20.10.2009, 13:56
#25765
Почему при считываний ерунда получаеться? или ошибка вылазит error 48 ? из-за длина проводов у прищепки?
20.10.2009, 18:39
#25777
Почему при считываний ерунда получаеться? или ошибка вылазит error 48 ? из-за длина проводов у прищепки? Чем?С чего читаем?При каком напряжении?В какой схеме?Длинные провода-1-2 метра? 5? |
20.10.2009, 22:27
#25790
омегой
Считывал 24с16,да и другие пробовал типа 24с02 тоже самое. пробовал не то что внутрисхемно а в выпаянном состояний. как обычно прищепка(soic)- разъем dip , втыкаю в омегу и читаю, пишет ошибку 48 прищепку покупал.длина проводов состовляет сантиметров 25 -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
20.10.2009, 22:44
#25794
Укороти до 15 см,а новые последовательные флеш-еепром 25-й серии и при 10см нормально не прочтешь/не запишешь.
21.10.2009, 10:59
#25814
А это кто нить пробовал уже?-укоротить длину проводов.помогает?а то вид не охото портить(((
21.10.2009, 17:26
#25841
В общем укоротил до 10-14 см. Все нормуль начало читать-писать))))
А вот если к доскеподсоединить то надо питание на программаторе меньше ставить?кварц замыкать? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
21.10.2009, 23:36
#25873
Все зависит от доски к какой будешь цепляться и от типа памяти находящейся в доске.
31.10.2009, 22:05
#26406
Укороти до 15 см,а новые последовательные флеш-еепром 25-й серии и при 10см нормально не прочтешь/не запишешь. не совсем верно зависит от прогера, у меня 30-40см, читает и пишет без проблем. А это кто нить пробовал уже?-укоротить длину проводов.помогает?а то вид не охото портить((( Да тоже пробовал укорачивать - реально помогает. Кстати у Омеги с этим проблема. |
27.2.2010, 15:08
#33880
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
подскажите пожалуйста какие прищепки лучше и где заказать??
27.2.2010, 20:03
#33899
подскажите пожалуйста какие прищепки лучше и где заказать?? На этом форуме уже была тема про прищепки. Воспользуйся поиском. |
1.3.2010, 15:13
#34002
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажите пожалуйста эта прищепка подойдёт для SOIC8 ? Насколько я вижу у неё 14 ног , а заявлена на 8-это ошибка?
1.3.2010, 15:46
#34006
Подскажите пожалуйста эта прищепка подойдёт для SOIC8 ? Насколько я вижу у неё 14 ног , а заявлена на 8-это ошибка? Очень часто в интернет магазинах одну и ту же картинку прикрепляют к разным товарам. Я считаю что лучше этот момент уточнить у прадовца. |
1.3.2010, 21:37
#34025
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
подойдет в большинстве случаев. вероятность того что упрется во что-то мала, а шаг там стандартный.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
1.3.2010, 23:56
#34038
Спасибо всё понял. Кстати удивился цене, недёшево да и нашёл только на ибее. Кто подскажет поближе адресок?
2.3.2010, 5:36
#34052
Подскажите пожалуйста эта прищепка подойдёт для SOIC8 ? Насколько я вижу у неё 14 ног , а заявлена на 8-это ошибка? Именно этой фирмы прищепки - редкостное дерьмо- пластмасса мягкая и губки моментально выкрашиваются и скругляются, контакты слетают. Лучше брать Pomona. Отредактированно koroleg - 2.3.2010, 5:38
Сегодня, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
| Сейчас: 17.9.2026, 23:33 |
