Oktavia A7 2015г
 alexzarx
сообщение 8.9.2017, 17:17
Сообщение #250390
Спасибо сказали: 130 раз
Всем привет! Авто после ДТП, нужна схема АБС и рулевого усилителя , проводку вроде меняли следов вмешательства нету и следов повреждения.
ошибки стираются, но стоит начать движение на панели елка новогодняя
ошибки в моторном u0415 - неверные данные от АБС (абс на связь выходит нормально)
ошибки в рулевом, 44 блок - U1123 неверные данные от АБС
а АБС ошибок нету но при диагностике исполнительных механизмов ODIS_E выдает ошибку ( диагностика невозможна из-за ошибки данных)
Удар был в водительскую стойку, блок АБС стоит на правой стороне
Отредактированно alexzarx - 8.9.2017, 17:17
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
Ответов (1 - 11)
 Dima-sid
сообщение 8.9.2017, 17:43
Сообщение #250392
Спасибо сказали: 227 раз
А реальные данные показывает? Посмотреть скорость каждого колеса.
 power1977
сообщение 8.9.2017, 17:54
Сообщение #250394
Спасибо сказали: 89 раз
подраконь фишку абс и получишь ответ, как минимум отваливается питание от абс - поэтому в абс нет ошибок ибо как он типа выключается а остальные блоки видят его пропажу.....
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 alexzarx
сообщение 9.9.2017, 8:35
Сообщение #250425
реальные данные показывает адекватно, единственное НО, не работает передний левый датчик. Фишку с блока дергал и заливал очистителем контактов, для перестраховки, безрезультатно
+7 922 22 11 336
 Easy
сообщение 9.9.2017, 11:04
Сообщение #250426
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(alexzarx @ 8.9.2017, 17:17) *
а АБС ошибок нету
Такого не бывает.)) Может датчик передний левый забыли на место поставить.
 Dima-sid
сообщение 9.9.2017, 11:37
Сообщение #250429
Так вот откуда и цветомузыка )
Ошибки же нет по переднему левому? Надо смотреть подшипник ступицы, его пади меняли?
Один раз то же искал, а оказалось кольцо абс лопнуло еле заметно.
Отредактированно dima-sid - 9.9.2017, 11:39
 power1977
сообщение 9.9.2017, 12:45
Сообщение #250432
Ребят, внимательно читаем моё предыдущее сообщение, ОТВАЛИВАЕТСЯ БЛОК АБС, причин куча тем более после удара, перебит 15й, излом платы, и тд, ну никак не может быть что бы в абс не могут отсутствовать ошибки при потере связи с другими блоками, если другие блоки ругаются на отсутствие связи с абс, а в нем чисто, то вариант практически один, абс отваливается.... Как то так..
 Dima-sid
сообщение 9.9.2017, 12:51
Сообщение #250433
Вот именно внимательней, ошибки не по связи с АБС, а то что неисправность АБС.
Машина сама в шоке, всё исправно а колесо одно не крутится.
 power1977
сообщение 9.9.2017, 22:49
Сообщение #250455
приношу свои пардоны, реально не внимательно прочитал, но при любом раскладе при отсуствии или не правильном сигнале с датчика должна виснуть ошибка....
 alexzarx
сообщение 11.9.2017, 16:02
Сообщение #250505
История становиться интереснее) поворотный кулак стоит от А5 :a_aal: сегодня привезли нормальный пока не занимались, по результату замены отпишусь
+7 922 22 11 336
 Dima-sid
сообщение 19.9.2017, 9:32
Сообщение #250831
Так чем всё закончилось?
 alexzarx
сообщение 19.9.2017, 16:51
Сообщение #250848
пока еще ждем запчасти, перекупы скупые, сами ищут запчасти
+7 922 22 11 336
Вчера, 21:08
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 2:28
