10.12.2017, 1:36
#253984
Группа: Real User Сообщений: 641 Спасибо сказали: 87 раз |
Друзья, привезли труп. AUDI A6 2002 2.4, панель приборов на связь не выходит. Вычитал дамп Carprogom, проверьте ПЖ на целостность.
10.12.2017, 1:41
#253987
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13317 Спасибо сказали: 2060 раз |
Привет. Может панель тут ни причем? Связь с панелью через ECU. Что с последним?
10.12.2017, 10:01
#253997
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
Неее, наоборот. ECU диагностируется через панель, точнее панель это КАН-интерфейс. Если панель ММ, то ее лучше на VDO заменить
А с дампом хрень какая-то Отредактированно sid2009dim - 10.12.2017, 10:03
10.12.2017, 11:09
#254001
Группа: Участник Сообщений: 38 Спасибо сказали: 7 раз |
Дамп нормальный .
Прописано 3 ключа PIN = 04--3 |
10.12.2017, 11:12
#254002
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 545 раз |
Друзья, привезли труп. AUDI A6 2002 2.4, панель приборов на связь не выходит. Вычитал дамп Carprogom, проверьте ПЖ на целостность. Приборка работает или нет?? Другие блоки на связь выходят?? |
10.12.2017, 11:16
#254004
Приборка работает или нет?? Другие блоки на связь выходят?? Приборка не работает. Слышно динамик в ней пощёлкивает. Другие блоки выходят на связь. Подключал на столе (23, 30 плюс) (7 минус).Мож. подключаю не так. Схему не могу найти, в Else пропуск на эту модель. Отредактированно STAS754 - 10.12.2017, 11:25
10.12.2017, 11:26
#254005
Дамп нормальный . Прописано 3 ключа PIN = 04--3 Ещё видны какие нибудь данные? |
10.12.2017, 11:30
#254006
Ещё видны какие нибудь данные? Да. все видно если раскриптовать дамп |
10.12.2017, 11:32
#254007
Привет. Может панель тут ни причем? Связь с панелью через ECU. Что с последним? Привет! ECU диагностируется, ошибки по блокировке двигателя. |
10.12.2017, 11:34
#254008
Да. все видно если раскриптовать дамп Номер панели видно? А то на ней иномера нет, всё ободрано. |
10.12.2017, 11:36
#254009
Номер панели видно? А то на ней иномера нет, всё ободрано. В л.с отпрвлю |
10.12.2017, 11:37
#254010
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 566 раз |
Дамп в норме . Для начала 5 вольт посмотри на eeprom . Вот распиновка на эту панель :
10.12.2017, 12:12
#254016
Дамп в норме . Для начала 5 вольт посмотри на eeprom . Вот распиновка на эту панель : «Вложение png» «Вложение pdf» На eeprom 5 вольт присутствует. На кварце есть частота. |
10.12.2017, 12:58
#254017
А на втором процессоре тоже все нормально ?
11.12.2017, 12:34
#254051
Внесу поправки.На обоих кварцах нет частоты, висит по 2.4вольта. Есть вариант сменить прошивку попробовать. Не могу найти ver.10 дампа
Отредактированно STAS754 - 11.12.2017, 13:18
Вчера, 1:10 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 9:53 Посл. ответ от Aleksandr36 |
Вчера, 23:36 Посл. ответ от Никита |
Вчера, 17:13 Посл. ответ от Вадим Гюльмалов |
27.1.2026, 12:42 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 29.1.2026, 12:17 |
