Увеличение автономности ИБП
сообщение 15.11.2017, 23:02
Сообщение #253097
Спасибо сказали: 2066 раз
Ребята, а что будет, если в "компьютерный" ИБП (источник бесперебойного питания) воткнуть аккумулятор 100А, вместо штатного 7.2А?
Например вот в такой Ippon Back Office 600
Прикрепленный файл  Ippon_Back_Office_600.jpg ( 29.79 kB )
Я воткнул, вроде все норм работает. Да в принципе все и будет нормально работать, но с одним но. Боюсь полной разрядки, потянет ли потом зарядное устройство этого маломощного ИБП, не коротнет ли его при полной разрядке столь мощной батареи? Есть подозрение, сомнение, что устройство может перегреться, пока батарею будет поднимать на первые 30-50% емкости. Так-то есть мини зарядные устройства, которые защищены от КЗ, перегрева, током 600-1500мА и смешным ценником в 700р, они как раз успешно работают и за них не страшно. А вот как реализован механизм заряда и защиты от КЗ в этом IPPON, без понятия..
Ответов (1 - 9)
сообщение 15.11.2017, 23:26
Сообщение #253103
Вот так я сделал. Через акустическую розетку подключаю параллельно дополнительно внешний аккумулятор 12V 100A. Мощность ИБП небольшая, по идее, мы увеличиваем автономность, а не мощность ИБП, все должно «ровно» работать, только время заряда до буферного напряжения значительно увеличится, но и автономность ИБП серьёзно возрастет.
Прикрепленный файл  7957F63B-E6D4-44B8-9F46-3F4534D8D814.jpeg ( 138.76 kB )
Главное, чтобы при полном разряде стоамперника не было проблем. Может устроить КЗ этому ИБП и посмотреть, есть ли защита, не сгорит ли? :super_smilies_001:
 Dima-sid
сообщение 15.11.2017, 23:38
Сообщение #253104
Спасибо сказали: 228 раз
Да защита по любому есть, но для полной 100% уверенности можно и К.З устроить. :super_smilies_001:
сообщение 15.11.2017, 23:44
Сообщение #253105
Называется, ща спою! :a_aal:
 moonraiker
сообщение 16.11.2017, 2:24
Сообщение #253107
Спасибо сказали: 63 раза
на работе 100500 лет уже ИБП слегка в тюнинге стоит подключенный к 45А АКБ, нюанс всего один - надо охлаждение делать для ИБП когда он долго от АКБ работает, ну и все равно через какое то время (час или два в моем ИБП) он тупо выключается
 dimas0069
сообщение 16.11.2017, 10:44
Сообщение #253114
Спасибо сказали: 77 раз
У мну вот так и сделано :super_smilies_001: 45А стоит .Бывает и свет выключают и скачки до 270в бывают,плюс еще и до бесперебойника трансформатор поставил.Час по любому работает-больше не пробовал.
Прикрепленный файл  IMG_0035.jpg ( 153.89 kB )
Всю жись учись.
сообщение 16.11.2017, 14:34
Сообщение #253125
Цитата(moonraiker @ 16.11.2017, 2:24) *
нюанс всего один - надо охлаждение делать для ИБП когда он долго от АКБ работает ну и все равно через какое то время (час или два в моем ИБП) он тупо выключается
Мне кажется, эти два момента зависят от мощности потребителя. У меня рассчетная мощность макс 120W, в среднем 50-60 ватт. Не мало конечно, но полагаю, вентилятор цеплять не придется.
А вот это правильно! Скачки, отвал земли, да мало ли что, оборудование потом лечить себе дороже. А что за трансформатор, что он делает? Какая схема подключения?
 dimas0069
сообщение 16.11.2017, 15:03
Сообщение #253127
Если точнее то- APC Line-R 1200. Ну по старинке обозвал))) Нашел единственную у нас, которая терпит по заявленному до 280в.На скачках отрубает БП ,бывает по секунд 30 БП верещит,но год как уже исправно работает.
PS. Справа на снимке на конвекторе стоит-не влез немного.
Отредактированно dimas0069 - 16.11.2017, 15:05
Всю жись учись.
 LEGS
сообщение 6.12.2024, 0:17
Сообщение #291139
Спасибо сказали: 25 раз
Цитата (Saveliy @ 15 Nov 2017 - 23:26)  *
  Это называется метод ,,научного тыка,, не наш метод . Б.у. ИБП беру с собой на дачу в баню , удлинил провода штатного акб (он давно сдох и был отправлен в утиль) сечением 4мм2 через клеммы переходники и крокодилы к акб своего авто . Для освещения дом-бани и музыки вполне хватает , не превышать расчетную нагрузку (400Вт) , попытка согреть 2КВт чайник закончится темнотой и тишиной , девахи такое устраивали не раз , приходилось в полотенце выходить и перезапускать ИБП. Раз в 2 часа на 15 мин автозапуск для подзарядки , что бы не искать от кого ,,прикуриться,, после веселья собираясь домой. Сильно убитый нештатный акб блок просто откажется заряжать сигнализируя СИД быстрым миганием., а еще не до конца ,,выжатые,, вполне годятся в лаборатории для функционирования не один год отработавших ИБП.
Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
 LEGS
сообщение 6.12.2024, 1:08
Сообщение #291140
Продолжу , а еще из них (ИБП) если много , получаются офигенные зарядные устройства 12в для АКБ автомобилей с током зарядки до 10 ампер , у меня больше 6А было редко .  Как : выкидываем (оставляем на запчасти) штатную плату с эл.компонентами , оставляем предохранитель и трансформатор , встраиваем мостовой выпрямитель на ток не менее 10А (можно запараллелить несколько диодов в плече) , его подключаем к крайним выводам обмотки с толстым сечением (2,5мм). Это будет вторичка. Первичная имеет 4 вывода , 3+1 , 3мя выводами можно регулировать ток во вторичной обм под нагрузкой , кому какой нужен . Чтобы не ,,лепить,, регуляторы тока во вторичке подбираем средний ток для регулярного применения , (у меня большинство акб на машинах 6ст75) , даже если не снять с зарядки через несколько часов , напряжение не поднимется более 14,5в , выкипания акб не произойдет , проверено не раз . Вариант когда нужно быстро , надежно и не дорого смастырить зарядное для себя или кореша , который приволок сгоревшее зарядное с ШИМ схемой , с обуглившимися компонентами неизвестной маркировки .
Прикрепленный файл  Зарядное.jpg ( 188.25 kB )
Вчера, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Вчера, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 3:29
