MC68HC705B16 LPT Virtual XP
сообщение 10.5.2008, 17:43
Сообщение #2341
Спасибо сказали: 2066 раз
MC68HC705B16 LPT Virtual Windows XP
Программатор, а точнее софт ETL Uniprog не видит LPT порта, который установлен через PCMCI карту. В настройках портов в самой программе висит LPT и COM, так вот COM порты он видит и делает запрос через них, а LPT порт висит как неопределенный, и соответственно программатор не работает. И это при том, что Омега этот порт видит и работает, софт программатора ETL 68HC705V12 также этот порт не определяет, но причем сам программатор работает, а вот программатор MC68HC705B16 через софт ETL Uniprog упорно не видится. Файла настроек (config) портов в папке Uniprog нет, а значит не могу поправить/напрвить работу софта только на порт LPT. Сам программатор имеет только LPT порт и зачем там в настройках активные COM порты, непонятно. И непонятно, почему вообще LPT порт в софте не видится в списке. И опять таки странно, что при тех же обстоятельствах программатор ETL 68HC705V12 работает. Кто сталкивался с этой проблемой?
 puhovick
сообщение 16.5.2008, 15:08
Сообщение #2479
Спасибо сказали: 16 раз
купите ноут с полноценными LPT и COM портами
не все PCMCI и не на всех ноутах работают корректно
сообщение 16.5.2008, 15:28
Сообщение #2481
Этих ноутов несколько штук, в том то и дело, что время идет вперед и хочется сидеть не на старом огромном ноутбуке, а на современном, легком и функциональном.
На данный момент у меня так и есть, и ноутбук Sony VGN-TXN29N, компактный, современный и очень долго работающий от батареи и в купе с единственной грамотной PCMCI картой от Trans Digital c LPT портом, который на самом деле не виртуальный, а HardWare, все приборы поддерживает, кроме вот одного программатора, и то, только потому, что софт самого программатора работает преимущественно через COM порт.
До этого комплекта, действительно не мог настроить другие PCIMCI карты, которые есть в свободной продаже, и приходилось всегда под рукой держать старенький ноутбук. Сейчас благо успешно эти старенькие ноутбуки легли на полку. На крайний случай, всегда есть стационарный комп. Но все же думаю можно решить вопрос и с этим программатором. Я его еще не пробовал на ноутбуке Fujitsu 1610 UMTS, на нем тоже все работает, а этот программатор еще не пробовал, нет времени, но думаю, что и здесь проблема самого софта.
 puhovick
сообщение 20.5.2008, 22:19
Сообщение #2517
IBM, Rover не пробовал?
у меня с ними нет проблем
сообщение 21.5.2008, 0:43
Сообщение #2521
IBM не помню, пробовал или нет, а вот Rover поддерживает некоторые программы, но не держит ни выше названный проггер ни Омегу. С Trans Digital работает все, кроме одного старого программатора ETL c софтом ETL Uniprog, а жаль..
Другие карты, кои я перепробовал на столе прямо у каждого продавца, чтобы не мотаться возвращать потом, большинство программатором вообще не берет. Кстати карта, типа Rover в принципе идет не на всех лаптопах, это обсуждалось на телемастере и также проверено мною.
 slavatri
сообщение 25.6.2008, 17:22
Сообщение #3107
ETL Russia
Непосредственно ответ разработчика по данному вопросу :
Странного ничего нет. Сигнал STROBE в normal printer port
двунаправленный и в программаторе 705B16 задействован.
В 705V12 он работает только на вывод, поэтому и работает с картой.
Многие производители карт "затачивают" карты только для работы
принтеров. Настройки ком портов активны, т.к. ПО универсальное, т.е.
программатор работает ч=з ком порт
сообщение 25.6.2008, 21:45
Сообщение #3108
Настройка то естественно активная, но самого кома то нет в программаторе. Вот если бы была не активная, то и проблемы бы не было ))
Если только попробовать сделать переходник с лпт на ком порт..
  Сейчас: 28.10.2026, 1:19
