BOSCH HIQFP64 40049, замена - аналоги , информация
 LEGS
сообщение 15.9.2026, 21:27
Сообщение #293391
Спасибо сказали: 25 раз
 В связи с отсутствием доступа к информации БОШ производителя (на сегодняшний день) , который к тому же маркирует свою продукцию по своему , не для всеобщего обозрения , разыскивается подробная (ну хоть мало мальски толковая , полезная) информация .  Интересуют драйверы периферии в блоках МЕ17.9.хх , их даташиты , наработки о ремонте .  PDF файлы весят не много , думаю будет уместно их размещать в постах , может случиться что и даташит.ком прикроет лавочку к скачкам из России .  Рыть интнет часами в поисках нужной инфы утомляет , разрозненные куски , дальше в голове складывание пазла . Есть необходимость разобраться с внутренностями  этой 40049 , полный аналог - 40048 - 48015 , проверено заменой , цена у них разная . Неисправность : регулярно отваливается управление катушкой зажигания (4) , КЕФИКО МЕ17.9.12 , ключи меняны , их обвязки целы , управление подачи от проца отследить без даташита пока нет возможности , метод "тыка" не предлагать .
Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
Ответов (1 - 3)
 LEGS
сообщение 15.9.2026, 21:37
Сообщение #293392
Для примера приведу фото позаимствованное с соседнего профильного форума , кто то любезно сделал "мурзилку" при решении своей проблемы с таким драйвером (блок дугой , назначение портов вывода может назначена разная) .
Прикрепленный файл  40048.jpg ( 45.88 kB )
 LEGS
сообщение 16.9.2026, 1:03
Сообщение #293393
Описание: Bosch 30343 LOOSE, блок управления CJ910 - VAG, 6-канальный драйвер питания * 6-канальный драйвер CJ910
Прикрепленный файл  30343-А-ЛЯ_CJ910.jpg ( 7.92 kB )
 LEGS
сообщение 17.9.2026, 20:45
Сообщение #293401
Начальный ,ознакомительный , даташит на русском брата по линейке этого семейства . по выводам он не совпадает с 40049 , выводы на катушки  : 33,34,35,36 ноги (OUT) . Разница я так понимаю в схемотехнике внутренностей для управления катушками зажигания , в 40049 они подключаются напрямую .      Фрагмент описания (цифровое управление) релюшками- катушками :    Команда START устанавливает бит <OUT_DIS> равным '0'. При <OUT_DIS> = '0'
 выходные данные [OUT1...OUT10] [OUT13...OUT28] и [IGN1...IGN4] могут быть активированы
с помощью управляющих регистров. После сброса (состояние по умолчанию) бит равен <OUT_DIS>= '1'
 и выходы отключены (таким образом, любые управляющие регистры записи фрейма данных SPI игнорируются,
 а все каскады питания выключены).
 Команда не содержит соответствующих данных в качестве бита данных команды - они могут быть установлены в '1' или '0'.
 Эта команда позволяет микроконтроллеру включить MRD, если он выключен из-за перегрузки по току.
Прикрепленный файл  L9779W__rus_.pdf ( 4.46 MB )
Прикрепленный файл  L9779_pin-out_.png ( 156.51 kB )
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 31.10.2026, 14:08
