Nissan Bluebird Sylphy HR15DE 2007г, Ошибка P2138
 SOleg
сообщение 22.9.2017, 16:19
Сообщение #251027
Спасибо сказали: 55 раз
Приехал с жалобой, авто не едет, где то уже диагностировали сказали что надо поменять педаль. Заменили, все тоже самое.
Массы есть, на 4 контакте 5v присутсвует, на 5 конт. 2.5v. Ошибка зажигается когда надавишь на педаль.
Что то я туплю, подскажите пожалуйста что не так?
Прикрепленный файл  Nissan_HR15DE.jpg ( 165.32 kB )
Прикрепленный файл  Nissan_.jpg ( 51.37 kB )
1 из 2>»
 Dima-sid
сообщение 22.9.2017, 16:59
Сообщение #251029
Спасибо сказали: 227 раз
Судя по графику педаль то работает, а вот дроссельная заслонка нет.
Я бы заслонку посмотрел.
 SOleg
сообщение 22.9.2017, 17:37
Сообщение #251031
Забыл подписать, двигатель не работает а при вкл зажигании дроссель не активен.
Возможно что ошибка больше указывает на дроссель а не на педаль?
 Dima-sid
сообщение 22.9.2017, 17:39
Сообщение #251032
Я так и написал )
 SOleg
сообщение 22.9.2017, 17:54
Сообщение #251033
Цитата(dima-sid @ 22.9.2017, 17:39) *
Я так и написал )
Т.е. если ДВС не работает то заслонка должна работать?
 Dima-sid
сообщение 22.9.2017, 17:57
Сообщение #251034
Да, заслонка должна работать и не на заведённом двигателе (только не на 100% открываться , по моему)
 ra4yel
сообщение 22.9.2017, 21:36
Сообщение #251060
Спасибо сказали: 7 раз
Заслонка не двигается вообще. Вскройте ее, если ничего не найдете то ищите проблему в проводке, если и в проводке все нормально то смотрите эбу, может ключи вылетели или что то еще..
 SOleg
сообщение 23.9.2017, 19:19
Сообщение #251092
Прозвонил проводку от педали и ДЗ до ЭБУ всё ок. Подменил ДЗ тоже самое... провода, педаль и ДЗ исправны. Неужели ЭБУ гонит?!
Когда выключаю зажигания ДЗ отрабатывает отк/закр.
Разобрал ЭБУ, видимых следов нет... да и вообще там как у кота.
 power1977
сообщение 23.9.2017, 19:25
Сообщение #251093
Спасибо сказали: 89 раз
Чет меня до жути напрягает то что дроссель должен бродить туда сюда на не заведенном авто......
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 SOleg
сообщение 23.9.2017, 20:06
Сообщение #251100
Нее, это когда выкл зажигания ДЗ отрабатывает. На исправном авто тоже так.
 SOleg
сообщение 23.9.2017, 20:17
Сообщение #251102
Похоже нашёл направление, на 5 контакте APP тоже должно быть 5v. у меня 2.5v
 SOleg
сообщение 25.9.2017, 7:21
Сообщение #251132
Вот же блин :icon_superschnute: по схеме невидно что датчик давления кондиционера привязан в цепи к ДЗ и ДППедали газа, через ЭБУ.
Выручил мануал Nissan Note E11
 Easy
сообщение 25.9.2017, 8:11
Сообщение #251134
Спасибо сказали: 546 раз
Косяк в датчике давления хладогена был??
  Пользователь на форуме!
 SOleg
сообщение 25.9.2017, 8:25
Сообщение #251136
да.
По схеме МоторДата посмотрел на прямую ДЗ и Дпедали идет в блок, значет ни кто не мешает работе. А оказалось питание распределяется внутри блока, и сидит все это в одной цепи ДДавления хладогена, ДПКВ, дрсель и педаль.
 TuningSpets
сообщение 25.9.2017, 9:03
Сообщение #251139
Спасибо сказали: 116 раз
Всегда снимаю разьем с датчика давления первым делом.
89091472865
 Easy
сообщение 25.9.2017, 9:35
Сообщение #251141
На ниссанах не встречал такого, а вот на рено такая же фишка и ошибка по хладогену висит и диагносты её видят и забивают на эту ошибку.))
1 из 2>»
  Сейчас: 13.10.2026, 13:01
