23.6.2017, 18:02
#247656
![]() Группа: Участник Сообщений: 99 Спасибо сказали: 6 раз |
Пишу первый раз, помогите с машиной, пригнали на ремонт hyundai grandeur 2013 год 3л бензин, со слов клиента сел акб, прикурили и после это не стала открываться с брелка (с обоих) на ручке двери багажника машина открывается и закрывается, диагностику делал г-скан в блоке по ключам видит оба ключа при нажатии на кнопки брелка изменятся показания в сканере но двери не реагируют, в салоне при нажатии замка все закрываются и откываются, не знаю куда капать.
23.6.2017, 18:09
#247657
Нужно привязать радиоканал брелка. По сути прописать брелок. Предполагаю, что это может делаться и без сканера, что-типа удержать кнопку на брелке, включить или выключить зажигание, хлопнуть дверью и прочее. Скорее всего алгоритм подойдет от других хундаев. У вас ключ обычная железяка или смарт?
23.6.2017, 18:15
#247658
Нужно привязать радиоканал брелка. По сути прописать брелок. Предполагаю, что это может делаться и без сканера, что-типа удержать кнопку на брелке, включить или выключить зажигание, хлопнуть дверью и прочее. Скорее всего алгоритм подойдет от других хундаев. У вас ключ обычная железяка или смарт? Добрый день. ключ смарт , по диагностике в реальных параметрах показывает нажатие кнопок на пульте, ошибок ни где нет. Отредактированно AntonKruglov - 23.6.2017, 18:19
23.6.2017, 18:48
#247659
Ну и что, что показывает) И ошибок не будет тоже. Вы попробуйте найти процедуру привязки радиоканала и все же ее провести. Я не спец по хундаям в этом вопросе, но я бы сделал так, ибо показывать в сканере нажатия конопок брелока, это одно, а авторизация и выполнение команд, это другое. Еще нужно понять, в каком блоке "сидит" этот радиомодуль и как управляет замками, логикой, концевиками или через CAN шину.
Просто при сбросе аккумулятора могут слетать только настройки-кодировки, но чтобы что-то сломалось физически, сильно сомневаюсь. |
23.6.2017, 19:08
#247662
Ну и что, что показывает) И ошибок не будет тоже. Вы попробуйте найти процедуру привязки радиоканала и все же ее провести. Я не спец по хундаям в этом вопросе, но я бы сделал так, ибо показывать в сканере нажатия конопок брелока, это одно, а авторизация и выполнение команд, это другое. Еще нужно понять, в каком блоке "сидит" этот радиомодуль и как управляет замками, логикой, концевиками или через CAN шину. Просто при сбросе аккумулятора могут слетать только настройки-кодировки, но чтобы что-то сломалось физически, сильно сомневаюсь. попробую, только для этой процедуры нужен пин, есть у кого калькулятор, домп вычитаю |
23.6.2017, 19:41
#247664
попробую, только для этой процедуры нужен пин, есть у кого калькулятор, домп вычитаю Я тоже не спец по пультам на хюндай, но вряд ли нужен пин для синхронизации. ... тем более по дате пультик виден.... После прикуривания аккуму скидывал? Отредактированно danis11 - 23.6.2017, 19:49
23.6.2017, 20:08
#247666
Я тоже не спец по пультам на хюндай, но вряд ли нужен пин для синхронизации. ... тем более по дате пультик виден.... После прикуривания аккуму скидывал? Нет не скидывал, в г-скан есть функция привязка смарт ключа но требует пин 6 знаков |
23.6.2017, 20:12
#247667
есть функция привязка смарт ключа но требует пин 6 знаков Конечно можно и по новому привязать, но можно пробовать просто синхронизировать..., если, конечно, такая процедура предусмотрена. ... а пин по вину челы считают... Отредактированно danis11 - 23.6.2017, 20:14
23.6.2017, 20:17
#247668
Конечно можно и по новому привязать, но можно пробовать просто синхронизировать..., если, конечно, такая процедура предусмотрена. была бы такая процедура я бы сделал тут бы и не спрашивал не отнимал ваше время, там два варианта или что то сгорело или пробовать заново привязать, привезать не могу так как нет пина, я прошу помощи у народа, естественно не бесплатно. что проверить куда капать на данный автомобиль информации почти ноль. |
