Volvo S40 2006 г.в., Не получилось прочитать M9S12DG128
 allekkss
сообщение 7.10.2009, 7:38
Сообщение #25073
Приветствую ! Приехала на смотку Volvo S40 2006 г.в. в панели стоит моторола M9S12DG128 , читал UPA USB. Прочитать поцессор так и не удалось. Может надо подключать внешнее питание? Кто сталкивался таким авто? Есть ли какие дубли или подводные камни по смотке данного авто?
«nam ex nihilo nihil fit (ибо ничто не происходит из ничего)».
 maxzzzz
сообщение 7.10.2009, 9:59
Сообщение #25083
как читал ? сдувал или на панели ??? этот камень нужно читать на переходнике от упы !! удачи !!!
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 Valiks
сообщение 7.10.2009, 11:37
Сообщение #25089
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Пробуй с внешним питанием.
 goga
сообщение 7.10.2009, 12:01
Сообщение #25091
Спасибо сказали: 69 раз
А зачем? Все делается и внутрисхемно. А вот чтобы получить точный ответ, надо скинуть фотку с процем. Есть панели у которых надо ногу поднять.
 allekkss
сообщение 7.10.2009, 16:37
Сообщение #25104
Читал внутрисхемно. Я так понял ногу поднимать, питания. Фотоаппарата не было под рукой. А где хранится дубль у данного авто?
 Phenom
сообщение 7.10.2009, 21:33
Сообщение #25122
Спасибо сказали: 9 раз
Подай питание на панель а также с прогера
 goga
сообщение 7.10.2009, 23:00
Сообщение #25128
Переведи и обьясни мне про это, про питание!!! :icon_20050121: Фото не выложил, маску не написал...
 allekkss
сообщение 16.10.2009, 7:06
Сообщение #25558
Приветствую всех! Вчера удалось прочитать данную машину с подключением внешего питания панели.
Только не понял где лежит пробег, может кто подскажет.? Сам предпологаю в строчках 0210-0230.
Прикрепленный файл  volvo_S40_2006_127108km_mc9s12dg128b_0L86D.bin ( 2 kB )
 allekkss
сообщение 16.10.2009, 9:37
Сообщение #25560
Кажись криво считал , завтра буду пробовать заново.
 allekkss
сообщение 18.10.2009, 16:03
Сообщение #25686
Криво считал из-за дохлого БП там кренка сдохла вместо 12в выдовала 10.5в. Вчера подключил 12в, дампик считался нормально (во всяком случае похож на реальный), но при повторном считывание каждый раз считывался по разному. Сдул процессор и пробовал считать на адапторе, прочитать не получилось на прогере при выставленных 5в пишется 3.3в (BAD)
 Xor
сообщение 18.10.2009, 16:52
Сообщение #25688
Спасибо сказали: 21 раз
ну и запитай ее от 3.3 v
 liberty75
сообщение 18.10.2009, 20:26
Сообщение #25695
Спасибо сказали: 38 раз
На УПЕ кроме переключения в программе надо еще перемычку на прогере убрать
+7 917 906 5555
 allekkss
сообщение 21.10.2009, 12:21
Сообщение #25821
Премычку переключал, и пробовал 3.3в. При переключении 5в при проверке подключения показывает 3.3в BAD
 Odotech
сообщение 21.10.2009, 14:02
Сообщение #25826
Спасибо сказали: 219 раз
Это не EEPROM зачем запитывать 3,3в !
 k-koloya
сообщение 13.4.2011, 17:06
Сообщение #54504
Спасибо сказали: 78 раз
поднимаю старую тему, так как читал именно ее перед тем как взять такой аппарат. только что сделал, все там замечательно читается юпой, внутрисхемно. считаеться самым обыкновенным тахософтовским калькулятором скачаным из сети как s80. с малюсенькой разницей. если посмотреть в область пробега в дампе все станет сразу ясно.
 allekkss
сообщение 13.4.2011, 18:41
Сообщение #54510
Данную машину я тогда и не сделал. После долгих экспирементов удалось мне прочитать проц (внутрисхемно), пробег я увидел, но при последующих считываниях дампа некоторые адреса читались по разному. Не стал я тогда судьбе обидные слова говорить , и отпустил машину с миром. Опыта маловато было. После приезжали подобные машинки проблем таких небыло, всё проходило удачно.
  Сейчас: 18.10.2026, 8:30
