29.9.2017, 13:21
#251345
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13316 Спасибо сказали: 2059 раз |
Всем добрый день. Планирую по дому раскидать двутрубную систему водяного отопления из полипропилена, два стояка. Трасса труб получается сложная, поэтому есть некоторые вопросы. На некоторые вопросы у меня есть ответы или предположения, но лучше здесь посоветуемся и распишем точнее, что да как.
Вопрос - Можно ли в начале дома пустить стояк (две трубы) вверх на второй (третий) этаж, а в конце дома спустить (ответвление) его на первый этаж, чтобы запитать таким образом радиаторы? Вопрос - В каких случаях при ответвлениях дополнительно требуется установка колллектора (небольшой кусок трубы увеличенного диаметра), т.е. установка одного тройника недостаточна. Вопрос Как вычислить диаметр (размер) трубопроводов основной магистрали и ответвлений, чтобы поток направления рабочей жидкости курсировал с нужной скоростью и с нужным/правильным направлением? Вопрос Как лучше расположить радиатор по высоте, если например расстояние от пола до подоконника 92 см, а высота самого радиатора 58 см. Рекомендуемое минимальное значение расстояния от радиатора до подоконника 10 см. Но если его так расположить, то от пола до нижней части радиатора получится расстояние в 24 см, что приведет к неравномерному распределению тепла по вертикали. Как лучше, выдержать от пола до радиатора 12 см или расположить радиатор ровно по середине между полом и подоконником? P.S. По мере поступающих вопросов или заметок, шапку будем дополнять. |
1 из 3»
29.9.2017, 13:54
#251348
Хорошая тема, но не жди одназначного ответа на свои вопросы! Тут есть нюансы!!!!
Вопрос - Можно ли в начале дома пустить стояк (две трубы) вверх на второй (третий) этаж, а в конце дома спустить (ответвление) его на первый этаж, чтобы запитать таким образом радиаторы? Можно, надо учитывать проточность системы (диаметр труб)!!!! Вопрос - В каких случаях при ответвлениях дополнительно требуется установка колллектора (небольшой кусок трубы увеличенного диаметра), т.е. установка одного тройника недостаточна. Если ответвление запитывает больше двух радиаторов... Вопрос Как вычислить диаметр (размер) трубопроводов основной магистрали и ответвлений, чтобы поток направления рабочей жидкости курсировал с нужной скоростью и с нужным/правильным направлением? От обьема жидкости в системе и мах проточности. Одним словом - от объема отопительной системы! Отредактированно danis11 - 29.9.2017, 13:55
29.9.2017, 14:00
#251350
чтобы поток направления рабочей жидкости курсировал с нужной скоростью и с нужным/правильным направлением? А что, система самотеком...., без циркуляционного насоса? |
29.9.2017, 14:06
#251351
А что, система самотеком...., без циркуляционного насоса? Внешний насос есть только на циркуляцию горячей воды, на отопление есть насос внутри котла (одноконтурный), дополнительный насос не устанавливал. Полагаю, даже с насосом жидкость может течь «не туда», если нет коллекторов, которые и создают разницу в давлении и скорости потока. Поэтому тут главное не затормозить всю трассу)) |
29.9.2017, 14:12
#251352
Внешний насос есть только на циркуляцию горячей воды, Это к делу не относится... Выясни - есть ли в котле обходчик..., ну или предусмотри в системе перепускной контур на случай, если термовентили на радиаторах закроются, что бы насос в стенку не работал!!!! Будет звенеть весь дом!!!! |
29.9.2017, 14:16
#251353
Поэтому тут главное не затормозить всю трассу)) Это тормоз ты по звону услышишь!!!! которые и создают разницу в давлении Шеф, если система закрытая, то давление во всех точках выравнивается!!!! Ты наверное хотел сказать об сопротивлении системы... Вот тут и играет роль - диаметр и скорость протока!!!! |
29.9.2017, 14:40
#251357
Это к делу не относится... Я знаю)) Шеф, если система закрытая, то давление во всех точках выравнивается!!!! Ты наверное хотел сказать об сопротивлении системы... Вот тут и играет роль - диаметр и скорость протока!!!! Можно сказать и сопротивление, верно. Я имел в виду пойдет "не туда", в смысле "жидкость" может пройти мимо ответвления и пойдет дальше, это если не будет коллектора, выравнивающего давление. )) Система закрытая конечно. Это тормоз ты по звону услышишь!!!! Во как! Спасибо)) Выясни - есть ли в котле обходчик..., ну или предусмотри в системе перепускной контур на случай, если термовентили на радиаторах закроются, что бы насос в стенку не работал!!!! Могу перекрыть вентиль на радиаторе и проверим! Котел одноконтурный Viessmann Vitopend 100-W A1HB |
