Выбор адаптера
 alexzarx
сообщение 22.2.2017, 12:27
Сообщение #241708
Спасибо сказали: 128 раз
Коллеги, В связи с помиранием OpenPort 2.0 присматриваю ему замену из :
CHIPSOFT J2534 Lite , CHIPSOFT J2534 Mid или J2534 Dialink :super_smilies_005: не знаю что выбрать, кто что пользует из представленного?
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
Ответов (1 - 9)
 Yaroha
сообщение 22.2.2017, 12:31
Сообщение #241709
Спасибо сказали: 9 раз
Все зависит от решения необходимых задач. OpenPort 2.0 более универсальный..
 alexzarx
сообщение 22.2.2017, 12:54
Сообщение #241710
Работаю в основном с Течстримом, PCMFlash (BSL Tricore) и Chiploader
+7 922 22 11 336
 Yaroha
сообщение 22.2.2017, 14:53
Сообщение #241714
J2534 Dialink, с указанным выше хорошо работает. Плюсом будет SMSDiag3, неплохой сканер по "нашим" авто.
Отредактированно Yaroha - 22.2.2017, 14:55
 Solberg
сообщение 22.2.2017, 15:18
Сообщение #241716
Спасибо сказали: 247 раз
Со всем вышеперечисленным у меня справлялся по профилю vas5054, но чиплодырь нивкакую, пришлось в итоге купить опенпорт.
VAG наше все.
 Alex_vS
сообщение 22.2.2017, 18:14
Сообщение #241725
Спасибо сказали: 28 раз
со всеми софтами параллельно с опеном использую Chipsoft lite - нареканий нет, одни удобства - одним нажатием превращается в простой к-лайник!
 Viktore
сообщение 22.2.2017, 18:30
Сообщение #241726
Спасибо сказали: 22 раза
Почему именно Chipsoft lite а не mid ?
 alexzarx
сообщение 22.2.2017, 18:55
Сообщение #241730
а они mid и lite оба k-line поддерживают
Технические характеристики CHIPSOFT J2534 Mid адаптера:
современный мощный 32-битный ARM процессор 72 МГц
работа под управлением операционной системы реального времени (RTOS)
поддержка шины USB 2.0 Full-speed
обновление прошивки устройства через USB
поддержка стандарта J2534, частично — J2534-2
защита от переполюсовки, статического напряжения
поддержка питания +24В при работе с грузовиками и автобусами
двойное питание для обеспечения надежной работы (+5В USB разъем, +12В OBD2 разъем)
подача напряжения программирования 5 — 20В с шагом 0,1В на пины 8, 9, 11, 12, 13 OBD2 разъема, максимальный поддерживаемый ток ограничен аппаратно на уровне 20 мА.
поддержка шины Single wire CAN (SW CAN)
поддержка второй CAN BUS на пинах 3 — 11 OBD2 разъема (может быть также перекроссирована на пины 1 — 8, 12 — 13, путем запайки перемычек на OBD2 плате внутри адаптера)
индикация режима работы посредством 3-х светодиодов
MiniUSB разъем для подключения к компьютеру OBD2 корпус
Технические характеристики адаптера CHIPSOFT J2534 Lite & K-line:
Cовременный мощный 32-битный ARM процессор 72 МГц
Работа под управлением операционной системы реального времени (RTOS)
Поддержка шины USB 2.0 Full-speed
Обновление прошивки устройства через USB
Поддержка стандарта J2534
Подача +5В на 12 пин OBD-II разъема (boot-pin) для работы с ЭБУ Honda
Возможность работы в режиме k-line адаптера
Поддержка питания +24В при работе с грузовиками и автобусами
Защита от переполюсовки, статического напряжения двойное питание для обеспечения надежной работы (+5В USB разъем, +12В OBD2 разъем)
OBD2 корпус
+7 922 22 11 336
 Nevegda
сообщение 17.5.2018, 13:26
Сообщение #260612
Сканматиком 2 тоже возможно..
 Kuzmin_m
сообщение 24.7.2018, 14:50
Сообщение #261951
Мне Сhipsoft MID и Lait.
МID нравится больше.
Высоковольтный бут пин имеется.
СAN шин хватает для сторонних ПО. (проблем пока не было и с одисом работает, таёта тейстрим, Xentry....).
По загрузчикам, тоже проблем не было, опенбокс, PCM (с митсубиши K-лине - супер! ), чиплоадер само собой всё ГУД.
С алекс флешером проблемки были, но это связано было с корявостью проги.
И самое классное что адаптер работает и 24В сетью - безбоязненно можно использовать на грузовиках ;)
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
23.7.2026, 17:46
Посл. ответ от Motostrelok
  Сейчас: 1.8.2026, 11:24
