7.10.2009, 7:38
#25073
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 1 раз |
Приветствую ! Приехала на смотку Volvo S40 2006 г.в. в панели стоит моторола M9S12DG128 , читал UPA USB. Прочитать поцессор так и не удалось. Может надо подключать внешнее питание? Кто сталкивался таким авто? Есть ли какие дубли или подводные камни по смотке данного авто?
-------------------- «nam ex nihilo nihil fit (ибо ничто не происходит из ничего)».
7.10.2009, 9:59
#25083
Приветствую ! Приехала на смотку Volvo S40 2006 г.в. в панели стоит моторола M9S12DG128 , читал UPA USB. Прочитать поцессор так и не удалось. Может надо подключать внешнее питание? Кто сталкивался таким авто? Есть ли какие дубли или подводные камни по смотке данного авто? как читал ? сдувал или на панели ??? этот камень нужно читать на переходнике от упы !! удачи !!! -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
7.10.2009, 11:37
#25089
Приветствую ! Приехала на смотку Volvo S40 2006 г.в. в панели стоит моторола M9S12DG128 , читал UPA USB. Прочитать поцессор так и не удалось. Может надо подключать внешнее питание? Кто сталкивался таким авто? Есть ли какие дубли или подводные камни по смотке данного авто? Пробуй с внешним питанием. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
7.10.2009, 12:01
#25091
этот камень нужно читать на переходнике от упы !! удачи !!! А зачем? Все делается и внутрисхемно. А вот чтобы получить точный ответ, надо скинуть фотку с процем. Есть панели у которых надо ногу поднять. |
7.10.2009, 16:37
#25104
Читал внутрисхемно. Я так понял ногу поднимать, питания. Фотоаппарата не было под рукой. А где хранится дубль у данного авто?
7.10.2009, 21:33
#25122
Читал внутрисхемно. Я так понял ногу поднимать, питания. Фотоаппарата не было под рукой. А где хранится дубль у данного авто? Подай питание на панель а также с прогера |
7.10.2009, 23:00
#25128
Я так понял ногу поднимать, питания. Переведи и обьясни мне про это, про питание!!! |
16.10.2009, 7:06
#25558
Приветствую всех! Вчера удалось прочитать данную машину с подключением внешего питания панели.
Только не понял где лежит пробег, может кто подскажет.? Сам предпологаю в строчках 0210-0230. Прикрепленные файлы
16.10.2009, 9:37
#25560
Кажись криво считал , завтра буду пробовать заново.
18.10.2009, 16:03
#25686
Криво считал из-за дохлого БП там кренка сдохла вместо 12в выдовала 10.5в. Вчера подключил 12в, дампик считался нормально (во всяком случае похож на реальный), но при повторном считывание каждый раз считывался по разному. Сдул процессор и пробовал считать на адапторе, прочитать не получилось на прогере при выставленных 5в пишется 3.3в (BAD)
18.10.2009, 16:52
#25688
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
Криво считал из-за дохлого БП там кренка сдохла вместо 12в выдовала 10.5в. Вчера подключил 12в, дампик считался нормально (во всяком случае похож на реальный), но при повторном считывание каждый раз считывался по разному. Сдул процессор и пробовал считать на адапторе, прочитать не получилось на прогере при выставленных 5в пишется 3.3в (BAD) ну и запитай ее от 3.3 v |
18.10.2009, 20:26
#25695
ну и запитай ее от 3.3 v На УПЕ кроме переключения в программе надо еще перемычку на прогере убрать -------------------- +7 917 906 5555
21.10.2009, 12:21
#25821
Премычку переключал, и пробовал 3.3в. При переключении 5в при проверке подключения показывает 3.3в BAD
21.10.2009, 14:02
#25826
Это не EEPROM зачем запитывать 3,3в !
13.4.2011, 17:06
#54504
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
поднимаю старую тему, так как читал именно ее перед тем как взять такой аппарат. только что сделал, все там замечательно читается юпой, внутрисхемно. считаеться самым обыкновенным тахософтовским калькулятором скачаным из сети как s80. с малюсенькой разницей. если посмотреть в область пробега в дампе все станет сразу ясно.
13.4.2011, 18:41
#54510
Данную машину я тогда и не сделал. После долгих экспирементов удалось мне прочитать проц (внутрисхемно), пробег я увидел, но при последующих считываниях дампа некоторые адреса читались по разному. Не стал я тогда судьбе обидные слова говорить , и отпустил машину с миром. Опыта маловато было. После приезжали подобные машинки проблем таких небыло, всё проходило удачно.
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 8:32 |
