6.10.2009, 12:58
#25021
Всем доброго времени суток. На холодную не работают 1й и 5й цылиндры. Стираеш ощибки в этот момент и двигло сразу начинает отлично работать. Едет хорошо. Пока заводиш при теплом моторе ошибки не появляются и работает нормально. Естевственно свечи, бобины меняли. Форсунки мыли и проверяли на стенде. Данный мотор капиталили полностью и голову тоже. До переборки были теже проблемы. Подскажите в каком направлении еще копать? :icon_superschnute:Мотор М54.
6.10.2009, 13:07
#25024
Поточней ошибки какие?
6.10.2009, 15:10
#25030
Поточней ошибки какие? Диагностировал лаунчем. Если имелось ввиду номера ошибок, то вот такие: 242 и 238. |
6.10.2009, 16:46
#25036
Похоже так капиталили!? Может подсос?
6.10.2009, 17:40
#25041
Похоже так капиталили!? Может подсос? Все уже проверили. Два балона избрызгали. |
6.10.2009, 20:52
#25051
Ну если двигатель капиталили и ты уверен что там всё впорядке, тогда нужно проверить ECM может сигнал с блока на катушки 1 и 5 не коректный идёт.
А вообще в букваре пишут (238-Нарушение процесса сгорания -цил 1, 242-цил 5) смотреть нужно Проводку, система зажигания/топливная система, ECM. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
7.10.2009, 8:53
#25078
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем доброго времени суток. На холодную не работают 1й и 5й цылиндры. Стираеш ощибки в этот момент и двигло сразу начинает отлично работать. Едет хорошо. Пока заводиш при теплом моторе ошибки не появляются и работает нормально. Естевственно свечи, бобины меняли. Форсунки мыли и проверяли на стенде. Данный мотор капиталили полностью и голову тоже. До переборки были теже проблемы. Подскажите в каком направлении еще копать? :icon_superschnute:Мотор М54. По моему вам нужно подготовиться к встрече неисправности , т.е. перед запуском холодного авто обвешать всевозможным оборудованием(осцилографы , сканеры) , и попытаться зафиксировать неисправность в ЭСУД(если таковая именно в ЭСУД), проверить сигналы зажигания и на форсы считаю основным(лучше осцилом в режиме самописца), пытались ли вы определить причину неработоспособности 1и5 цил. в момент их неработоспособности? т.е. чего нет , искры?, топлива? |
7.10.2009, 22:09
#25124
Похоже так капиталили!... Компрессию обязательно на холодную проверить. Или осциллограмму разряжения во впускном коллекторе при прокрутке. |
17.10.2009, 15:50
#25634
![]() Группа: Real User Сообщений: 83 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго времени суток. На холодную не работают 1й и 5й цылиндры. Стираеш ощибки в этот момент и двигло сразу начинает отлично работать. Едет хорошо. Пока заводиш при теплом моторе ошибки не появляются и работает нормально. Естевственно свечи, бобины меняли. Форсунки мыли и проверяли на стенде. Данный мотор капиталили полностью и голову тоже. До переборки были теже проблемы. Подскажите в каком направлении еще копать? :icon_superschnute:Мотор М54. я думаю что проблема в гидрокомпенсаторах, при запуске холодного движка не работает пара гидриков блок фиксирует пропуски воспламенения и вырубает форсунки что бы катализатор не загнулся. после стирания ошибок гидрики уже нормально заполнились маслом, ошибки стерли и машина поехала, заглушили и все повторяется. |
17.10.2009, 23:08
#25664
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
Так как бэха поживает? Советы по поводу замера компресии на холодную и гидро компенсаторами считаю дельными.
5.4.2011, 5:16
#54148
Всем доброго времени суток. На холодную не работают 1й и 5й цылиндры. Стираеш ощибки в этот момент и двигло сразу начинает отлично работать. Едет хорошо. Пока заводиш при теплом моторе ошибки не появляются и работает нормально. Естевственно свечи, бобины меняли. Форсунки мыли и проверяли на стенде. Данный мотор капиталили полностью и голову тоже. До переборки были теже проблемы. Подскажите в каком направлении еще копать? :icon_superschnute:Мотор М54. a kak tolko zapustil i zaglushil cherez desiat sekund naholodnuju chto proishodit? |
5.4.2011, 5:25
#54149
ja imel v vidu zapustil na holodnuju i cherez skund 10- 15 zaglushil i opiat zapustil. kak rabotaet?
5.4.2011, 12:50
#54159
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Скорее всего проблема дествительно в движке. Надо на него акцент делать в поисках и начинать с компресии на холодную как выше уже описывали.
15.5.2011, 18:51
#55505
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
проверь систему вентиляции картерных газов
12.12.2011, 10:18
#61112
![]() Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 2 раза |
При рваной мембране клапана вентиляции авто начинает троить при перегазовке
26.3.2012, 19:02
#63995
я думаю что проблема в гидрокомпенсаторах, при запуске холодного движка не работает пара гидриков блок фиксирует пропуски воспламенения и вырубает форсунки что бы катализатор не загнулся. после стирания ошибок гидрики уже нормально заполнились маслом, ошибки стерли и машина поехала, заглушили и все повторяется. есть вераятность что у тебя не работает изменение впусконого коллектора датчик температуры впуска |
| Сейчас: 30.6.2026, 1:29 |
