8.9.2017, 11:24
#250361
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!!! Помогите плиз не могу прочитать с программатором MiniPRO TL866A ЕЕPROM S93C56 . По моему я стиралс всю содержимую чипа, подскажите пожалуйста как обратно прошить MC. Спасибо заранее.
30.10.2017, 20:52
#252539
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Я так понял пробег показывает. Осталось увидеть топливо и температуру Экономайзер и переключение передач на гибридной панели другие могут тоже не корректно работать на этой прошивке. Спасибо Вам за помощь, надеюсь завтра все получится :) |
30.10.2017, 21:26
#252542
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Экономайзер и переключение передач на гибридной панели другие могут тоже не корректно работать на этой прошивке. Спасибо Вам за помощь, надеюсь завтра все получится :) В левом нижнем углу есть кнопочка "спасибо".....Удачи! |
31.10.2017, 18:11
#252549
31.10.2017, 18:14
#252550
Вот фото
31.10.2017, 18:16
#252551
Горит ножник и аирбаг
31.10.2017, 18:17
#252552
Двигатель запустился но датчик температуры не реагирует
31.10.2017, 18:20
#252553
Также стрелка экономайзера не риагирует
31.10.2017, 18:23
#252554
Бензин показывает, но похоже не правильно. Должно быть меньше
31.10.2017, 18:27
#252555
Одометр показывает 5050, но судя из названия файла должно быть 378174 км
31.10.2017, 18:32
#252556
Нашёл в интернете вот такой дамп, должен подойти по идее, если он правильный
31.10.2017, 18:34
#252557
![]() Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 20 раз |
Зарегистрируйся на кардамп ( с таким опытом ещё не раз пригодится), купи нормальный файл , сам же выше ссылку выкладывал и прекращай мучить приборку
31.10.2017, 18:51
#252558
Зарегистрируйся на кардамп ( с таким опытом ещё не раз пригодится), купи нормальный файл , сам же выше ссылку выкладывал и прекращай мучить приборку В этом то и весь вопрос у меня. Чтобы там скачать нужно 20 сообщений написать, если правильно понял |
31.10.2017, 18:53
#252559
Без проблем давно бы уже приобрёл этот дамп и не мучал бы приборку
31.10.2017, 19:08
#252561
Не надо 20 , просто регистрируешься с логином от карлайна , кидаешь бабки на счёт , всё оперативно делается. Дамп стоит меньше 200 рублей.
31.10.2017, 19:31
#252562
Нашёл в интернете вот такой дамп, должен подойти по идее, если он правильный Этот дамп вообще ни на что не похож из того, что видел ранее. Залил его вот, что получилось Прикрепленные файлы
| Сейчас: 25.8.2026, 13:13 |
