30.3.2017, 20:19
#243676
![]() Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза |
Сегодня столкнулся с такой проблемой. Hyundai Solaris 2013 года. Микросхема ST 24c16 WT. Выпаял сосчитал, пересчитал, проверил. Записал, проверил. Сосчитал уже с микросхемы и опять проверил. Запаял на экране error km. Выпаял микросхему считываю она не не считывается ни в какую. Беру другую микросхему 24с16 К, записываю вставляю в машину перестала показывать температура бензин и моргает пустой бензобак. Записал то, что сосчитал с микросхемы. Потом обратил внимание, что на другой плате с соляриса дорожки микросхемы 1-2-3-4 были соеденены, а на этой плате они в воздухе, только на 4 ножку приходит питание. Я соеденил ножки на микросхеме 24с16К появилась вода и бензин, но километраж не появился. Подтяжку на ножках проверял 2 килоОма показывает. У меня вопрос или я не правильно сосчитал или не подходит микросхема? Есть ли разница между микросхемой с буквой К и буквами WT? Дампы и фотографии прилагаю. Дамп калькулятором посчитал 65000. Программатор UPA-USB. Эта плата отличается от предыдущих.
31.3.2017, 20:27
#243802
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Как вышли из положения? Я ж говорю,что родная микра в щитке читалась....Отдал без смотки.... |
31.3.2017, 20:41
#243804
Я ж говорю,что родная микра в щитке читалась....Отдал без смотки.... Понятно. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
31.3.2017, 20:41
#243805
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 565 раз |
Одним прогером не записалась . Другим бы записалась . Бывали такие приколы с 93с56 .
31.3.2017, 20:43
#243806
Одним прогером не записалась . Другим бы записалась . Бывали такие приколы с 93с56 . она записывалась,а щиток ее не брал. Писал Error. Но сейчас в этой теме не об этом.... Отредактированно Serg31 - 31.3.2017, 20:44
31.3.2017, 20:58
#243807
Дамп сегодня прислали с приборки с таким же номером. Она что с микросхемой, что без микросхемы результат одинаковый. Эксперименты пока отложил. На счет моего дампа можешь не сомневаться . Сам считывал 100% рабочий. Кстати у тебя родная микросхема с буквами WT , а новую ставил WP . Я сегодня бегло посмотрел даташиты на 24-ю и сделал вывод : На некоторых современых 24ках 123 ноги вообще не задействованы . С буквами WP (Write Protect-Защита от записи) как раз задействованы . Может их соединить с массой . Не пробовал ? На старых обычных 24ках чаще всего эти ноги использовались для того чтобы вешать до 8 микросхем на одну шину I2C и используя эти входы можно было процу обращаться к соответствующей микросхеме . Ради прикола поэкспериментировал с 24ми . Проверил как будет читаться и писаться с отключенными 123 ногами . Почти все микросхемы нормально работали . Только 1 микросхема не читалась и не писалась пока я не соединил их с 4ой . Отредактированно smrodo - 31.3.2017, 21:00
31.3.2017, 21:05
#243809
На счет моего дампа можешь не сомневаться . Сам считывал 100% рабочий. Кстати у тебя родная микросхема с буквами WT , а новую ставил WP . Я сегодня бегло посмотрел даташиты на 24-ю и сделал вывод : На некоторых современых 24ках 123 ноги вообще не задействованы . С буквами WP (Write Protect-Защита от записи) как раз задействованы . Может их соединить с массой . Не пробовал ? На старых обычных 24ках чаще всего эти ноги использовались для того чтобы вешать до 8 микросхем на одну шину I2C и используя эти входы можно было процу обращаться к соответствующей микросхеме . Ради прикола поэкспериментировал с 24ми . Проверил как будет читаться и писаться с отключенными 123 ногами . Почти все микросхемы нормально работали . Только 1 микросхема не читалась и не писалась пока я не соединил их с 4ой . С этой микросхемой не пробовал. Машину пока отдал. В следующий раз как возьму её обязательно попробую. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
1.4.2017, 8:03
#243826
![]() Группа: Real User Сообщений: 793 Спасибо сказали: 55 раз |
