Ford Foсus 2 2006, Замена приборки
 kord
сообщение 17.10.2009, 11:05
Сообщение #25619
Спасибо сказали: 3 раза
Клиент хочет поменять панель приборов 4М5Т на 7М5Т.Вопрос как скопировать ключи из одного дампа в другой? Возможно-ли это? Дампы и фото прилагаю.
Прикрепленный файл  Ford_Fokus2_465919S12H128.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  Ford_Fokus2_5800_9s12h256_7m5t.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  SDC10232.JPG ( 190.55 kB )
Прикрепленный файл  SDC10233.JPG ( 184.09 kB )
1 из 3>»
 Doctortehno
сообщение 21.10.2009, 0:38
Сообщение #25799
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Я думаю, что получится! Попробуй залить со старой Flash в новую приборку, делов-то на 10 минут по БДМ!
Если не заведется, значит ключи по другим адресам лежат!
 kord
сообщение 21.10.2009, 8:05
Сообщение #25802
Я так уже пробовал.Залил дамп из старой в новую.Не заводиться и дисплей не светиться вообще! Теперь хочу методом сравнения попытаться,но нет дампов.Может кто скинет для анализа!
 Dtc
сообщение 21.10.2009, 10:08
Сообщение #25807
Группа: Member
непонятно для чего клиент хочет поменять панель?ему нужна бело красная подсветка,или инфо дисплей?
напиши полный номер первой панели! по второй понятно 7M5T-10849 013E3E78
Отредактированно Dtc - 21.10.2009, 10:08
Техника в руках дикаря -кусок железа!
 kord
сообщение 21.10.2009, 10:45
Сообщение #25812
Да ему нужен информационный дисплей счасами,датой и пр.Вот что на плате VISTEON PWB12145 4M5F-14A608-AB
 Igor_SPb
сообщение 21.10.2009, 21:58
Сообщение #25860
Думаю, что никакие переливки дампа там не прокатят, это реально два разных щитка. Если бы был дамп с нового такого щитка, влить его, и привязать потом щиток к машине, ключи вписать. Насколько мне известно, в новый щиток пишутся старые ключи.
 yaudi
сообщение 23.10.2009, 21:27
Сообщение #25980
мне тоже кажется надо оригинальный дамп от панельки сохранить а вот в него прописать ключики и пробег, а также корекцию по движку внести если панелька от дв. иного обьема, это уже чисто по анализу кучи дампиков или проси модераторов за немножко пусть помогут через личку, думаю не откажут
 Dtc
сообщение 24.10.2009, 20:09
Сообщение #26027
Группа: Member
никаго секрета нет! береш дилерскую красную коробочку ,делаеш замену модуля.все нужные сигналы к щитку подходят!
Отредактированно Dtc - 24.10.2009, 20:20
 koliaza
сообщение 24.10.2009, 21:27
Сообщение #26032
попробуй поменять ипромки!
 Dtc
сообщение 24.10.2009, 21:32
Сообщение #26034
Группа: Member
непоможет ,потому что там их нету! :icon_kringeln:
сообщение 25.10.2009, 0:31
Сообщение #26039
Спасибо сказали: 2066 раз
Флеш (читать не как размер-объем, а как программа управления) там разные, а потому переливка еепром не поможет и даже не включит щиток, у них разная адресация данных. Ребята, все таки eeprom, это часть серьезной программы, а не фотоальбом, и один неправильный бит может испортить всю малину.
 Xor
сообщение 25.10.2009, 17:17
Сообщение #26051
Спасибо сказали: 21 раз
С днем автомобилиста!
Может пригодится ход моих буххих мыслей - берем два дампа с одинаковых щитков первого типа, сравниваем, пробег не смотрим, смотрим каких-нибудь несколько байт, количество которых повторяется пару раз, потом также анализируем пару дампов с доски 2 типа и ага! :icon_20050121:
 TSV
сообщение 25.10.2009, 17:34
Сообщение #26052
Это ты предлагаешь автору топика таким образом переложить ключи из одной доски в другую? Непонятно только зачем искать повторяющие байты?! Да дилеры это делаю гораздо быстрее! ;)
 Xor
сообщение 25.10.2009, 17:57
Сообщение #26054
Блин, дилеры завсегда по другую сторону баррикад :icon_megafreu:
 TSV
сообщение 25.10.2009, 18:02
Сообщение #26055
С теми, кто работает у дилеров, надо жить дружно, а не воевать с ними! :icon_kringeln:
сообщение 25.10.2009, 18:16
Сообщение #26056
Это что за машина такая??? Очень интересные названия, у меня поиск таких не находит!!! (Forus2, Fokus) Думаю, надо отправить на пару дней поучить грамматику и транслит.
1 из 3>»
  Сейчас: 19.10.2026, 5:00
