пришепка для внутрисхемки
1 из 2>»
 candy888
сообщение 20.10.2009, 13:56
Сообщение #25765
Почему при считываний ерунда получаеться? или ошибка вылазит error 48 ? из-за длина проводов у прищепки? :icon_megaautofahren: :icon_superschnute:
61 63 64 6E 38 79 38 38
 Sergeii
сообщение 20.10.2009, 18:39
Сообщение #25777
Спасибо сказали: 130 раз
Чем?С чего читаем?При каком напряжении?В какой схеме?Длинные провода-1-2 метра? 5?
 candy888
сообщение 20.10.2009, 22:27
Сообщение #25790
омегой
Считывал 24с16,да и другие пробовал типа 24с02 тоже самое.
пробовал не то что внутрисхемно а в выпаянном состояний. как обычно прищепка(soic)- разъем dip , втыкаю в омегу и читаю, пишет ошибку 48
прищепку покупал.длина проводов состовляет сантиметров 25
 darekcz
сообщение 20.10.2009, 22:44
Сообщение #25794
Спасибо сказали: 39 раз
Укороти до 15 см,а новые последовательные флеш-еепром 25-й серии и при 10см нормально не прочтешь/не запишешь.
 candy888
сообщение 21.10.2009, 10:59
Сообщение #25814
А это кто нить пробовал уже?-укоротить длину проводов.помогает?а то вид не охото портить(((
 candy888
сообщение 21.10.2009, 17:26
Сообщение #25841
В общем укоротил до 10-14 см. Все нормуль начало читать-писать))))
А вот если к доскеподсоединить то надо питание на программаторе меньше ставить?кварц замыкать?
 darekcz
сообщение 21.10.2009, 23:36
Сообщение #25873
Все зависит от доски к какой будешь цепляться и от типа памяти находящейся в доске.
 lamb
сообщение 31.10.2009, 22:05
Сообщение #26406
Спасибо сказали: 11 раз
не совсем верно зависит от прогера, у меня 30-40см, читает и пишет без проблем.
Да тоже пробовал укорачивать - реально помогает. Кстати у Омеги с этим проблема.
 segun
сообщение 27.2.2010, 15:08
Сообщение #33880
Спасибо сказали: 7 раз
подскажите пожалуйста какие прищепки лучше и где заказать??
 dimarik163
сообщение 27.2.2010, 20:03
Сообщение #33899
Спасибо сказали: 20 раз
На этом форуме уже была тема про прищепки. Воспользуйся поиском.
 biemdablw
сообщение 1.3.2010, 15:13
Сообщение #34002
Спасибо сказали: 3 раза
Подскажите пожалуйста эта прищепка подойдёт для SOIC8 ? Насколько я вижу у неё 14 ног , а заявлена на 8-это ошибка?
Прикрепленный файл  5310-0021.jpg ( 29.95 kB )
 dimarik163
сообщение 1.3.2010, 15:46
Сообщение #34006
Очень часто в интернет магазинах одну и ту же картинку прикрепляют к разным товарам. Я считаю что лучше этот момент уточнить у прадовца.
 Andron_h
сообщение 1.3.2010, 21:37
Сообщение #34025
Спасибо сказали: 5 раз
подойдет в большинстве случаев. вероятность того что упрется во что-то мала, а шаг там стандартный.
http://speedometrs35.ru (ツ)
 biemdablw
сообщение 1.3.2010, 23:56
Сообщение #34038
Спасибо всё понял. Кстати удивился цене, недёшево да и нашёл только на ибее. Кто подскажет поближе адресок?
 koroleg
сообщение 2.3.2010, 5:36
Сообщение #34052
Спасибо сказали: 4 раза
Именно этой фирмы прищепки - редкостное дерьмо- пластмасса мягкая и губки моментально выкрашиваются и скругляются, контакты слетают. Лучше брать Pomona.
Отредактированно koroleg - 2.3.2010, 5:38
1 из 2>»
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 3.8.2026, 11:39