Вся проблема в том что я не знаю английский язык. Все даташиты на английском. вот хорошая программка для перевода ABBYY Screenshot Reader ( Переводчик ) |
17.4.2017, 1:49
#244777
А что требуется сделать??? И зачем вообще нудно было выпаивать 24c16? Дамп считавается пришепкой за пару минут и ровно так же он заливается
17.4.2017, 4:00
#244778
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13314 Спасибо сказали: 2057 раз |
вот хорошая программка для перевода. «Вложение zip» Программы лючше выкладывать сюда: Компьютерные программы А уже линк оттуда на программу можно в любом месте на форуме дать. Смысл в том, что в данной теме этот файл позже "затеряется", то есть не будет на виду, да и сами потом вспоминать будете - где-то же было, где-то мол видел.. А в общем списке всегда зашел, глянул, скачал. |
17.4.2017, 5:06
#244779
Программы лючше выкладывать сюда: Компьютерные программы А уже линк оттуда на программу можно в любом месте на форуме дать. Смысл в том, что в данной теме этот файл позже "затеряется", то есть не будет на виду, да и сами потом вспоминать будете - где-то же было, где-то мол видел.. А в общем списке всегда зашел, глянул, скачал. Сейчас исправлю. |
17.4.2017, 7:15
#244780
А что требуется сделать??? И зачем вообще нудно было выпаивать 24c16? Дамп считавается пришепкой за пару минут и ровно так же он заливается Я по профессии радиоинженер. С 1985 года я выпаял и запаял тысячи микросхем. Так что паять мне проще. Прищепки у меня есть, но soic8 , это рулетка. От плохого контакта могут быть тоже не хорошие последствия. Тем более, что это первая панель за все годы работы. После неё я уже делал более десяти машин и пока все нормально. Единственное, что сейчас думаю сделать, так это заземлять машину от статики, потому что практически все ,,бьются током,,. Ну и пользоваться антистатическим браслетом. За совет, конечно спасибо. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
17.4.2017, 14:11
#244785
![]() Группа: Участник Сообщений: 450 Спасибо сказали: 21 раз |
вот хорошая программка для перевода. «Вложение zip» А в чём разница с просто Гугл-переводчиком и др ? К чему такие заморочки ? Не хочется скачать, установить, сравнить а это окаж тоже самое. Лучше спросить у того кто рекомендует.. |
17.4.2017, 18:23
#244791
А в чём разница с просто Гугл-переводчиком и др ? К чему такие заморочки ? Не хочется скачать, установить, сравнить а это окаж тоже самое. Лучше спросить у того кто рекомендует.. Эта программа может с картинки скопировать текст. Есть такие страницы или файлы где невозможно скопировать текст, вот эта прога хорошо помогает. К примеру вы запустили программу и выскакивает грозное окошко, что-то там предупреждает, а скопировать не возможно, либо набивать слова в гугле переводчике... что делать? вот эта прога и в помощь. Или еще пример: я работаю с VVDI2 там все по английски и там много чего выскакивает так сказать инструктирует по дальнейшим действиям, не будешь же набивать, это долго. Вот она меня и выручает. Ну а так то надо изучать язык. |
18.4.2017, 17:04
#244846
Для проги переводчика, получается нужна регистрация и заполнение всяких персональных данных или можно как то запустить без регистрации ?
Без инета будет работать ? |
18.4.2017, 17:16
#244849
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Для проги перевдчика, получается нужна регистрация и заполнение всяких персональных данных или можно как то запустить без регистрации ? Без инета будет работать ? Вот же тема ABBYY Screenshot Reader ( Переводчик ) Смысл здесь вопросы задавать? -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
10.12.2025, 14:32 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 12:33 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 8:06 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 2:17 Посл. ответ от LEGS |
20.12.2025, 13:03 Посл. ответ от LEGS |
18.12.2025, 19:18 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 22.12.2025, 4:20 |
