25.8.2017, 12:30
#249695
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 18 раз |
вот только в файле help не нашел подключение процессоров Fujitsu ведать автор забыл добавить.
29.8.2017, 15:46
#249943
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто нибудь пробовал прочитать MB96F693 упой?
29.8.2017, 15:46
#249944
У меня не получилось и упа зависает при чтение
29.8.2017, 20:03
#249950
У меня не получилось и упа зависает при чтение А как вы его подключали? |
30.8.2017, 7:54
#249964
Есть же с права какие провода цеплять, вот и в даташите посмотрел куда цеплять
30.8.2017, 8:26
#249966
Группа: Участник Сообщений: 105 Спасибо сказали: 23 раза |
Народ помогите советом. Делал дэу нексию pic16f946 не смог записать область пробега, чтение запись всё ок а верификация выдает ошибки, считываю по новой а данные старые до изменений которые, почему так? Спасибо.
Отредактированно Avtolik82 - 30.8.2017, 8:29
30.8.2017, 8:31
#249967
![]() Группа: Real User Сообщений: 309 Спасибо сказали: 43 раза |
Народ помогите советом. Делал дэу нексию pic16f946 не смог записать область пробега, чтение запись всё ок а верификация выдает ошибки, считываю по новой а данные старые до изменений которые, почему так? Спасибо. Стереть сначала надо. |
30.8.2017, 12:08
#249980
Народ помогите советом. Делал дэу нексию pic16f946 не смог записать область пробега, чтение запись всё ок а верификация выдает ошибки, считываю по новой а данные старые до изменений которые, почему так? Спасибо. Создайте для таких вопросов соответствующую тему в нужном разделе! |
9.10.2017, 8:51
#251853
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 12 раз |
Спросил у Пенко, как подключать MB91F062, вот что он ответил. Может кому-то пригодится
For MB91F058 and MB91F060 use MB91F590 connections For MB91F061 and MB91F062 use MB91F570 connections Прикрепленные файлы
13.10.2017, 13:13
#252005
Проверил на фуджике, читает и пишет как AK-47
13.10.2017, 15:56
#252011
Проверил на фуджике, читает и пишет как AK-47 а для чего читали флеш в панели? или там в ней же и епром? просто интересно, не требовалось, для общего развития интересуюсь |
13.10.2017, 16:04
#252012
а для чего читали флеш в панели? или там в ней же и епром? просто интересно, не требовалось, для общего развития интересуюсь пробег во флеши |
| Сейчас: 22.11.2026, 17:33 |