23.6.2017, 20:18
#247670
Конечно можно и по новому привязать, но можно пробовать просто синхронизировать..., если, конечно, такая процедура предусмотрена. ... а пин по вину челы считают... кто считает дай ссылку |
23.6.2017, 20:26
#247674
была бы такая процедура А почему такая уверенность, что такой процедуры нет? Если ее нет в диагнозе, то это же не означает, что ее нет... не спрашивал не отнимал ваше время Так у кого время в напряг тут пока и не отвечают..., так что погодь чуть-чуть и народ подтянется. Тут челы знающие! )))) Попробуй все таки для разминки аккуму скинуть.. т.е. полный рестарт сделать. Бывает - помогает!)))) или что то сгорело .... ну, это вряд ли.... |
23.6.2017, 20:31
#247675
А почему такая уверенность, что такой процедуры нет? Если ее нет в диагнозе, то это же не означает, что ее нет... Так у кого время в напряг тут пока и не отвечают..., так что погодь чуть-чуть и народ подтянется. Тут челы знающие! )))) Попробуй все таки для разминки аккуму скинуть.. т.е. полный рестарт сделать. Бывает - помогает!)))) .... ну, это вряд ли.... в данный момент на работе я сходил к машине скинул клемму покурил поставил обратно завел все ок но с брелка так реакции нет. г-скан он дилерский прибор хундай кия , не думаю что китайский прибор может что то больше. |
23.6.2017, 20:59
#247677
в г-скан есть функция привязка смарт ключа но требует пин 6 знаков Привязка чипа на запуск, это не привязка радиоканала! Вы можете выкинуть батарейки и у вас не будет работать радиоканал, но авто будет заводится с чипа. В брелоке две независимые опции на одной плате, чип для запуска и радиоканал. То есть при поломке антенны чипа у вас будет работать радиоканал, но запуск будет невозможен. Понимаете? Это логика в двух словах. |
24.6.2017, 7:56
#247706
Привязка чипа на запуск, это не привязка радиоканала! Вы можете выкинуть батарейки и у вас не будет работать радиоканал, но авто будет заводится с чипа. В брелоке две независимые опции на одной плате, чип для запуска и радиоканал. То есть при поломке антенны чипа у вас будет работать радиоканал, но запуск будет невозможен. Понимаете? Это логика в двух словах. Да понимаю. |
24.6.2017, 9:13
#247707
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
вот что дает яндекс в поиске
Программирование ключей HYNDAI. ACCENT, ATOS, ATOS PRIME, COUPE, ELANTRA(USA), EXCEL, GALLOPER, LANTRA, SANTAMO, SCOUPE, SONATA, SONICA, STAREX Программирование ключей используя МАСТЕР-КЛЮЧ a) Вставьте мастер-ключ в замок зажигания. b) Переключите в положение ON и вернитесь в положение OFF 5 раз. c) Вытяните мастер-ключ из замка зажигания. d) Вставьте ключ для запрограммирования и переключите его в положение ON (в течении 10 секунд). Программирование штатных пультов Hyundai Программирование штатного брелка HYUNDAI SantaFe (2001-2006), Sonata (1999-2006),XG300 (2000-2001), XG350 (2002-2006) Необходимо прошивать все брелки, которыми вы хотите пользоваться, т.к. новая прошивка автоматически стирает информацию о старых брелках. Подлезаем под рулевую колонку в педальный отсек и смотрим налево (рис 2.), как вариант, переключатель может находиться на коробке под сидением водителя (рис 1.) Программирование штатного брелка HYUNDAI SantaFe На рис1. Каробочка находится под сидением водителя. Программирование штатного брелка HYUNDAI SantaFe На рис 2. для ориентиров отмечены цифрами следующие элементы: 1 – рычаг открытия капота 2 – педаль сцепления 3 – блок предохранителей В передней части блока предохранителей (3) имеется небольшой двухпозиционный переключатель (ползунок), под которым написано SET (установить) и OFF (выключить). Иногда, если этим переключателем не пользовались с момента продажи машины, он может быть заклеен заводской пленкой-скотчем. В этом случае пленку необходимо удалить. Процедура прошивки. Вставлять ключ в замок зажигания при этом не требуется. 