4.5.2017, 16:16
#245623
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствовать!
Прошу помочь фрагментом электросхемы системы поворотников. Особо интересует включение подрулевого переключателя (как подозреваемого). Однако, и схема монтажного блока на рулевой колонке тоже требуется, ибо там, что-то потрескивает (не реле, а искрит типа...) при вращении рулем. А началось все с того, что при вращении рулем, в режиме аварийки или правого поворотника, перегорает предохранитель. Спасибо! Отредактированно DEE - 4.5.2017, 16:19
5.5.2017, 11:00
#245645
Группа: Real User Сообщений: 673 Спасибо сказали: 132 раза |
Всем здравствовать! Прошу помочь фрагментом электросхемы системы поворотников. Особо интересует включение подрулевого переключателя (как подозреваемого). Однако, и схема монтажного блока на рулевой колонке тоже требуется, ибо там, что-то потрескивает (не реле, а искрит типа...) при вращении рулем. А началось все с того, что при вращении рулем, в режиме аварийки или правого поворотника, перегорает предохранитель. Спасибо! Выложи номер кузова (VIN). В программе WIS будет проще искать схемы (у кого она установлена и есть желание помочь). Ну или сам скачай и установи. Быстрее будет и всегда пригодится. Отредактированно Rosleon - 5.5.2017, 11:02
5.5.2017, 14:24
#245651
Вот такой VIN: Z7S223201E0002208
| Сейчас: 22.11.2026, 16:53 |