29.9.2017, 14:43
#251359
![]() Группа: Real User Сообщений: 925 Спасибо сказали: 116 раз |
У нас каждый этаж до котла выведен
29.9.2017, 14:45
#251360
У нас каждый этаж до котла выведен У меня нет возможности от каждого этажа вести до котла. Я бы рад сделать систему с основным распределительным коллектором, можно было бы управлять разными контурами, но нет ни места, ни стояков под это. |
29.9.2017, 14:49
#251361
перепускной контур на случай, если термовентили на радиаторах закроются Перепускной контур, это возле котла между входом и выходом установить трубу меньшего диаметра. Например 32 основная магистраль, их соединить 25-кой. Пойдет так, не будет "лишок" обратно возвращаться, минуя основной путь? |
29.9.2017, 15:00
#251363
Перепускной контур, это возле котла между входом и выходом установить трубу меньшего диаметра. Например 32 основная магистраль, их соединить 25-кой. Пойдет так, не будет "лишок" обратно возвращаться, минуя основной путь? Нет, обычно ставят на конце коллектора. Можно трубу меньшего диаметра, а можно и врезать перепускной клапан под обходчик. Перепускной рассчитан на открывание при определенной давке... Но опять же - не ошибиться бы... У рециркуляционных насосов давка маленькая, у них главный показатель - производительность! их соединить 25-кой Даже меньше можно.... Тут главное что бы была хоть какая проточность, что бы кател в какой то определенный момент не грел стоячую воду. Если в твоем котле все заводское, то тебе и без обходчика это не грозит!!! ... но хуже уж точно не будет!!!! Береженого Бог бережет!!!!! )))) Ты там сильно не заморачивайся с расчетом...., главное с диаметр в меньшую сторону не ошибиться, так как на радиаторах есть регулировка проточности не путать с термвентилями!!! и кранами для перекрытия радиатора), для балансировки системы!!!! Отредактированно danis11 - 29.9.2017, 15:11
29.9.2017, 15:07
#251364
danis11, а рисунком можно? У меня нет коллектора. Из котла идут два 32 трубопровода, их и планирую вести прямиком до третьего. Пока в начале, под котлом через тройник в нижней точке подключен один радиатор через 20ку. Котел в пристройке (на рисунке есть), одного радиатора там за глаза. А вот в дом буду заходить через стену и там уже думать.
29.9.2017, 15:26
#251366
Saveliy, Как это у тебя нет коллектора?! На твоем рисунке коллектор доходит до второго этажа включительно. )))) 32-ка и есть коллектор.... На третий по рисунку уже 16-ая пйдет. А перепускнй контур ты можешь поставить хоть у радиатора (паралельно) в самом длинном конце... Главное, что-бы обходчик не брал на себя весь проток, и хватило бы радиатору! Хоть кран регулировочный врежь в обходчик, а при запуске системы проточность им выставишь!!!!
29.9.2017, 15:33
#251367
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 128 раз |
Савелий, у меня сделано примерно так-же, диаметр основных труб от котла 32 и врезки под радиаторы 16 трубы. один насос на три этажа, проблем нет 4-ый год
+7 922 22 11 336 |
29.9.2017, 15:34
#251368
Главное, что-бы обходчик не брал на себя весь проток, и хватило бы радиатору! Вот про это я и говорил) Чтобы обходчик раньше времени в обратку не гнал)) Вот, называется пояснил на пальцах без картинки! |
29.9.2017, 15:36
#251369
под радиаторы 16 трубы Не маловато? Весь инет перерыл, 16-ки не использую в России и не рекомендуют. На радиаторы 20-ка оптимально. Савелий, у меня сделано примерно так-же Уже веселее, а то я все переживаю. Уже давно бы провел трубы, да погряз в изучении :) |
1 из 3»
14.1.2026, 21:10 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 10:00 Посл. ответ от Andrei007 |
Вчера, 20:03 Посл. ответ от Mohammed Al-Najdi |
Вчера, 16:56 Посл. ответ от iProg-carradio |
17.1.2026, 21:35 Посл. ответ от Sergej |
17.1.2026, 21:01 Посл. ответ от Artem |
| Сейчас: 19.1.2026, 14:14 |
