Deep Sea Electronics 3110 ARM_STM32F103RBT6 Моточасы, Интересует где моточасы и чем вычитывать
 kurchan
сообщение 19.4.2017, 13:20
Сообщение #244945
Спасибо сказали: 33 раза
Прикрепленный файл  _7386813F2574D0CB534ECE9D76B1F90B7BC3935E2FD3A53C1... ( 149.97 kB )
Прикрепленный файл  _56666F7118A0882A5DD566687A6133E6A2F850BDCA9408DE2... ( 146.5 kB )
Ответов (1 - 11)
 k-koloya
сообщение 19.4.2017, 15:00
Сообщение #244951
Спасибо сказали: 78 раз
От чего щиток? не совсем понятно.
 sherminator
сообщение 19.4.2017, 15:26
Сообщение #244952
Контроллеры предназначены для ручного и автоматического (посредством запуска по сигналу) управления генераторной установки.
 Serjio
сообщение 19.4.2017, 15:40
Сообщение #244953
Спасибо сказали: 10 раз
Цитата(kurchan @ 19.4.2017, 14:20) *
Скорее всего, эмуляция еепромки в арме.
сообщение 19.4.2017, 15:42
Сообщение #244954
Спасибо сказали: 2066 раз
kurchan, в STM32F103 нет внутренней еепром. Ищи внешнюю память. Ну или моточасы в данном блоке не хранятся, а тянутся с какого-то соседнего блока. На столе пробовал запускать, что кажет?
 Serjio
сообщение 19.4.2017, 19:54
Сообщение #244969
Ошибаешься. Во флешке легко эмулируется еепром.
сообщение 19.4.2017, 20:00
Сообщение #244972
Я предполагаю на счет внешней памяти. По данной панели ничего не могу сказать. На счет "легко" по этому процу, это не так. Эмуляция на этом процессоре работает не быстро и не годится для записи постоянно (часто) изменяющихся данных. Об этом не раз обсуждали на других форумах. Если знаешь способ, который работает не как "способ выйти из положения без внешней еепром", а нормально и быстро работать с этой эмуляцией в режиме реального времени, как с обычным еепром (не с RAM), поделись пожалуйста, готов даже купить решение.
 Serjio
сообщение 20.4.2017, 0:13
Сообщение #244987
В счетчиках моточасов данные меняются не часто - 10 раз в минуту. Поэтому, самой унылой эмуляции с 10 мс на перезапись достаточно. В панели приборов форда мк5 эмуляция в маке так же работает.
сообщение 20.4.2017, 0:35
Сообщение #244989
Serjio, согласен! И все же интересно, что на столе происходит с данной панелью.
P.S. Кстати интересно, если проц STM32 закрыт, как эти процы читать??
 Serjio
сообщение 20.4.2017, 9:31
Сообщение #244998
Если закрыт, то не стерев не прочитаешь.
сообщение 20.4.2017, 13:46
Сообщение #245007
Это понятно. Подумал, а вдруг может что появилось для таких камней с обходом защиты, пилить же не будешь каждый проц.
Где у нас топик стартер-то? Ни одного ответа не услышали.
 kurchan
сообщение 2.5.2017, 14:45
Сообщение #245522
камень был закрытым. при попытки вычитать, просил с начало стереть. делал оранжом. отдал данный девайс хозяину.
  Сейчас: 23.10.2026, 15:14
