13.11.2017, 11:53
#252951
![]() Группа: Real User Сообщений: 803 Спасибо сказали: 55 раз |
Всем привет! хазяин авто говорит что переодически не мог завести авто и в один "прекрасный день"совсем отказалось заводится. Двери открывает закрывает, ключ читается в VVDI KT ID46.
Проверил все преды, подносил чип к кнопки, маргает Key и машинка с ключем. Проблема что нету электросхемы на нее. Сканер подключить не могу, так как не вкл зажигание. Буду рад любой помощи) накачка есть. Отредактированно SOleg - 13.11.2017, 11:58
13.11.2017, 12:06
#252952
Возможно что слител ключ?
13.11.2017, 13:17
#252953
Без схемы конечно неудобно ремонтировать машину. Для начала подай свой плюс на восьмой пин в колодку OBD, если зажигание не включится, то подавай свой плюс на все предохранители с надписью IGN, а потом уже смотреть диагностикой что ей не нравится. А так-то какой-то блок типа "бодик" или "смарт" олжен и без зажигания на связь выйти.
13.11.2017, 13:21
#252954
считал eeprom 93с76(512x16) закинул в vvdi2 показал ключи 2 шт. потом увидел что надо 1024 bytes сного считал eeprom закинул опять, пишет что нет ключа. Решил проверить в Танго, а там вообще выдало (The key does not recognise to the immobilizer)
13.11.2017, 13:45
#252955
не, я что то попутал, ключи на месте.
13.11.2017, 14:06
#252956
Хоть на месте ключи, хоть не на месте, на диагностику он должен выйти по любому.))
13.11.2017, 17:19
#252958
SOleg,
Кинул в личку ссыль на схемки... Ссыль кинул и на наш форум по Ниссанам. Отредактированно danis11 - 13.11.2017, 17:27
13.11.2017, 17:52
#252960
На соседних уважаемых форумах нашел, да и не одну тему, в точности с моей проблем... всему виной защелка руля. Завтра разберусь... а я уже дампы-шмампы... ну а что делать, люблю это дело
13.11.2017, 17:56
#252961
На соседних уважаемых форумах нашел, да и не одну тему, в точности с моей проблем... всему виной защелка руля. Завтра разберусь... а я уже дампы-шмампы... ну а что делать, люблю это дело Диагностика первым делом!!! Оооочень сокращает время по поиску трабла... Наверное Лаунчем пытал его? )))) |
13.11.2017, 18:01
#252962
Диагностика первым делом!!! Оооочень сокращает время по поиску трабла... Наверное Лаунчем пытал его? )))) нее, со сканерами у меня все нормально... там в темах тоже пишут что на связь блоки не выходят. Цитата: "Как можно посмотреть ошибки, если не включается зажигание. На связь выходит только модуль управления питанием, и то в нем ошибок нет." |
13.11.2017, 18:03
#252963
Как можно посмотреть ошибки, если не включается зажигание. Странно... Отредактированно danis11 - 13.11.2017, 18:05
13.11.2017, 18:08
#252964
Странно... Как то опыт общения с Q5 там тоже постоянно на ключ нажимал что бы прочитать ошибки, а так то все засыпало. Ну а здесь не стали заморачиваться. |
13.11.2017, 18:10
#252965
Значит должен быть заводской обход для диагнозы..., типа как на опелях дернуть дальним светом... Возможно что то есть. |
14.11.2017, 8:51
#252973
Рзобрал защелку, пришлось высверливать заклепки. Защелка разблокированом состоянии, поставил в положения блокировки, собрал и авто запустилось. Глушу защелка не блокирует, опять физически блокирую, ну и авто заводится. Вот такие дела
14.11.2017, 12:26
#252975
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 63 раза |
Возможно что то есть. аварийку включать предлагается чтобы бодик не уснул |
14.11.2017, 13:02
#252976
аварийку включать предлагается чтобы бодик не уснул понял, при случаи проверю |
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Вчера, 16:57 Посл. ответ от dhia |
Вчера, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 2.11.2026, 5:21 |
