12.2.2017, 22:13
#241209
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 6 раз |
Всем привет!!
Есть ли полное удаление immo для данного блока? Под крышкой только ST10F280 или есть еще и EEPROM? EEPROM на плате с стороны разъемов? |
12.2.2017, 23:06
#241218
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Нет. Все в проце.
Зачем иммо рубить? -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
12.2.2017, 23:24
#241220
Нет. Все в проце. Зачем иммо рубить? Всей истории пока, что не знаю, как понял машина сборная. Сам пока собираю информацию, у клиента только попросил шильдик блока скинуть. 4000-7FF0 работает для данного блока? |
13.2.2017, 0:29
#241221
Всей истории пока, что не знаю, как понял машина сборная. Сам пока собираю информацию, у клиента только попросил шильдик блока скинуть. 4000-7FF0 работает для данного блока? Если сборная, то ключи кладезь в бодик , Моторник в вирджин под автопривязку. |
13.2.2017, 0:32
#241222
Всем Спасибо!! Вопрос снят, решение понятно!!
13.2.2017, 14:38
#241253
для спасибо есть кнопочка |
Вчера, 13:52 Посл. ответ от antuk |
| Сейчас: 25.6.2026, 0:54 |
