12.2.2018, 13:48
#256817
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13329 Спасибо сказали: 2062 раза |
Ребята, подскажите, а что у нас внутри панели у Toyota Land Cruiser 2017?
И как с разборкой, не намудрили там япошки? |
13.2.2018, 6:48
#256843
![]() Группа: Real User Сообщений: 925 Спасибо сказали: 116 раз |
Без вандализма и делаем, но не все видимо, чтоб моторы не плавились помогает фольга от шоколада.
13.2.2018, 7:12
#256844
Группа: Участник Сообщений: 105 Спасибо сказали: 23 раза |
выпаивать не желательно, плавятся ножки моторчика (как на фото), микросхема похоже на лаке Микра не под лаком!!! Выпаивается на УРА в момент, ничего не плавится!!! Разборка и сборка щитка делается без напряга за минуты, стрелки "мягкие", снимаются и выставляются как по маслу без рывков. |
13.2.2018, 7:30
#256845
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 2 раза |
Обсуждение в теме (Регистрация пробега в истории событий), что толку крутить новые машины, Всю историю испортишь! Уменьшишь цифру в истории пропишется, вернешь а уже поздно! Решения нет!
13.2.2018, 10:18
#256849
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
кто там эту ножку увидит, дилер и так спалит по черному ящику, а так туда точно никто не полезет самое мерзкое - содержимое терять не советую, панели все за одним номером, но комплектации разные могут быть прописаны, ну и по классике на лексусах та же самая история Это точно.При выпаивании отломилась ножка у микры, ну и содержимое ясно похерил. Залил дамп точно с таким номером и имею по сегодняшний день проблему.Ошибка по щитку приборов нет связи с модулем VGRS.Вчера на кардампе купил ещё один дамп с таким номером, буду пробовать.Может кто имеет решение по этой проблеме, готов купить. Прикрепленные файлы
13.2.2018, 10:36
#256850
нужен дамп с авто без VGRS, они идут с ним и без него
13.2.2018, 10:50
#256851
нужен дамп с авто без VGRS, они идут с ним и без него Это понятно. Как по номеру отличить без VGRS? Если у вас есть такой дамп помогите.В личке можно порешать. |
13.2.2018, 15:05
#256857
Обсуждение в теме (Регистрация пробега в истории событий), что толку крутить новые машины, Всю историю испортишь! Уменьшишь цифру в истории пропишется, вернешь а уже поздно! Решения нет! Значит тойота станет мерседесом, будут крутить вместе с историей и ценник будет как в ресторане :) |
13.2.2018, 15:38
#256858
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 17 раз |
На самом деле большой проблемы с историей не вижу. Практика показала, что при "умелом" вождении вся эта история затирается месяца за два, а при большом желании недели за две! Всего там, по моим наблюдениям, сохраняется около 120-150 записей, точно не помню, потом они начинают затираться по кольцу.
Отредактированно abra - 13.2.2018, 15:44
13.2.2018, 15:49
#256859
![]() Группа: Real User Сообщений: 147 Спасибо сказали: 26 раз |
выпаивать не желательно, плавятся ножки моторчика (как на фото), микросхема похоже на лаке Можно не выпаивать если не хочется. Сделать на плате. Лака нет. |
13.2.2018, 16:11
#256861
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
Это понятно. Как по номеру отличить без VGRS? Если у вас есть такой дамп помогите.В личке можно порешать. В личку скинь дамп , который не подошел . |
15.2.2018, 12:52
#256880
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 77 раз |
Без вандализма и делаем, но не все видимо, чтоб моторы не плавились помогает фольга от шоколада. А еще лучше сплавом Вуда ножки проходим-и феном 100гр. вынимаем -------------------- Всю жись учись.
17.2.2018, 21:27
#256994
нужен дамп с авто без VGRS, они идут с ним и без него Не поможет!!! Только родной дамп! Аккуратнее с ножками памяти!!!! Отваливаются... И наступает *опа... Отредактированно andrei63 - 17.2.2018, 21:31
17.2.2018, 23:07
#257001
Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 44 раза |
А еще лучше сплавом Вуда ножки проходим-и феном 100гр. вынимаем Ну, на счёт сплава Вуда я бы поспорил. В корявых руках - это жесть получится с таким размером микры. Не рекламирую приблуды для внутрисхемного программирования данных микросхем т.к не всем они финансово доступны (без обид, но если нет объёма, то покупать смысла нет),и поэтому, в этих ситуациях лучше фен и жидкий флюс,все-таки. |
18.2.2018, 10:12
#257006
![]() Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 2 раза |
Только что делал такую. На 300 градусах не захотела сниматься с платы. Прошел по ногам обычным оловом и снялась. Места где пластик заклеил термоскотчем. Правда пришлось два раза сдувать. Наступил на грабли - после засыпания пробег возвращался.
18.2.2018, 20:07
#257021
На раф 4 аналогичная работа,обычную визитку облакотил на мотор,фен на 400 град.вентилятор на минимум(чтоб чечки на плате по гаражу не разлетелись), сдулась,даже визитка не успела подгореть.Далее..лти+фен ,готово.
Сегодня, 17:14 Посл. ответ от Сергей |
Сегодня, 7:57 Посл. ответ от игорь |
27.3.2026, 19:18 Посл. ответ от michel123 |
25.3.2026, 22:49 Посл. ответ от Reanimotor |
25.3.2026, 20:46 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 29.3.2026, 17:27 |
