21.2.2017, 16:55
#241649
бензин, акпп, номер панели 83800-60P08-1, 365-650
После корректировки приборки, не считает километры на основном показателе, на суточном всё считает и всё работает. Кто сможет проверить дампы? Или где подвох? P.S. делал с вы пайкой, кальк из синего тетриса. А может из-за ноги не про паяной? Отредактированно dima-sid - 21.2.2017, 17:05
21.2.2017, 17:11
#241650
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 47 раз |
Дампы то где? ))
21.2.2017, 18:39
#241654
Дамп отправил в личку, кому надо скину то же.
21.2.2017, 18:54
#241657
бензин, акпп, номер панели 83800-60P08-1, 365-650 После корректировки приборки, не считает километры на основном показателе, на суточном всё считает и всё работает. Кто сможет проверить дампы? Или где подвох? P.S. делал с вы пайкой, кальк из синего тетриса. А может из-за ноги не про паяной? Что за синий тетрис? Чем читан дамп? Он секретный? |
21.2.2017, 19:33
#241663
синий тетрис это digip3, читал мини про.
21.2.2017, 19:38
#241664
синий тетрис это digip3, читал мини про. дигипрогом надо было и читать и писать. Не верно вписан пробег, если суточный идет ,а основной стоит
21.2.2017, 19:41
#241665
Извиняюсь по путал, читал и писал дигипрогом, сохранял минипрогом.
21.2.2017, 19:49
#241666
Извиняюсь по путал, читал и писал дигипрогом, сохранял минипрогом. Получается мини про накосячил . В дигипроге нормальный вроде калькулятор был на эти панели .Чудеса какие-то . Отредактированно smrodo - 21.2.2017, 19:51
21.2.2017, 19:56
#241668
Не, мини-про я считывал только для подстраховки, читал и писал только дигипро.
Сам первый раз с тойотой завис, раньше вообще проблем не было. Отредактированно dima-sid - 21.2.2017, 19:57
21.2.2017, 20:02
#241669
Ну тогда вручную проверенным кальком
21.2.2017, 20:03
#241670
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 21 раз |
Пробег нужный встал?
21.2.2017, 20:06
#241671
Пробег определился правильно и встал правильно.
Вот и вопрос кто может проверить дампы? я оплачу без проблем. |
21.2.2017, 20:09
#241672
На родной дамп глянь внимательно!
Поправь один байт, вниз или вверх. И начнёт считать.) Отредактированно Dokin - 21.2.2017, 20:10
21.2.2017, 20:11
#241673
Это же "детские грабли". После 17 байт пробега идут 17 байт... (подсказка в лоб так сказать)
21.2.2017, 20:35
#241677
Признаюсь честно, дампы не ещё разглядывал.
В гараже свет отрубился, по этому в гараже и в голове полный пипец. Спасибо за подсказки, завтра всё буду проверять. |
21.2.2017, 21:53
#241681
В дигипроге нормальный вроде калькулятор был на эти панели Да вот как раз и нет, не впервой слышу про замерзший пробег после синего тетриса, тут надо верный кальк и всё будет крутиться как надо. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
| Сейчас: 25.8.2026, 14:15 |
