24.8.2017, 23:48
#249674
Всем привет . Ребята оставляйте свои отзывы в этой теме, пожалуйста. Думаю приобрести в будущем, но терзают сомнения , есть ли смысл брать так как есть танго.
21.1.2018, 21:32
#255895
Китайцы пишут, что требуются спец чипы :"needs MQB keys", но их пока нет в продаже. Это что за чипы такие? Нет в продаже их ещё, как сделают так и ага :) Парни кто ни будь пробовал? что за тест? Скрее всего проверка блока на антитюнинг. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
28.1.2018, 16:35
#256192
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте всем помогите пожалуйста с моей проблемой посмотрите в VVDI2 что это и номинал если можно . мой вообще выгорел ничего не видать . спасибо заранее Не знаю почему сгорел или фото хотя бы
Отредактированно skupe - 28.1.2018, 16:41
29.1.2018, 8:27
#256212
Здравствуйте всем помогите пожалуйста с моей проблемой посмотрите в VVDI2 что это и номинал если можно . мой вообще выгорел ничего не видать . спасибо заранее Не знаю почему сгорел или фото хотя бы может кто скажет что это и чем можно заменить Прикрепленные файлы
29.1.2018, 8:59
#256213
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 18 раз |
индуктивность?
29.1.2018, 9:05
#256214
это на ОБД идет я так понял потому что подключаешся к машине и он не видит машину . китайцы говорят что такой не смогу найти мне бы знать чем можно заменить хотя бы
29.1.2018, 9:10
#256215
не на 16 контакт OBD случайно идет цепь?
29.1.2018, 9:13
#256216
не знаю может быть. не видно
Отредактированно skupe - 29.1.2018, 9:15
29.1.2018, 9:18
#256217
на фото прослеживается цепочка: разъём, диод, искомый XXL, электролит…
29.1.2018, 9:21
#256218
я в этом дуб где можно такой взять или чем можно заменить
Отредактированно skupe - 29.1.2018, 9:29
29.1.2018, 9:43
#256219
прозвонил на своем VVDI2 - как раз на 16 контакт OCD и идёт цепь. Заменить на несколько витков тонкого проводка покрытого лаком
29.1.2018, 9:46
#256220
![]() Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 2 раза |
я в этом дуб где можно такой взять или чем можно заменить Это самовостанавливающийся предохранитель.Заменить можно одной жилкой провода мгтф. |
29.1.2018, 9:49
#256221
![]() Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 6 раз |
Скорее всего смд резистор
29.1.2018, 10:23
#256222
проводок поставил все равно нет соеденения с авто
2.2.2018, 9:42
#256392
Всем привет что еще может сгореть .проволочка не помогла ????
2.2.2018, 9:46
#256394
может кто скажет что это и чем можно заменить Да пред это!+через диод с предом летит на +конденсатора,и далее в плату.Тут же видно? |
| Сейчас: 22.11.2026, 16:29 |