1) Переставляем выключатель в положение SET 2) Нажимаем кнопку (любую) на первом брелке 3) Нажимаем кнопку (любую) на втором брелке 4) Переставляем выключатель в положение OFF Все, ваши брелки прописаны. Альтернативная Процедура прошивки. 1. Убедитесь , что переключатель памяти находится в положении OFF на модуле управления. 2. Включить зажигание. 3. Подождите 5 секунд и переместить переключатель памяти в положение SET. 4. Нажмите кнопку (Закрыть) пульта дистанционного управления. 5. Чтобы запрограммировать второй пульт дистанционного управления, нажмите кнопку (Закрыть) второго пульта. 6. Установите переключатель памяти в положение OFF (ВЫКЛ) 7. Выключить зажигание думаю и в вашем случае что то похожее а если перепрописать ключь радио канал может и не появитсЯ, чуть позже наберу чела у него спрошу он делает это! |
24.6.2017, 15:01
#247714
вот что дает яндекс в поиске Программирование ключей HYNDAI. ACCENT, ATOS, ATOS PRIME, COUPE, ELANTRA(USA), EXCEL, GALLOPER, LANTRA, SANTAMO, SCOUPE, SONATA, SONICA, STAREX Программирование ключей используя МАСТЕР-КЛЮЧ a) Вставьте мастер-ключ в замок зажигания. b) Переключите в положение ON и вернитесь в положение OFF 5 раз. c) Вытяните мастер-ключ из замка зажигания. d) Вставьте ключ для запрограммирования и переключите его в положение ON (в течении 10 секунд). Программирование штатных пультов Hyundai Программирование штатного брелка HYUNDAI SantaFe (2001-2006), Sonata (1999-2006),XG300 (2000-2001), XG350 (2002-2006) Необходимо прошивать все брелки, которыми вы хотите пользоваться, т.к. новая прошивка автоматически стирает информацию о старых брелках. Подлезаем под рулевую колонку в педальный отсек и смотрим налево (рис 2.), как вариант, переключатель может находиться на коробке под сидением водителя (рис 1.) Программирование штатного брелка HYUNDAI SantaFe На рис1. Каробочка находится под сидением водителя. Программирование штатного брелка HYUNDAI SantaFe На рис 2. для ориентиров отмечены цифрами следующие элементы: 1 – рычаг открытия капота 2 – педаль сцепления 3 – блок предохранителей В передней части блока предохранителей (3) имеется небольшой двухпозиционный переключатель (ползунок), под которым написано SET (установить) и OFF (выключить). Иногда, если этим переключателем не пользовались с момента продажи машины, он может быть заклеен заводской пленкой-скотчем. В этом случае пленку необходимо удалить. Процедура прошивки. Вставлять ключ в замок зажигания при этом не требуется. 1) Переставляем выключатель в положение SET 2) Нажимаем кнопку (любую) на первом брелке 3) Нажимаем кнопку (любую) на втором брелке 4) Переставляем выключатель в положение OFF Все, ваши брелки прописаны. Альтернативная Процедура прошивки. 1. Убедитесь , что переключатель памяти находится в положении OFF на модуле управления. 2. Включить зажигание. 3. Подождите 5 секунд и переместить переключатель памяти в положение SET. 4. Нажмите кнопку (Закрыть) пульта дистанционного управления. 5. Чтобы запрограммировать второй пульт дистанционного управления, нажмите кнопку (Закрыть) второго пульта. 6. Установите переключатель памяти в положение OFF (ВЫКЛ) 7. Выключить зажигание думаю и в вашем случае что то похожее а если перепрописать ключь радио канал может и не появитсЯ, чуть позже наберу чела у него спрошу он делает это! Спасибо жду. |
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 6:12 |
