Ищу сток на Волдай EDC7UC31
 dimarik163
сообщение 5.4.2017, 6:30
Сообщение #244026
Спасибо сказали: 20 раз
Со слов хозяина авто не заводится, подставили другой ЭБУ - все заработало. Сам я машину не видел, блок внутри цел. То что считал, выкладываю. Посмотрите, кто может нормальная прошивка? Или скиньте, то что сюда гарантированно можно залить.
765V110_GAZ_245.7_33104_901281C000_S14 EDC7UC31
Прикрепленный файл  EDC7UC31_245-3763001-04_flash.bin ( 2 MB )
Прикрепленный файл  EDC7UC31_245-3763001-04_eeprom.bin ( 8 kB )
Прикрепленный файл  EDC7UC31.jpg ( 245.73 kB )
Ответов (1 - 10)
 profecor
сообщение 30.6.2017, 17:26
Сообщение #247856
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
«Вложение bin»
«Вложение bin»
«Вложение jpg»
Вы решили проблему с блоком? У меня что то подобное.
 dimarik163
сообщение 1.7.2017, 18:04
Сообщение #247872
Нет, с прошивкой ни кто не помог. Некоторое время спустя попался ГАЗон с таким мотором, я не долго думая поставил туда этот ЭБУ и он легко завелся, но не на долго... Там бортовая сеть на 24в, а в Волдае 12в. Делаю вывод, что скорее всего блок был целый.
По теме, на этих двигателях синхронизация ГРМ очень точно настраивается и при сдвиге шестерни буквально на 1мм авто не заводится. В первую очередь проверьте синхронизацию осциллографом. В моем случае авто заводилось со снятым датчиком распредвала, который находится под ТНВД, т.е. настройкой можно пренебречь и проверить запуск.
сообщение 2.7.2017, 0:54
Сообщение #247885
Спасибо сказали: 2062 раза
Что-то мне подсказывает, что блок может работать до 30 вольт без проблем. Глянуть бы схемотекнику блока. Недолго проработал, это сколько, минуту, час, день?
 dimarik163
сообщение 2.7.2017, 8:43
Сообщение #247886
Проработал 10-20сек. Думаю на стикерах блоков не с проста указано рабочее напряжение. По схемотехнике, там над основной печатной платой стоит еще одна жестко распаянная и разъемы много места занимают, а вся элементная база подними. До многих деталей сложно добраться, распаивать не стал. Позже фотки выложу.
сообщение 2.7.2017, 12:36
Сообщение #247889
Согласен, особенно на тех блоках, которые можно перепутать и воткнуть не туда. Так то далеко не на каждом блоке пишут напряжение.
Тогда наверное вот эта "еще одна" и есть типа модуль питания основной платы, сама основная плата должна быть одинаковая и на 12 и на 24 версии вольтажа.
 dimarik163
сообщение 2.7.2017, 21:03
Сообщение #247897
Фото.
Плата хорошо приклеена, отдирается очень сложно.
Прикрепленный файл  2017-07-02_21-36-46.jpg ( 183.12 kB )
Прикрепленный файл  2017-07-02_21-36-53.jpg ( 128.21 kB )
Прикрепленный файл  2017-07-02_21-37-08.jpg ( 163.6 kB )
Прикрепленный файл  2017-07-02_21-37-01.jpg ( 161.19 kB )
Прикрепленный файл  2017-07-02_21-49-17.jpg ( 190.41 kB )
Прикрепленный файл  2017-07-02_21-49-28.jpg ( 199.54 kB )
сообщение 2.7.2017, 21:07
Сообщение #247898
Так а отдельно верхняя плата питания с разъемами не снимается без основной платы?
 dimarik163
сообщение 2.7.2017, 21:12
Сообщение #247899
Нет, припаяна. И пайка заходит далеко под разъемы. Либо аккуратно и долго все распаивать, либо курочить и подпиливать, чем лично я не люблю заниматься.
сообщение 2.7.2017, 22:35
Сообщение #247900
Ну да, согласен, дело неблагодарное. Вобщем по ходу дело как раз в верхней плате, по виду она и является платой питания. А дорогой новый блок? Может реально нет смысла и ковыряться.
 dimarik163
сообщение 2.7.2017, 22:46
Сообщение #247901
Новый 30 - 60 т.р. На авите, БУ есть по 10 т.р. Мне не срочно, про него похоже забыли))), а на авто скорее всего новый купили.
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Вчера, 14:35
Посл. ответ от Motostrelok
каким программатором можно прочитать?
28.4.2026, 16:13
Посл. ответ от Олег
28.4.2026, 16:12
Посл. ответ от Олег
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
28.4.2026, 13:45
Посл. ответ от yurafeo
28.4.2026, 11:39
Посл. ответ от Mihail
  Сейчас: 30.4.2026, 8:14
