Peugeot 307 BSI Variante D, Помогите пожалуйста с дампами флеш и еепром
 yurii1975
сообщение 3.2.2017, 12:52
Сообщение #240747
Помогите пожалуйста с дампами флеш и еепром с MC68HC912DG128A считанными Х-прог негде не могу найти именно вариант D считанный х-прог
Прикрепленный файл  20170201_224753.jpg ( 241.8 kB )
1 из 2>»
Тема закрыта
 yurii1975
сообщение 4.2.2017, 0:41
Сообщение #240763
Привезли авто при включении зажигания даже не загораеться приборная панель стартер крутит бси на диагнозу не выходит ... плата чистая следов воды нет залил флеш вариант е епром чистый все заработало поправил конфигурацию прописал ключик все завелось но не работает центральный замок и стеклоподьеники
и когда поправил конфигурацию перестали работать поворотники
 Ratcionalizator
сообщение 21.4.2017, 22:48
Сообщение #245084
ну что кто нибудь помог
 Zmeiarm
сообщение 22.4.2017, 11:33
Сообщение #245116
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Ну если бы помогли , вы бы видели запись об этом и дамп.
Посты набивать не советую пустыми вопросами.
А насчёт флеши, наврятли их кто читает.....
Ненужны они в работе... вот ни кто и не хранит
 Easy
сообщение 22.4.2017, 12:03
Сообщение #245118
Спасибо сказали: 546 раз
Есть с "D" и есть с "E", если не решил проблему то могу считать всё что надо.
  Пользователь на форуме!
 Zmeiarm
сообщение 22.4.2017, 12:27
Сообщение #245121
Любопытный
Юра проснулся... человек пару месяцев назад просил
А если есть... считай закинь на кардамп..
 Easy
сообщение 22.4.2017, 12:41
Сообщение #245123
Да как-то, Ашот, мимо меня прошла эта тема, не увидел. Тема вообще интересная получилась,)) топикстартер создал тему и больше на форуме не появился, а другой посты набивает.)) Наверно закрыть эту тему надо.
 yurii1975
сообщение 22.4.2017, 12:44
Сообщение #245124
Проблема была решена покупкой нового блока если есть дампы поделитесь попробую старый блок восстановить
 Easy
сообщение 22.4.2017, 12:49
Сообщение #245125
Значит уже не срочно надо, в течении двух дней сделаю.
 yurii1975
сообщение 22.4.2017, 12:50
Сообщение #245126
Да нет уже срочно не нужно:) Спасибо
 Zmeiarm
сообщение 22.4.2017, 13:17
Сообщение #245127
Любопытный
А чего вы с купленного блока сами дамп не слили? :super_smilies_007:
Дамп зальют на кардамп. Там и стяните если будет желание
 yurii1975
сообщение 22.4.2017, 13:18
Сообщение #245128
Он был с другой буквой
 Rosleon
сообщение 23.4.2017, 10:18
Сообщение #245158
Спасибо сказали: 131 раз
Держи флашь и еепром с Variante D. Но не даю гарантию, что они в порядке. Я не проверял, а просто слил Оранжем, но до меня уже кто-то покопался в этом BSI. Залить флашь будет не просто, там надо 12 вольт подавать на одну ногу проца. Думаю, тебе придётся распаять два платы, что б к нему добраться. И вероятнее всего, выпаивать проц и делать его через адаптер.
Прикрепленный файл  BSI_Peugeot_307_2001_Flash.bin ( 128 kB )
Прикрепленный файл  BSI_Peugeot_307_2001_Eeprom.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  BSI_Peugeot_307.png ( 646.48 kB )
 dimon9555
сообщение 23.4.2017, 16:51
Сообщение #245179
Спасибо сказали: 28 раз
Вот как оно оказывается))) А я тут что то читаю-пишу всё подряд в BSI(и флеш и епром) по 4-м проводам Хпрогом китайским 5 версии,думаю как то просто,аж скучно-оказывается надо Оранж купить! чтоб спотыкаться даже на ровном месте, и еб...ца с записью даже простой моти.
 Rosleon
сообщение 23.4.2017, 19:05
Сообщение #245190
Отлично. У меня так не получается (наверное из-за неимения X-Prog). BSI помоложе я читаю-пишу без проблем через OBD с помощью FVDI (если не Jonson Control). А вот с BSI, о которой идёт речь, FVDI так не работает (её даже в списке нету). Приходится программатором. Оранж отлично читает и еепром и флашь, а вот записывает отлично только еепром. Там ещё бывает разница в микрухах. Та же моторола с продолжением "А" в названии и без "А". В одном случае надо подавать 12 v для стирания-записи флашь, а в другом - не надо. Вот выписка с инструкции Оранжа: " The MC68HC912Dx128: the Flash EEPROM module requires an external program/erase voltage (VFP) to program or erase the Flash EEPROM array.
Для стирания и записи FLASH замкнуть перемычку VPRG на адаптере 05BP2 (для подачи тех же 12 вольт)"
Я думаю, тебе еще не попалась в руки BSI с такой микрухой. Думаю, X-Prog не справится с её флашью. Я просто человека предупредил о такой возможности (в Variante D этих годов это очень вероятно), хотя мог и не предупредить. Зачем же так язвительно ?
 dimon9555
сообщение 23.4.2017, 21:21
Сообщение #245192
Чтоб не писалась флеш-ни одного такого не было,может потому что не пользуюсь Orange?- т.к. с 12 мотями он конкретно слабенький.
Мне попадались даже с BDM Lock в BSI 307,да что греха таить-я и сам их Lock делаю чтоб в будующем 90% мастеров запаниковали))
Начнёш машины делать как надо,а не каждую иммо офф-может и отношение изменится.
1 из 2>»
Тема закрыта
  Сейчас: 29.8.2026, 15:13
