотает как "бешеная лошадь"
 vic-18
сообщение 27.1.2017, 10:28
Сообщение #240368
пока мое видение процесса- с АБС меандром в ЭБУ, с другого выхода ЭБУ меандром на панель, но немного смущает факт, того, что подключенная к щитку моталка (не в разрыв) не мотает пока не выдернешь пред АБС.
Отредактированно vic-18 - 27.1.2017, 10:30
 Serg31
сообщение 27.1.2017, 10:30
Сообщение #240369
Цитата(vic-18 @ 27.1.2017, 10:28) *
пока мое видение процесса- с АБС меандром в ЭБУ, с другого выхода ЭБУ на панель, но немного смущает факт, того, что подключенная к щитку моталка (не в разрыв) не мотает пока не выдернешь пред АБС.
Ну у меня тогда проблема не стояла в том,чтобы мотать во всех пассивных дублях....А есл такая проблема стоит,то мотать можно моталкой только в щитке,а в другом месте ручками.....
 vic-18
сообщение 27.1.2017, 10:38
Сообщение #240371
хм, а Вы точно справитесь с пересчетом сервиса на м86 ? На м74 уже проблема посчитать, м74.5 , м75 совсем все плохо, м86 даже и не знаю, пробовал ли кто. Да и речь сейчас не об этом, а о том, как правильно подцепить, авто гарантийное, на ТО будут сверять пробеги
Отредактированно vic-18 - 27.1.2017, 10:40
 Serg31
сообщение 27.1.2017, 10:41
Сообщение #240373
Для начала, я не уверен. что пробег в моторнике!
 vic-18
сообщение 27.1.2017, 10:44
Сообщение #240374
во всех ЭБУ начиная с м73 есть регистратор, с 2015 года они все активны, это значит что на всех м86 есть пассивный дубль, это теория, а практика я сам его вчера наблюдал скандоком во вкладке "Сервисные записи", этого мало?
 Serg31
сообщение 27.1.2017, 10:56
Сообщение #240378
Не, этого достаточно! А в АБС Вы тоже увидели,что пассивного дубля нет?
Отредактированно Serg31 - 27.1.2017, 11:00
1 из 2>»
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 17.11.2026, 20:37
