27.1.2017, 10:58
#240379
![]() Группа: Real User Сообщений: 803 Спасибо сказали: 55 раз |
Всем привет.
Приехало авто с ошибкой в ЭБУ ДВС U0121-потеря связи с блоком ABS. Через сканер захожу в ABS ошибок нет. ABS работает ни каких жалоб. Ошибка удаляется и только через некоторое время повторяется. В остальных блоках ошибок нет. Чел был у дилеров сказали что нет связи с ABS и надо менять блок. Он заменил ни чего не изменилось. Подскажите, может кто сталкивался, куда капать. |
8.2.2017, 18:29
#241000
Понял, завтра проделаю эту работу.
8.2.2017, 20:30
#241013
Вешайте гирлянду, выводите диоды перед лицом водителя, на все плюсы и минусы, и в путь, в момент глюка какой потухнет там и косяк.
8.2.2017, 20:50
#241015
Вешайте гирлянду, выводите диоды перед лицом водителя, на все плюсы и минусы, и в путь, в момент глюка какой потухнет там и косяк. В сложный случаях так и делаю, только через тиристоры, чтобы не только на лампочки смотреть, но и на пешеходок,)) особенно весной.)) А здесь проще иголками проткнуть провода. |
9.2.2017, 8:54
#241023
SOleg, с утра пораньше разговаривали с моим помощником о твоей машине, он говорит я сначала менял предохранители, а потом что-то там паял в этом блоке около АКБ. Что там правда можно паять я не представляю, но он по паспортным данным моложе меня, а значит память лучше,)) посмотри там всё внимательно, точно помню не одну машину в том месте ремонтировал.
9.2.2017, 9:21
#241024
SOleg, с утра пораньше разговаривали с моим помощником о твоей машине, он говорит я сначала менял предохранители, а потом что-то там паял в этом блоке около АКБ. Что там правда можно паять я не представляю, но он по паспортным данным моложе меня, а значит память лучше,)) посмотри там всё внимательно, точно помню не одну машину в том месте ремонтировал. ща посмотрим |
9.2.2017, 10:06
#241028
контакты как у кота.... а с другой стороны пластина, тоже ни каких подозрений.
9.2.2017, 10:14
#241031
Плохо,)) тогда только питание своё протягивать временно.
9.2.2017, 10:31
#241032
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
контакты как у кота.... а с другой стороны пластина, тоже ни каких подозрений. если все работает! вырезать ошибку с маски. и забыть! :) -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
9.2.2017, 11:04
#241036
Не надо делать блядство, у тебя реально ABS перестаёт работать, просто это сейчас кратковременно происходит, а потом будет всё чаще и чаще. Вот потом тебя следующий диагност будет матами крыть.
22.2.2017, 2:14
#241691
Заменил две релюшки, поставил вазовские. 4 дня ездит.... ждём.
Отредактированно SOleg - 22.2.2017, 2:15
7.3.2017, 19:36
#242322
Проездил две с половиной недели, результат тот же, ошибка. Пока экспериментировал, пришёл прибор VVDI2. Ошибка в двигателе отличается от сканера Scandoc U0121 потеря связи с блокам ABS.
В VVDI2 малость по другому: 28793 - Нет связи с модулем управления тормозной системой ABS U0121 - 32-00 - Слишком высокое сопротивление. Сканирую блоки и вижу что связи с ABS нет т.е. по CAN нет связи. Scandoc же, получается выходит по K-Line. Все таки надо искать в проблеме CAN, по моему Что скажете? |
7.3.2017, 20:47
#242329
SOleg, измерь сопротивление can-a....
7.3.2017, 21:09
#242331
Может правда программный глюк?? Посмотри какие есть ошибки во всех блоках тогда, когда ошибка появилась сама и потом сними разъём с АВС, ошибки те же везде или нет??
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 2:53 |
