VW Polo 2011 Калуга, Ошибка U0121
 SOleg
сообщение 27.1.2017, 10:58
Сообщение #240379
Спасибо сказали: 55 раз
Всем привет.
Приехало авто с ошибкой в ЭБУ ДВС U0121-потеря связи с блоком ABS. Через сканер захожу в ABS ошибок нет. ABS работает ни каких жалоб. Ошибка удаляется и только через некоторое время повторяется. В остальных блоках ошибок нет.
Чел был у дилеров сказали что нет связи с ABS и надо менять блок. Он заменил ни чего не изменилось. Подскажите, может кто сталкивался, куда капать.
1 из 4>»
Тема закрыта
 Dima-sid
сообщение 27.1.2017, 11:28
Сообщение #240391
Спасибо сказали: 226 раз
Он случайно моталкой не пользовался? Или до него?
Всё как обычно, пытать клиента: когда, где и т.д.
 SOleg
сообщение 27.1.2017, 11:50
Сообщение #240397
Кричит, авто у него с нуля ни чего не мотал..... кое что выяснил. На авто стояла сигналка открыть/закрыть. Летом поставил обходчик для запуска, примерно через неделю выскочила ошибка.
Отключу запуск и обходчик уберу.
 Dima-sid
сообщение 27.1.2017, 11:55
Сообщение #240398
Скорей всего сигу или обходчик не туда подключили.
 Easy
сообщение 27.1.2017, 12:11
Сообщение #240400
Спасибо сказали: 546 раз
Есть у них косяк с предохранителями которые стоят на АКБ, поменяй местами там предохранители и почти гарантия проблема уйдёт.
 SOleg
сообщение 27.1.2017, 12:42
Сообщение #240404
вот эти?
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 81.62 kB )
 danis11
сообщение 27.1.2017, 13:23
Сообщение #240405
Спасибо сказали: 512 раза
???? А подробнее можно? Какой косяк, и что означает - поменяй местами там предохранители?
 Easy
сообщение 27.1.2017, 13:49
Сообщение #240406
Цитата(SOleg @ 27.1.2017, 12:42) *
вот эти?
Да, эти. У них со временем ухудшается контакт с предохранителем, с чем связано так и не понял, но машина такая была не одна., а поменяешь их местами, место контакта изменилось и опять всё хорошо.
 SOleg
сообщение 27.1.2017, 14:11
Сообщение #240408
с такой же ошибкой?
 Easy
сообщение 27.1.2017, 14:17
Сообщение #240409
Цитата(SOleg @ 27.1.2017, 14:11) *
с такой же ошибкой?
Код ошибки не помню, Но точно помню, что ошибка: "потеря связи с АВС по всей машине". А в АВС естественно ни одной ошибки, так как АВС полностью обесточивается.
 imacora
сообщение 27.1.2017, 14:30
Сообщение #240410
Спасибо сказали: 18 раз
пробуй шину сигналки отключить, две машины было, одной месяц был, а второй пол дня :super_smilies_001:
 SOleg
сообщение 27.1.2017, 14:49
Сообщение #240411
сигналку отключил.... там простая аналоговая шерхан. куда и как подключена не знаю, все перемотано изолентой, пока так пусть катается а там посмотрим.
 Easy
сообщение 27.1.2017, 15:24
Сообщение #240413
Когда проблема с CAN, то эта ошибка фиксируется по "всей" машине, включая АВС. А в АВС эта ошибка может не фиксироваться только по одной причине, АВС обесточено.
 SOleg
сообщение 2.2.2017, 10:33
Сообщение #240683
преды не помогли. продублировал провода между АБС и ЭБУ ДВС прям под компотом, второй день ездит чек не горит. где то в косе.
 SOleg
сообщение 8.2.2017, 10:28
Сообщение #240972
проездил 4 дня, ошибка не зажглась, уложил провод аккуратно и через два дня приехал опять с этой ошибкой.
 Easy
сообщение 8.2.2017, 17:28
Сообщение #240995
CAN ты зря дублировал, CAN сто процентов целый, был бы косяк с CAN, в АВS ошибки были бы, что-то с питанием там. Надо питание продублировать и чтобы не ошибиться делать по одному, плюс, зажигание, масса. Начни с того блока который около АКБ, там косяк, почти гарантия.
1 из 4>»
Тема закрыта
  Сейчас: 20.8.2026, 5:33
