19.4.2017, 22:54
#244977
Есть бензиновая 5ка, началось с ошибок по коробке и другим блокам по повышенному напряжению, я тестером этого не видел, предложил снять гену и в ремонт, клиент затянул, дошло что авто встало тк пропала зарядка, ну вроде и ладно бы, снял гену увез в ремонт, там толком не смогли его проверить (по возбуждению не смогли подать сигнал видимо) но посмотрели щетки они в норме. Сошлись что гену менять пора. Привезли бу, поставил все ок, уехал, сегодня прискакал с ошибкой не глуша авто , я меряю 18,5, глушим заводим 12,6. Генератор конечно бу, сомневаюсь что схожая беда
24.4.2017, 15:08
#245204
Некоторые дяди умудряются 4 раза подряд новые релюхи навернуть:) ,вот к чему про жигуль говорю. Без штекера имелось ввиду. Фраза "- А это как? Запустить гену без регулятора, чтобы выдавало в сеть 60 вольт?" была шуткой. Просто лучше уточнять, конкретизировать, а то из одних вопросов всплывают другие. На самом деле выходит путаница. В предпоследнем вашем сообщении вы пишите, попробуйте без штекера, а в последнем это читается, как "без штекера" можно навернуть регулятор. Расставляю по местам, чтобы не путались: без штекера запускать можно, а вот вставлять новый регулятор в неисправный генератор может испортить и новый регулятор, а в случае подключенной шины еще и DME, если по той шине с генератора пойдет совсем "не то". |
24.4.2017, 15:30
#245205
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз |
Согласен. Просто уже сутки на ногах и в голове бардак:).Я спать,спать,спать:)
29.4.2017, 13:02
#245418
Короче клиент нашел на форумах "единомученника" и они совместными усилиями поняли что когда климат выключен проблем нет, как то так. Что у одного что у другого выключив печку проблема уходит
Отредактированно Vny4ek - 29.4.2017, 13:03
29.4.2017, 13:29
#245422
Попробуйте скинуть штекер с ibs на акуме.И всеж таки какой мотор там?
29.4.2017, 14:47
#245425
N52B25A пока спрашивал индекс он сказал что нефига не долго длилось счастье, тоесть проблема осталамь
Отредактированно Vny4ek - 29.4.2017, 15:13
29.4.2017, 23:30
#245449
N52B25A пока спрашивал индекс он сказал что нефига не долго длилось счастье, тоесть проблема осталамь Там блок MSV90. Уровень масла адекватно показывает? Там частенько TJA1020 вылетает, это как раз по BSD шине, там на ней Насос охлаждения (его стоит проверить) датчик уровня масла, генератор, и интелектуальная минусовая клемма. Ошибки есть хоть какие то? |
30.4.2017, 0:00
#245450
как выше советовали IBS скидывали?
30.4.2017, 12:07
#245456
Пока нет после праздников проверю, ошибки я ловил тока по повышенному напряжению
2.5.2017, 19:46
#245544
Пока нет после праздников проверю, ошибки я ловил тока по повышенному напряжению Ibs откинул все тоже самое |
Сегодня, 14:06 Посл. ответ от Vagabond |
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
11.11.2026, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 13.11.2026, 14:13 |
