#249674
![]() Группа: Real User Сообщений: 871 Спасибо сказали: 156 раз ![]() |
Всем привет . Ребята оставляйте свои отзывы в этой теме, пожалуйста. Думаю приобрести в будущем, но терзают сомнения , есть ли смысл брать так как есть танго.
#255658
![]() Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо сказали: 43 раза ![]() |
С 4 касами я бы сказал что не работает ни как. По обд идентов ровно ноль, только ид ключей показывает. По дампу в отличии от танго не предлогает сохранить епром после записи ключей, и если ложить ключ на место использованного, то результат нулевой.
#255659
![]() Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Подскажите кто силён в железе. На одном из ноутбуков с установленной windows10 64 при запуске программы вылетает окно -
переустановка, не помогает. Прикрепленные файлы
#255680
Вопрос решён. Антивирус всему виной,
#255706
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 419 раз ![]() |
У китов траблы с мегой ссыль на 5.0.1
#255759
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Всем привет! Подскажите, кто в курсе? О каком обновление идёт речь? И до какой синхронизации осталось 13 дней?
#255762
![]() Группа: Real User Сообщений: 791 Спасибо сказали: 55 раз ![]() |
Всем привет! Подскажите, кто в курсе? О каком обновление идёт речь? И до какой синхронизации осталось 13 дней? здесь уже выкладовали, обнови базу. до какой синхры?! можешь не оброщать на это внимание. Отредактированно SOleg - 18.1.2018, 12:00
#255763
здесь уже выкладовали, обнови базу. до какой синхры?! можешь не оброщать на это внимание. В том то и дело, обновился. |
#255764
Всем привет! Подскажите, кто в курсе? О каком обновление идёт речь? И до какой синхронизации осталось 13 дней? Если через 13 дней не будет интернета, прибор перестанет работать! В связи с последними событиями перебоями в работы Китовского сервака есть вероятность что достанешь прибор он не работает как и сервак! |
#255765
Если через 13 дней не будет интернета, прибор перестанет работать! В связи с последними событиями перебоями в работы Китовского сервака есть вероятность что достанешь прибор он не работает как и сервак! я у китов спрашивал... сказали, не стоит переживать. |
#255767
В том то и дело, обновился. Config уже v100 и через Upgrade Kit 510 скачать |
#255770
При наличии лицензии Copy 48 Transponder (96 bit), MQB получат безплатно.
MQB Immobilizer function require extra license. Customer who have copy 48 (96 bit) license will get MQB license for free. |
#255772
![]() Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 531 Спасибо сказали: 64 раза ![]() |
При наличии лицензии Copy 48 Transponder (96 bit), MQB получат безплатно. MQB Immobilizer function require extra license. Customer who have copy 48 (96 bit) license will get MQB license for free. По вопросам приобретения лицензий пишите в личку либо здесь, либо на форуме oktja ;) https://www.oktja.ru/topic/70185-%D0%BF%D1%...comment=1273856 -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
#255773
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз ![]() |
Китайцы пишут, что требуются спец чипы :"needs MQB keys", но их пока нет в продаже. Это что за чипы такие?
#255888
Парни кто ни будь пробовал? что за тест?
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
8.7.2025, 0:52 Посл. ответ от Илья |
Сейчас: 13.7.2025, 2:34 |
