Opel Zafira B 1.9dth , Управление форсунками
 power1977
сообщение 3.9.2015, 21:50
Сообщение #109568
Спасибо сказали: 89 раз
Всем привет. Ребята засада слил дамп по розетке и по бдм (очень аккуратно вскрывал) поставил на машину вроде все ок работает , заглушил уехал
сегодня приехал залить фап офф а мне грят что заводится и глохнет....
точно, и висят ошибки по второи и третей форсе 0202-0f 0203-0f . Провода прозвонил форсы махнул местами таже песня ((((
по ходу драивер либо полевики , ребят кто нить сталкивался именно с этими блоками иль есть хоть кусок схемки , не получается вызвонить драивер а полевики сидят с обратнои стороны
не вижу смысла отдирать , блок в мксор скорее поидет.....Буду признателен любому совету
Да чуть не забыл блок 0281013567 и на что его заменить можно , не нахожу именно такои по адэкватнои цене.... Спасиб заранее.....
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 power1977
сообщение 10.9.2015, 23:57
Сообщение #109956
Цитата(profecor @ 10.9.2015, 20:33) *
Должен подойти. Пробуй.
проша слитая бдм есть да и обновлял через опелевскии сервак (sps) родную прошу, именно нужен фулл а точнее еепром.....
 profecor
сообщение 11.9.2015, 10:18
Сообщение #109959
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Пробуй.
Без сажи нужен?
Прикрепленный файл  OPEL_1.9td_EXTFLASH_M58W016DB.bin ( 2 MB )
Прикрепленный файл  OPEL_1.9td_EEPROM_95640.bin ( 8 kB )
Прикрепленный файл  zafira.jpg ( 90.3 kB )
 power1977
сообщение 11.9.2015, 15:34
Сообщение #109965
Цитата(profecor @ 11.9.2015, 7:48) *
Без сажи нужен?
проблема не в софте, в питании форсунок..... и по ходу второи блок тоже с косяком....
без сажи есть. заказывал у Яса
Отредактированно darck2008 - 11.9.2015, 17:22
 danis11
сообщение 11.9.2015, 17:01
Сообщение #109971
Спасибо сказали: 512 раза
.... проблемы те же с вторым блоком!!!!????
 power1977
сообщение 12.9.2015, 9:52
Сообщение #110039
проблемы те же со вторым блоком но лишь потому что блок по железу не одинаков, развязка на форсы идет не попарно как родном блоке....
 power1977
сообщение 14.9.2015, 21:26
Сообщение #110166
Блок успешно отремонтирован, автос тарахтит
Огромное спасибо всем кто пытался помочь и тем кто помог!!!
 danis11
сообщение 14.9.2015, 21:34
Сообщение #110167
power1977, колись, твой косяк был или совпало?
 power1977
сообщение 14.9.2015, 21:37
Сообщение #110168
Просто жуткое совпадение, либо сниженное охлаждение элементов блока управления.....
 danis11
сообщение 14.9.2015, 21:42
Сообщение #110169
так всетаки выход или преоброзователь из за "сниженное охлаждение " вышел погулять?
 power1977
сообщение 14.9.2015, 22:42
Сообщение #110173
стабилизатор , вернее оба, их тут два на 1и4 3и2 форсы, второи ушел спать после коммутации питания .....
 power1977
сообщение 8.4.2017, 21:46
Сообщение #244231
Ребята, снова те же грабли.... выручаите, оба диода по питанию поменял , фигня та же (((( что за засада с этими авто?
 KyZay
сообщение 8.4.2017, 22:23
Сообщение #244234
Спасибо сказали: 12 раз
Форсы случаем не пьезо?Может КЗ форсы?
[url="http://nick-name.ru/sertificates/67141/"][img]http://nick-name.ru/forum/KyZay.gif[/img][/url]
 Rosleon
сообщение 8.4.2017, 23:35
Сообщение #244238
Спасибо сказали: 130 раз
Вот сейчас жаль, что ты не ближе. Я бы с помощью Fados9F1 пробил. Сначала возле форсунок проводов касаешься и показывает, на какой линии проблема. А потом в самом блоке на проблему выходишь. К сожалению, на расстоянии в этом не поможешь. Надо блок руками щупать. Кстати, блок такой-же, EDC 16C39-5.12 ? Может легче клонировать донора ? Да, на будущее рекомендую взять какой-нить хороший анализатор. Слышал, поляки начали выпускать достойного конкурента Фадосу и дешевле.
Прикрепленный файл  FADOS9F1.jpg ( 200.16 kB )
Сообщение #244239
Спасибо сказали: 2064 раза
Шо, спустя полтора года и снова тоже самое и на том же авто??)
 Rosleon
сообщение 8.4.2017, 23:39
Сообщение #244240
И это может быть. Некоторые механики чистят ультразвуком пьезо форсунки, так после этого не все выживают. Деликатные они.
«<2 из 4>»
  Сейчас: 24.8.2026, 18:04
