Nissan Cub 2008 год Keyless Go, Не вкл зажигание
 SOleg
сообщение 13.11.2017, 11:53
Сообщение #252951
Спасибо сказали: 55 раз
Всем привет! хазяин авто говорит что переодически не мог завести авто и в один "прекрасный день"совсем отказалось заводится. Двери открывает закрывает, ключ читается в VVDI KT ID46.
Проверил все преды, подносил чип к кнопки, маргает Key и машинка с ключем. Проблема что нету электросхемы на нее. Сканер подключить не могу, так как не вкл зажигание.
Буду рад любой помощи)
накачка есть.
Отредактированно SOleg - 13.11.2017, 11:58
 SOleg
сообщение 13.11.2017, 12:06
Сообщение #252952
Возможно что слител ключ?
 Easy
сообщение 13.11.2017, 13:17
Сообщение #252953
Спасибо сказали: 546 раз
Без схемы конечно неудобно ремонтировать машину. Для начала подай свой плюс на восьмой пин в колодку OBD, если зажигание не включится, то подавай свой плюс на все предохранители с надписью IGN, а потом уже смотреть диагностикой что ей не нравится. А так-то какой-то блок типа "бодик" или "смарт" олжен и без зажигания на связь выйти.
 SOleg
сообщение 13.11.2017, 13:21
Сообщение #252954
считал eeprom 93с76(512x16) закинул в vvdi2 показал ключи 2 шт. потом увидел что надо 1024 bytes сного считал eeprom закинул опять, пишет что нет ключа. Решил проверить в Танго, а там вообще выдало (The key does not recognise to the immobilizer)
 SOleg
сообщение 13.11.2017, 13:45
Сообщение #252955
не, я что то попутал, ключи на месте.
 Easy
сообщение 13.11.2017, 14:06
Сообщение #252956
Хоть на месте ключи, хоть не на месте, на диагностику он должен выйти по любому.))
 danis11
сообщение 13.11.2017, 17:19
Сообщение #252958
Спасибо сказали: 512 раза
SOleg,
Кинул в личку ссыль на схемки... Ссыль кинул и на наш форум по Ниссанам.
Отредактированно danis11 - 13.11.2017, 17:27
 SOleg
сообщение 13.11.2017, 17:52
Сообщение #252960
На соседних уважаемых форумах нашел, да и не одну тему, в точности с моей проблем... всему виной защелка руля. Завтра разберусь... а я уже дампы-шмампы... ну а что делать, люблю это дело :super_smilies_000:
 danis11
сообщение 13.11.2017, 17:56
Сообщение #252961
Диагностика первым делом!!! Оооочень сокращает время по поиску трабла... Наверное Лаунчем пытал его? ))))
 SOleg
сообщение 13.11.2017, 18:01
Сообщение #252962
нее, со сканерами у меня все нормально... там в темах тоже пишут что на связь блоки не выходят. Цитата: "Как можно посмотреть ошибки, если не включается зажигание.
На связь выходит только модуль управления питанием, и то в нем ошибок нет."
 danis11
сообщение 13.11.2017, 18:03
Сообщение #252963
Странно... :super_smilies_004: Значит должен быть заводской обход для диагнозы..., типа как на опелях дернуть дальним светом...
Отредактированно danis11 - 13.11.2017, 18:05
 SOleg
сообщение 13.11.2017, 18:08
Сообщение #252964
Как то опыт общения с Q5 там тоже постоянно на ключ нажимал что бы прочитать ошибки, а так то все засыпало.
Ну а здесь не стали заморачиваться.
 SOleg
сообщение 13.11.2017, 18:10
Сообщение #252965
Возможно что то есть.
 SOleg
сообщение 14.11.2017, 8:51
Сообщение #252973
Рзобрал защелку, пришлось высверливать заклепки. Защелка разблокированом состоянии, поставил в положения блокировки, собрал и авто запустилось. Глушу защелка не блокирует, опять физически блокирую, ну и авто заводится. Вот такие дела :super_smilies_000:
Прикрепленный файл  IMG_20171114_123129.jpg ( 281.58 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20171114_105211.jpg ( 171.3 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20171114_105220.jpg ( 253.92 kB )
 moonraiker
сообщение 14.11.2017, 12:26
Сообщение #252975
Спасибо сказали: 63 раза
аварийку включать предлагается чтобы бодик не уснул
 SOleg
сообщение 14.11.2017, 13:02
Сообщение #252976
понял, при случаи проверю
  Сейчас: 2.11.2026, 5:19
