Mazda 3 BK MT 2005 1.6, Напряжение на управляющем проводе блока управления вентилятором
 Egorich
сообщение 5.6.2017, 21:52
Сообщение #246858
Спасибо сказали: 44 раза
В точке обозначенной на схеме: какое должно быть напряжение при не работающем вентиляторе? (При работающем понятно - ШИМ).
По логике: чтобы мозги видели наличие исправного блока управления вентилятором должно быть напряжение какое-то (которое мозги знают и его проверяют). При отсутствии этого напряжения - выдают ошибку. Или как-то по другому?
P.S. Проблема с машиной - не включается вентилятор, нет управляющего сигнала на блок управления вентилятором. Этот блок уже меняли, меняется вместе с вентилятором. Ошибка P0480 присутствует и не стирается. Визуально на плате мозгов ничего сгоревшего.
До конца не понятно что приговорить.
Прикрепленный файл  Mazda_3_Bk.jpg ( 61.82 kB )
Отредактированно Foxer - 5.6.2017, 21:55
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 smrodo
сообщение 7.6.2017, 0:17
Сообщение #246949
Спасибо сказали: 568 раз
Очень часто на маздах "глючат" контакты на PCM . Моторник на двигателе стоит . Разъемы разбалтываются .
сообщение 7.6.2017, 0:19
Сообщение #246950
Спасибо сказали: 2066 раз
Вот об этом самым первым сообщением и сказал сэр mazdaklub21. А уж как там проверял и прозванивал топикстартер, пока неизвестно. Ведь управляющий провод прозванивается первым делом на ряду с питанием модуля.
А какое сейчас?
 rakul7
сообщение 7.6.2017, 8:34
Сообщение #246954
Спасибо сказали: 89 раз
Цитата(Saveliy @ 7.6.2017, 0:58) *
Мерин мерину рознь ;) Я не просто так говорю) но и не говорю за все модели мерседесов, я же пояснял, бывает и так и так, как вариант. И еще бывает скорость вентилятора выставляется положительным разным уровнем, а не как кому-то может показаться, что там ШИМ. Каждый ли из вас действительно изучал сигналы и уровни этих блоков? Я как-то ваял такую самопальную сборку, да еще и на оптронах, когда "жаба душила" :) , знаю, о чем говорю.
соглашусь на моторах печки и копрессорах кондиционера с регулировкой встречается изменение частоты вращения вент. или открытие клапана компрессора конд просто изменением напляжения например от 0 до +12вольт где 0выключено а 12 максимум
 Easy
сообщение 7.6.2017, 11:33
Сообщение #246957
Спасибо сказали: 547 раз
С СХ-5 косяк, там не работает вентилятор (нашел сам себе работу)), вот с фокуса-2, сигнал на управляющем проводе:
Снят разъём с моторника, на блоке управления вентилятором одет:
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 209.86 kB )
Снят разъём с блока управления вентилятором, на моторнике одет:
Прикрепленный файл  без_разъ_ма.jpg ( 212.85 kB )
Большие обороты вентилятора, опорное напряжение 12 Вольт, управление ШИМом минусовое:
Прикрепленный файл  большие.jpg ( 228.83 kB )
Сам блок управления вентилятором запитан с "30" клеммы.
сообщение 7.6.2017, 14:55
Сообщение #246964
То есть стоит ведро ночью в гараже, отгнивает управляющий провод и вентилятор должен включиться и посадить аккумулятор? Ведь на клемме 30 напряжение всегда есть))
Ты написал про управляющий провод, а сами вентиляторы то крутятся или молчат при отключенном управляющем проводе? Естественно, что питание подтяжки на управляющем проводе со стороны блока вентиляторов на высоком уровне, ведь просаживать его нечем. Но это не означает, что модуль управления вентиляторами врубит сами вентиляторы на полную катушку, это уже зависит от того, как программа процессора воспринимает такой сигнал.
Без ШИМ сейчас никуда, только отсутствие сигнала может влиять по разному, где-то вентилятор будет молчать, а где-то на всю катушку крутиться. По грамотному, непрерывный сигнал без пульсаций блок должен воспринимать как обрыв и блокировать работу вентиляторов, а управление оборотами вентилятора активировать только при наличии пульсаций, то есть наличии ШИМ. На практике программисты обычно идут по более легкому пути, т.к. без доработки и усложнения программы, по умолчанию действительно вентиляторы будут крутиться по полной.
Только что это мы отклонились)) Где у нас главный виновник торжества и результаты проверок?)
 Easy
сообщение 7.6.2017, 15:07
Сообщение #246965
Если это всё ещё про немцев, то такие эксперименты не проводил, но скорее всего да.
Молчит гад, там один вентилятор, машина без климата.
 Egorich
сообщение 7.6.2017, 15:15
Сообщение #246968
Сегодня проверил: вентилятор запускается, если потыкать минусом на управляющий провод.
сообщение 7.6.2017, 15:16
Сообщение #246969
Да немцы тут ни причем) Я в целом про вариант исполнения)
Вот, про это и говорю, надо имитировать ШИМ для проверки запуска. Если PWM по массе, то почиркай управляющим проводом по минусовой клемме, я обычно о головку блоку чиркаю, она шершавая))) На крайняк, подключи подмотку на 555 таймере или любую другую, например приборчик аварийного зажигания от жигулей))
сообщение 7.6.2017, 15:17
Сообщение #246970
Что и требовалось доказать) Что показывает мультиметр на управляющем проводе со стороны PCM?
 Egorich
сообщение 7.6.2017, 15:20
Сообщение #246972
Напряжение на управляющем проводе в отключенном состоянии 12 Вольт. При подключенном 11 Вольт. Это со стороны блока управления вентилятора. Со стороны ЭБУ двигателя: 0 вольт при выкл зажигании, 0,7 вольт с включенном состоянии.
Сорри вечером ещё напишу, а то с телефона.
Отредактированно Foxer - 7.6.2017, 15:25
сообщение 7.6.2017, 15:22
Сообщение #246973
Тогда подозреваю, что в PCM выбит ключ, например на него посадили +12 при КЗ или несправности предыдущего модуля управления вентилятором. Как один из вариантов..
 Easy
сообщение 7.6.2017, 15:37
Сообщение #246976
Не,Saveliy, там не ключ, smrodo правильно писал, там реально есть проблема с пинами в разъёме и с пайкой внутри моторника.
сообщение 7.6.2017, 15:41
Сообщение #246977
Я и сказал, как вариант) А протестировать это элементарно, подкинуть провод к PCM минуя разъем. А еще может у него проводка неисправно, где-то подсаживает на землю, заглушая сигнал PWM, например через зеленую гниль)
А вобще весь вопрос лечится быстро и даже под стакан пива, элементарные проверки и тесты. Если конечно исправен сам PCM, этого же тоже нельзя исключать.
 Egorich
сообщение 7.6.2017, 22:00
Сообщение #247012
Провод я прозвонил от блока управления вентилятором до платы PCM. (На этой машине плата мозга можно так сказать негерметичная, легко достать её и потыкать). Я приговорил мозги. Ремонтировать я не стал. Предложил ему поменять. Но оказалось, что мозги стоят 15 000 и клиент дозревает. Я ему предложил также поискать специалиста, который поремонтирует мозги. Он пока никого не нашёл.
сообщение 7.6.2017, 22:11
Сообщение #247014
Так а не судьба самому пропаять разъем и взять денег за ремонт?
«<2 из 3>»
  Сейчас: 23.11.2026, 8:16
