27.1.2017, 9:15
#240357
Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 6 раз |
Как подмотать панель понятно, логан логаном, а вот как подмотать и ЭБУ, пока не понятно. При подключении к панели меандра в ЭБУ пробег стоит.
27.1.2017, 11:00
#240381
Не этого достаточно! А в АБС Вы тоже увидели,что пассивного дубля нет? Пробега в АБС я не нашел, поэтому либо его там нет, либо мой скандок его не видит |
27.1.2017, 11:03
#240383
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Пробега в АБС я не нашел, поэтому либо его там нет, либо мой скандок его не видит Тогда получается еще более интересная картина. Или дубля два или один....И тогда если их два может быть, что в АБС тоже есть дубль. Странно как-то ложится пробег по дублям....А Старом Логане как и в Дастере всегда в моторник,а в новом в АБС... |
27.1.2017, 11:05
#240386
То что сигнал идет с АБС это- "к бабке не ходи"....И что он не считается в АБС это было бы странно...
27.1.2017, 11:14
#240387
То что сигнал идет с АБС это- "к бабке не ходи"....И что он не считается в АБС это было бы странно... Да, идет с АБС, отключал её, спидометр падает, но, кан с АБС повторюсь, я не нашел. Вызову его на днях, буду искать меандр с выхода АБС. На последних логанах 1 поколения с АБС откуда шёл сигнал скорости? ДС там точно был? Мне кажется АБС у них и этого ларгуса одинаковые. |
27.1.2017, 11:16
#240389
Да, идет с АБС, отключал её, спидометр падает, но, кан с АБС повторюсь, я не нашел. Вызову его на днях, буду искать меандр с выхода АБС. На последних логанах 1 поколения с АБС откуда шёл сигнал скорости? ДС там точно был? Мне кажется АБС у них и этого ларгуса одинаковые. Стоп! А причем CAN с ABS? C ABS проводом заведен сигнал на щиток,та же нога, что заводилась c ДС. |
27.1.2017, 11:25
#240390
Стоп! А причем CAN с ABS? C ABS проводом заведен сигнал на щиток,та же нога, что заводилась c ДС. Тогда как оно попадает в ЭБУ ? И почему при параллельном подключении щиток бежит, а ЭБУ стоит, а ежели крутить колесо, то бежит и там и там?
27.1.2017, 11:28
#240392
Тогда как оно попадает в ЭБУ ? И почему при параллельном подключении щиток бежит, а ЭБУ стоит, а ежели крутить колесо, то бежит и там и там? а чем подматываете? На чем генератор? |
27.1.2017, 11:31
#240393
а чем подматываете? На чем генератор? аналог 561ла7, 4011 вроде, к тому же схема хитрая, без + вообще, там на выходе не совсем правильный меандр вот тоже подумал, может скорость велика для ЭБУ, панель то зашкаливает. Отредактированно vic-18 - 27.1.2017, 11:32
27.1.2017, 11:33
#240394
аналог 561ла7, 4011 вроде, к тому же схема хитрая, без + вообще, там на выходе не совсем правильный меандр вот тоже подумал, может скорость велика для ЭБУ, панель то зашкаливает. Вы подключите эту намотку и начните ехать.Потом посмотрите на одометр и на пробег в моторнике...На сколько он изменится? На расстояние поездки или больше? |
27.1.2017, 11:36
#240395
Вы подключите эту намотку и начните ехать.Потом посмотрите на одометр и на пробег в моторнике...На сколько он изменится? На расстояние поездки или больше? ехать с включенной намоткой? А как определить проеханное расстояние? |
27.1.2017, 11:39
#240396
ехать с включенной намоткой? А как определить проеханное расстояние? Да Вы разницу намотки в щитке и в моторнике сравнивайте....Ну а сколько проехали "на глаз"....Т.е. если в моторнике было 15000 а стало 15050, а в щитке было 15100 а стало 15200,то не мотает,а если разницы примерно одинаковые,то мотается пробег и в моторнике.Дело в том, что в моторнике может начать мотаться только когда появится сигнал от ABS... |
27.1.2017, 11:57
#240399
попробую, а если так и есть, какой выход?
27.1.2017, 15:00
#240412
попробую, а если так и есть, какой выход? а давайте решать проблемы по мере их появления... |
2.2.2017, 10:21
#240681
в общем разобрался, при параллельном включении моталки пробег в ЭБУ мотает при заведенном моторе только, доставать пред АБС обязательно.
Сегодня, 12:49 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 12:46 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 21:50 Посл. ответ от Dima |
Вчера, 18:36 Посл. ответ от Vasilich |
7.5.2026, 19:12 Посл. ответ от Aleksandr |
| Сейчас: 13.5.2026, 18:58 |
