16.5.2017, 22:19
#246055
Всем привет. Есть авто пежо, тот же Outlender XL. Машина (кузов, документы) не в розыске, чистая. Все блоки от другой машины, что очень странно. Хозяин близкий знакомый, он второй хозяин, брал машину перевертышь, она заводилась, ездила. Первый хозяин, со слов, пожелой человек, не похож на афериста.
Короче надо поменять во всех блоках вин номера. Кто таким занимался? Возможно ли это ? Чем можно сделать? Можно ли кто меня проконсультировать? Готов обсудить не за просто так! И главное, какая цена на такое? -------------------- +7920два50сорок949
16.5.2017, 22:45
#246061
Всем привет. Есть авто пежо, тот же Outlender XL. Машина (кузов, документы) не в розыске, чистая. Все блоки от другой машины, что очень странно. Хозяин близкий знакомый, он второй хозяин, брал машину перевертышь, она заводилась, ездила. Первый хозяин, со слов, пожелой человек, не похож на афериста. Короче надо поменять во всех блоках вин номера. Кто таким занимался? Возможно ли это ? Чем можно сделать? Можно ли кто меня проконсультировать? Готов обсудить не за просто так! И главное, какая цена на такое? Частично понятен ваш вопрос, но с грамотой у вас сударь ну скажем,- никак По теме вам отвечу, во первых обозначьте адекватно авто, во вторых номера блоков в которых нужна коррекция а в третьих блоки с чистои машины и еще, если вы не имеете особого понятия что и чем собираетесь делать то скорее вам проще заплатить за работу тому кто подпишется ибо как сомневаюсь что есть желающие учить вас.... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
16.5.2017, 22:48
#246062
Первый хозяин, со слов, пожелой человек, не похож на афериста. Я бы пробил вин от блоков через "органы". Да ну... еще и крайним остаться.... Год машинки и комплектация какая? |
16.5.2017, 22:53
#246063
Про грамматику, на вашем месте я бы не заикался)))), даже мне смешно.
Зачем номера блоков? Сообщение для power1977 Отредактированно potent - 16.5.2017, 23:01
16.5.2017, 22:59
#246064
Про грамматику, на вашем месте я бы не заикался)))), даже мне смешно. Зачем номера блоков? За тем что бы знали с чем имеют дело, мотор бенз - диз, производитель моторника??? З.Ы. Вы бы вместо того что бы плеваться в ответ подрихтовали пост да оформили как следует... ПЕЖО как ХЗЧТО... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
16.5.2017, 23:03
#246065
Про грамматику, на вашем месте я бы не заикался)))), даже мне смешно. Тихо, только тихо! Речь идет не о грамматике а о грамоте... т.е. освещенности/знаниям по данной теме... |
16.5.2017, 23:13
#246066
Освещенности по теме мало, я и создал тему.
Бензин 2.4, вариатор, автоматический климат, щиток с цветным экраном. Точно год не скажу И комплектаций этих авто было немного. Отредактированно potent - 16.5.2017, 23:15
16.5.2017, 23:20
#246067
Работа не совсем стандартная, поэтому для начала посмотреть диагностикой где видно VIN, а потом решение принимать что делать. Если я правильно помню, то VIN там только в BSI есть и всё.
16.5.2017, 23:31
#246069
1-Мозги
2-Щиток 3-Етакс 4-АБС-самый сложный 5-Балалайка! (Магнитола) 6-Климат или кондея блок 7-SRS 8-АКПП (если есть) 9-Блок управления полным приводом Это в нете нашел. Сегодня посмотрел сканером, мельком, вин в блоке двигателя и етакс я увидел, в абс не увидел. И вин номера два , текущий и постоянный. Может это для таких автомобилей вообще нормально. Все-таки авто сборное, часть митсу, часть пежо, часть ситроен? -------------------- +7920два50сорок949
16.5.2017, 23:59
#246070
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1244 раза |
От пса там только мотор вроди. И только на дизелях. Всё остальное митсу...
Сам на такой рассекаю ситромон цкрузер |
17.5.2017, 0:03
#246072
1-Мозги 2-Щиток 3-Етакс 4-АБС-самый сложный 5-Балалайка! (Магнитола) 6-Климат или кондея блок 7-SRS 8-АКПП (если есть) 9-Блок управления полным приводом Это в нете нашел. Сегодня посмотрел сканером, мельком, вин в блоке двигателя и етакс я увидел, в абс не увидел. И вин номера два , текущий и постоянный. Может это для таких автомобилей вообще нормально. Все-таки авто сборное, часть митсу, часть пежо, часть ситроен? как вариант, смотреть что за моторник и что за бси, да от седова плясать, а лучше пробить вин что в блоках первым делом , не то хозяину досталось это чудо а вот вин чистыи или нет, эт вопрос, от сюда и все исходящие.... и опять же эт все по номерам блоков смотреть да пробовать ... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
17.5.2017, 8:21
#246075
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 228 раз |
Я бы тоже пробил бы VIN через ГИБДД (который в блоках). Мало ли с краденой, проблем чтобы не было.
А так ручками, SRS, ECU, ETASC, не помню может и в варике, и т.д.. Мицубиси одним словом. Если через погу менять, то он старый не удаляет, будет показывать оба (по крайней мере с SRS). Сканматик нормально по ним диагностирует. А про цену, это уж вы сами думайте. |
17.5.2017, 9:00
#246076
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
Надо просто цену обозначить и все само собой отпадет )))))) Например я бы делал 5-10 тыр за блок ))))) В зависимости что в блоке и как делать, крипто и прочее )))) А так как купили машину перевертыш, то думаю и денег в неё вложить хотелось бы поменьше, так что вот так как то )))))
Но это сугубо моё личное мнение, так что без обид ))))) Отредактированно vikx - 17.5.2017, 9:09
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
23.5.2017, 14:06
#246344
Сейчас делаю citroen c-crosser 2009 года (база у них одна), реально весь упичкан VINами: SRS, приборка, моторник, вариатор, WCN (модуль противоугонной системы), магнитофон, BSI, управляемая муфта заднего моста. Не нашел VIN в кондере (не климат) и в ESP. И VIN показывает который в блоке и действительный VIN иашины.
23.5.2017, 14:57
#246346
В ESP вин не нашел. В остальных блоках есть вин и в каждом блоке их два, текущий и оригинальный. С моторником пока засада. И эту машину делаю не спеша, поэтому конкретно с моторником не разбирался, но думаю только текущий смогу поменять.
8.6.2017, 12:31
#247035
Подниму тему. Кто сможет поменять вин в моторном и иммо, с пересчетом контрольки?? Конечно за вознаграждение.
Сегодня, 15:27 Посл. ответ от den5 |
Сегодня, 14:06 Посл. ответ от Vagabond |
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 13.11.2026, 20:10 |
