19.8.2017, 11:20
#249469
Группа: Real User Сообщений: 83 Спасибо сказали: 5 раз |
Добрый день. Привезли Prius 2009года на эвакуаторе, двигатель не запускается, зажигание включается, радиоканал работает (открыть/закрыть с брелока),
при нажатии тормоза загорается зеленый индикатор на кнопке. При включении зажигания, продолжает моргать значок иммобилайзера на щитке приборов. Подключившись сканером, проверил ошибки - ошибок нет, проверил CAN шину - так же ошибок нет, все блоки видит (белый цвет при проверке Bus Chek течстримом). Единственное что настораживает, при попытке зайти в Data List систему Entry&Start, не может с ней связаться (хотя в ошибки этого блока заходит без проблем) и обрыва связи нет, просто бесконечно бежит полоска времени ожидания. Проверял питание на блоках ID и SMART - питание есть. Думал потерялась часть кода ключа (транспордерная), сделал резет блоков ID и SMART, ничего не поменялось (при этом не может завершить процедуру записи ключей, на последнем шаге пишет ошибка соединения). Проверил LIN шину (тестером) - около 8.5вольт когда работает, 12в когда спит, замыкания на массу нет. Требуется ваша помощь, может у кого было что подобное? |
19.8.2017, 14:01
#249473
Тему можно закрывать.
19.8.2017, 21:07
#249482
при попытке зайти в Data List систему Entry&Start, не может с ней связаться (хотя в ошибки этого блока заходит без проблем) и обрыва связи нет, просто бесконечно бежит полоска времени ожидания Это проблема адаптера диагностики, у меня было тоже самое только на прадике150. Тему можно закрывать. Ну а что было-то, интересно.)) |
19.8.2017, 21:45
#249483
Это проблема адаптера диагностики, у меня было тоже самое только на прадике150. Так вроде как 2009-ый год.... В табуретках этих годов затык из за адаптера пока не замечен! .... мною.... |
19.8.2017, 21:52
#249484
danis11, может ты и прав, просто у меня с "прадиком" было всё один в один, когда мангустом пытался прочитать.
19.8.2017, 22:21
#249485
у меня с "прадиком" было всё один в один, Помню твою траблу с лайв датой. ... хм...., может быть, если приус XW30... Вроде попадают по годам в одно покаление. На рав-иках и аурис-ах этих годов пока мною трабла с мангустом не замечена... Может китайские мангусты разные? |
21.8.2017, 9:05
#249519
Это проблема адаптера диагностики, у меня было тоже самое только на прадике150. Ну а что было-то, интересно.)) Проблем с адаптером нет, использую мангуст оригинальный. Дело было в другом. Если будет интересно, отвечу в личку. |
21.8.2017, 9:06
#249520
Кому интересно, могу ответить в личку.
26.8.2017, 0:58
#249755
Кому интересно, могу ответить в личку. И мне скиньте пожалуйста, интересно. |
Сегодня, 7:24 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 13:00 |
