3.2.2017, 12:52
#240747
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста с дампами флеш и еепром с MC68HC912DG128A считанными Х-прог негде не могу найти именно вариант D считанный х-прог
4.2.2017, 0:41
#240763
Привезли авто при включении зажигания даже не загораеться приборная панель стартер крутит бси на диагнозу не выходит ... плата чистая следов воды нет залил флеш вариант е епром чистый все заработало поправил конфигурацию прописал ключик все завелось но не работает центральный замок и стеклоподьеники
и когда поправил конфигурацию перестали работать поворотники |
21.4.2017, 22:48
#245084
ну что кто нибудь помог
22.4.2017, 11:33
#245116
Ну если бы помогли , вы бы видели запись об этом и дамп.
Посты набивать не советую пустыми вопросами. А насчёт флеши, наврятли их кто читает..... Ненужны они в работе... вот ни кто и не хранит |
22.4.2017, 12:03
#245118
Есть с "D" и есть с "E", если не решил проблему то могу считать всё что надо.
22.4.2017, 12:27
#245121
Юра проснулся... человек пару месяцев назад просил
:)) А если есть... считай закинь на кардамп.. |
22.4.2017, 12:41
#245123
Да как-то, Ашот, мимо меня прошла эта тема, не увидел. Тема вообще интересная получилась,)) топикстартер создал тему и больше на форуме не появился, а другой посты набивает.)) Наверно закрыть эту тему надо.
22.4.2017, 12:44
#245124
Да как-то, Ашот, мимо меня прошла эта тема, не увидел. Тема вообще интересная получилась,)) топикстартер создал тему и больше на форуме не появился, а другой посты набивает.)) Наверно закрыть эту тему надо. Проблема была решена покупкой нового блока если есть дампы поделитесь попробую старый блок восстановить |
22.4.2017, 12:49
#245125
Значит уже не срочно надо, в течении двух дней сделаю.
22.4.2017, 12:50
#245126
Значит уже не срочно надо, в течении двух дней сделаю. Да нет уже срочно не нужно:) Спасибо |
22.4.2017, 13:17
#245127
Проблема была решена покупкой нового блока если есть дампы поделитесь попробую старый блок восстановить А чего вы с купленного блока сами дамп не слили? Дамп зальют на кардамп. Там и стяните если будет желание |
22.4.2017, 13:18
#245128
А чего вы с купленного блока сами дамп не слили? Дамп зальют на кардамп. Там и стяните если будет желание Он был с другой буквой |
23.4.2017, 10:18
#245158
Он был с другой буквой Держи флашь и еепром с Variante D. Но не даю гарантию, что они в порядке. Я не проверял, а просто слил Оранжем, но до меня уже кто-то покопался в этом BSI. Залить флашь будет не просто, там надо 12 вольт подавать на одну ногу проца. Думаю, тебе придётся распаять два платы, что б к нему добраться. И вероятнее всего, выпаивать проц и делать его через адаптер.Прикрепленные файлы
23.4.2017, 16:51
#245179
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз |
Залить флашь будет не просто, там надо 12 вольт подавать на одну ногу проца. Думаю, тебе придётся распаять два платы, что б к нему добраться. И вероятнее всего, выпаивать проц и делать его через адаптер. Вот как оно оказывается))) А я тут что то читаю-пишу всё подряд в BSI(и флеш и епром) по 4-м проводам Хпрогом китайским 5 версии,думаю как то просто,аж скучно-оказывается надо Оранж купить! чтоб спотыкаться даже на ровном месте, и еб...ца с записью даже простой моти. |
23.4.2017, 19:05
#245190
А я тут что то читаю-пишу всё подряд в BSI(и флеш и епром) Отлично. У меня так не получается (наверное из-за неимения X-Prog). BSI помоложе я читаю-пишу без проблем через OBD с помощью FVDI (если не Jonson Control). А вот с BSI, о которой идёт речь, FVDI так не работает (её даже в списке нету). Приходится программатором. Оранж отлично читает и еепром и флашь, а вот записывает отлично только еепром. Там ещё бывает разница в микрухах. Та же моторола с продолжением "А" в названии и без "А". В одном случае надо подавать 12 v для стирания-записи флашь, а в другом - не надо. Вот выписка с инструкции Оранжа: " The MC68HC912Dx128: the Flash EEPROM module requires an external program/erase voltage (VFP) to program or erase the Flash EEPROM array.Для стирания и записи FLASH замкнуть перемычку VPRG на адаптере 05BP2 (для подачи тех же 12 вольт)" Я думаю, тебе еще не попалась в руки BSI с такой микрухой. Думаю, X-Prog не справится с её флашью. Я просто человека предупредил о такой возможности (в Variante D этих годов это очень вероятно), хотя мог и не предупредить. Зачем же так язвительно ? |
23.4.2017, 21:21
#245192
Я думаю, тебе еще не попалась в руки BSI с такой микрухой. Чтоб не писалась флеш-ни одного такого не было,может потому что не пользуюсь Orange?- т.к. с 12 мотями он конкретно слабенький. Мне попадались даже с BDM Lock в BSI 307,да что греха таить-я и сам их Lock делаю чтоб в будующем 90% мастеров запаниковали)) Зачем же так язвительно ? Начнёш машины делать как надо,а не каждую иммо офф-может и отношение изменится. |
Сегодня, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 13.10.2026, 22:01 |
