#257491
![]() Группа: Real User Сообщений: 2187 Спасибо сказали: 509 раз ![]() |
Добрый вечер, ребята!
Гляньте кто может организацию силовой части дальнего света на Opel Zafira 2013 года. Галоген... Там дальний как на биксеноне со шторкой. На приборке индикация дальнего загорается, а на белом проводе фары напруга отсутствует. Не горят обе стороны. Скиньте пожалуйста кусочек схемы по траблу. Спасибо! |
#257524
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2671 Спасибо сказали: 544 раза ![]() |
Оно??
#257525
Easy, Юра, спасибо. У меня такая... Глянь пожалуйста есть ли различие с галогенными лампами по организации. Просто я тут по своей не вижу не реле, на предов. И выложи пожалуйста размещение предов/реле в UEC.
Спасибо! Отредактированно danis11 - 2.3.2018, 11:24
#257529
Блок такой??
#257531
![]() Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз ![]() |
видел ваше сообщение на соседнем форуме, давайте вин, ща накидаю схем
Отредактированно RUD229 - 2.3.2018, 13:28
#257533
Блок такой?? Нет... видел ваше сообщение на соседнем форуме, давайте вин, ща накидаю схем То то я думал подача знакомая... Ща найду... Отредактированно danis11 - 2.3.2018, 13:49
#257534
Фары T4A Пустой экран... Я на хп... Наверное ява не та... Менять не хочется. БМВ вдс опять зависнет... Аааа... Попробую на 7-ке... Отредактированно danis11 - 2.3.2018, 13:53
#257537
Пустой экран... Я на хп... Наверное ява не та... Менять не хочется. БМВ вдс опять зависнет... Аааа... Попробую на 7-ке... для просмотра изображений установите tiffview и isoview из папки ниже, Это ZAFIRA C !!!! Отредактированно RUD229 - 2.3.2018, 14:09
#257544
Это ZAFIRA C !!!! Да, С! Схемка по предам сходится. А где/которое это реле? Прозвонил на все реле..., не один не звонится... и не клацает... Схемка точно сходится. Буду снимать Там по отдельному проводу управлялка! Ух... А я думал - цифра.... Надо глянуть... Отредактированно danis11 - 2.3.2018, 16:01
#257568
Да, С! Схемка по предам сходится. А где/которое это реле? Прозвонил на все реле..., не один не звонится... и не клацает... Схемка точно сходится. Буду снимать Там по отдельному проводу управлялка! Ух... А я думал - цифра.... Надо глянуть... Примечание: Перечисленные ниже реле являются необслуживаемыми реле печатной платы (ПП) и расположены внутри блока. |
#257572
RUD229, Спасибо! Будем разбираться! Хот привязка есть!!! А распечатка разъемов подкапотного и бодика случаем нет?
Я могу денюжку скинуть тебе! Говори, нет проблем! Отредактированно danis11 - 2.3.2018, 18:19
#257574
разъём X2 X50A Блок предохранителей - Под капотом
Отредактированно RUD229 - 2.3.2018, 19:25
#257575
RUD229, Огромное тебе СПАСИБО!!! Пока пауза... Вскрыл блок подкапотный, там вода побывала. Один сквозной проем сгнил!
#257576
K9 Модуль управления кузовным оборудованием X5 (автомобили с левосторонним рулевым управлением)
Вчера, 15:59 Посл. ответ от Евгений |
2.8.2025, 20:13 Посл. ответ от darek |
2.8.2025, 12:03 Посл. ответ от velcom |
2.8.2025, 9:48 Посл. ответ от Andrew |
29.7.2025, 12:03 Посл. ответ от rinstm |
Сейчас: 6.8.2025, 8:59 |
