3.7.2017, 12:27
#247914
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 21 раз |
Suzuki Grand Vitara 2003 2.0 бензин, эбу Melco.
Всем привет, кто может сделать прошивку или пересчитать контрольку? Есть прошивка евро2 но контролька кривая, через10 км пути загорается чек Р0601. Прикрепленные файлы
3.7.2017, 15:56
#247917
Suzuki Grand Vitara 2003 2.0 бензин, эбу Melco. Всем привет, кто может сделать прошивку или пересчитать контрольку? Есть прошивка евро2 но контролька кривая, через10 км пути загорается чек Р0601. Обратись к Volkov. Он этим занимается. |
3.7.2017, 15:59
#247918
Обратись к Volkov. Он этим занимается. Борис был извещён в первую очередь, стараюсь только с ним работать! С блоком melco сказал не может помочь. |
3.7.2017, 16:40
#247921
Борис был извещён в первую очередь, стараюсь только с ним работать! С блоком melco сказал не может помочь. Твоя прошивка с блока 3392051 J3 BS2090, МОТОР 2.0 16V, 128 CV. Если нумерация на блоке другая, то лучше искать по ней. В личку скинул, где искать. |
4.7.2017, 5:33
#247949
Твоя прошивка с блока 3392051 J3 BS2090, МОТОР 2.0 16V, 128 CV. Если нумерация на блоке другая, то лучше искать по ней. В личку скинул, где искать. на твоем сайте такая прошивка отсутствует. Самое интересное, что контрольку считает только ктаг ори, а калибровщики к кому обратился разводят руками или попросту не отвечают на запрос. Странно как то |
4.7.2017, 10:02
#247963
на твоем сайте такая прошивка отсутствует. Самое интересное, что контрольку считает только ктаг ори, а калибровщики к кому обратился разводят руками или попросту не отвечают на запрос. Странно как то Там на сайте пишет, что если не находите своей прошивки, напишите нам. Им пишешь и как правило находят. У меня К-Таг оригинал, но он пересчитывает при записи, другой опции нету. Посчитать правильно можно в WinOls, если драйвер имеется. Пиши другим калибровщикам, может у Бори просто драйвера нету на эту прошиву. |
4.7.2017, 10:18
#247966
Там на сайте пишет, что если не находите своей прошивки, напишите нам. Им пишешь и как правило находят. У меня К-Таг оригинал, но он пересчитывает при записи, другой опции нету. Посчитать правильно можно в WinOls, если драйвер имеется. Пиши другим калибровщикам, может у Бори просто драйвера нету на эту прошиву. А у меня нет ори ктаг,( Написал много кому, молчат как рыбы) А ктаг случаем не сохраняет пересчитанный файл?) |
4.7.2017, 10:22
#247967
А у меня нет ори ктаг,( Написал много кому, молчат как рыбы) А ктаг случаем не сохраняет пересчитанный файл?) Нет, не сохраняет. Нужно вычитать опять, что б сохранить. А нумерацию блока можешь выложить ? Или она совпадает с софтом ? Может я на здешних сайтах поищу. |
4.7.2017, 11:20
#247973
Вот он:
13.7.2017, 4:41
#248234
У меня K-tag ori не пересчитал контрольку
13.7.2017, 6:14
#248236
У меня K-tag ori не пересчитал контрольку А если написать в поддержку? Какое авто делал? Отредактированно Dokin - 13.7.2017, 6:15
13.7.2017, 7:35
#248238
В смысле какое авто??? То что в теме один в один софт!!!
В техподдержку не писал, некогда было заморачиваться |
13.7.2017, 7:48
#248239
Прикрепить сток пока не могу не хватает прав, дай почту отправлю!!!
13.7.2017, 14:40
#248261
Прикрепить сток пока не могу не хватает прав, дай почту отправлю!!! Сток в шапке есть. У кого делал мод прошивку? |
13.7.2017, 14:44
#248262
Отказались Вася.Дима, Саша сделал и денег не взял
16.7.2017, 0:56
#248343
Прикрепить сток пока не могу не хватает прав Это каких таких прав?? |
Сегодня, 12:11 Посл. ответ от Андрей |
Сегодня, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
1.8.2026, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
| Сейчас: 4.8.2026, 14:09 |
