3B0 920 920B, нужен Дамп
 Fyntik
сообщение 2.10.2009, 18:36
Сообщение #24839
доброго времени суток, ребят, помогите пожалуйста, нужен дамп на панель VDO 3B0 920 920B V24,
ЗЫ если есть у кого, киньте на мыло, плиз, ffyntik@gmail.com
Заранее благодарю
VW Golf IV, 2001, 2.0
«<2 из 2
Ответов (15 - 21)
 Vasilich
сообщение 8.10.2009, 19:13
Сообщение #25157
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Америкос именно В5 -й, а не В5+ год 2000 -2001 пин я в таких дампах не встречал ни разу. Да и дамп довольно адекватный.
  Пользователь на форуме!
 Coldun
сообщение 8.10.2009, 20:05
Сообщение #25163
CarDamp
Спасибо сказали: 20 раз
Цитата(Fyntik @ 8.10.2009, 18:15) *
Вот мой дамп, (точнее который подошёл), тут тоже пин 0000, и так же я не могу его прописать
Может быть этот дамп от новой панели?
Тогда логин 00000 не подойдет.
 Igor_SPb
сообщение 8.10.2009, 20:50
Сообщение #25171
Спасибо сказали: 3 раза
Точно, именно в этом может быть засада. У них есть машины, в которых изначально моторы идут с отключенным иммо. Понять можно по ключику, горит на панели, или нет? Если нет, то логина в щитке не будет...
 Fyntik
сообщение 8.10.2009, 21:22
Сообщение #25176
Кстати да, значёк иммо не горит, т.е. она вообще не подойдёт?
В принципе, намучавшись с ней, я с нял ещё с одного пассата панельку, убедившись что номер иммо не состоит из нулей, прочитал пин, адаптировал и теперь всё в норме, рад до ушей, правдда спидометр показывает неправильно, надо найти инфу, как всё подправить, ну и разобраться получше с компутером доски..
Спасибо огромное всем за помощь и потраченное время, я очень Вам благодарен
сообщение 8.10.2009, 22:25
Сообщение #25181
Спасибо сказали: 2066 раз
Я уже предупреждал насчет оформления темы и правил, вы проигнорировали. Второе грубое нарушение правил, теперь номера (№5).
CODE
При выкладывании дампов, в названии файла указывать все данные (марка, модель, год, тип блока, тип памяти, пробег ) и только латинскими буквами. Пробел между данными заменять нижним подчеркиванием. Файлы с названием , типа "12345km.rar" будут удалены, а юзеру сделано предупреждение. Пример названия: "Audi_A6_1995_VDO_93c46.bin". Прошивки выкладываем не-за-архивированные!!!
На этот раз блокировка на 10 дней. Первое было просто предупреждением.
 Fyntik
сообщение 9.4.2010, 4:53
Сообщение #37286
доброго времени суток, у меня возник вопрос после стольких мучений с панелью 3B0 920 925B VDO v13 vwz7z0a3389183 от Пассата (не знаю год, вроде 2002, не уверен)
Я знаю что на гольфы и джетты ставятся панели только от них, я поставил от пассата, прописал, и как говорил уже выше, врёт спидометр. :icon_superschnute: Пробовал менять коды (для 4-х или 6-и целиндровой машины), в ручную не менялись менял редактором. толку было ноль. говорили поменять датчик скорости, но я так и не понял, поставить от пассата или от какой либо друугой машины. Вообщем если не пнёте, то я готов выслушать любые идеи и советы
Спб заранее
«<2 из 2
  Сейчас: 5.10.2026, 12:11
