17.10.2009, 11:05
#25619
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Клиент хочет поменять панель приборов 4М5Т на 7М5Т.Вопрос как скопировать ключи из одного дампа в другой? Возможно-ли это? Дампы и фото прилагаю.
1 из 3»
21.10.2009, 0:38
#25799
Клиент хочет поменять панель приборов 4М5Т на 7М5Т.Вопрос как скопировать ключи из одного дампа в другой? Возможно-ли это? Дампы и фото прилагаю. Я думаю, что получится! Попробуй залить со старой Flash в новую приборку, делов-то на 10 минут по БДМ! Если не заведется, значит ключи по другим адресам лежат! |
21.10.2009, 8:05
#25802
Я думаю, что получится! Попробуй залить со старой Flash в новую приборку, делов-то на 10 минут по БДМ! Если не заведется, значит ключи по другим адресам лежат! Я так уже пробовал.Залил дамп из старой в новую.Не заводиться и дисплей не светиться вообще! Теперь хочу методом сравнения попытаться,но нет дампов.Может кто скинет для анализа! |
21.10.2009, 10:08
#25807
Я так уже пробовал.Залил дамп из старой в новую.Не заводиться и дисплей не светиться вообще! Теперь хочу методом сравнения попытаться,но нет дампов.Может кто скинет для анализа! непонятно для чего клиент хочет поменять панель?ему нужна бело красная подсветка,или инфо дисплей? напиши полный номер первой панели! по второй понятно 7M5T-10849 013E3E78 Отредактированно Dtc - 21.10.2009, 10:08
-------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
21.10.2009, 10:45
#25812
непонятно для чего клиент хочет поменять панель?ему нужна бело красная подсветка,или инфо дисплей? напиши полный номер первой панели! по второй понятно 7M5T-10849 013E3E78 Да ему нужен информационный дисплей счасами,датой и пр.Вот что на плате VISTEON PWB12145 4M5F-14A608-AB |
21.10.2009, 21:58
#25860
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Думаю, что никакие переливки дампа там не прокатят, это реально два разных щитка. Если бы был дамп с нового такого щитка, влить его, и привязать потом щиток к машине, ключи вписать. Насколько мне известно, в новый щиток пишутся старые ключи.
23.10.2009, 21:27
#25980
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза |
мне тоже кажется надо оригинальный дамп от панельки сохранить а вот в него прописать ключики и пробег, а также корекцию по движку внести если панелька от дв. иного обьема, это уже чисто по анализу кучи дампиков или проси модераторов за немножко пусть помогут через личку, думаю не откажут
24.10.2009, 20:09
#26027
мне тоже кажется надо оригинальный дамп от панельки сохранить а вот в него прописать ключики и пробег, а также корекцию по движку внести если панелька от дв. иного обьема, это уже чисто по анализу кучи дампиков или проси модераторов за немножко пусть помогут через личку, думаю не откажут никаго секрета нет! береш дилерскую красную коробочку ,делаеш замену модуля.все нужные сигналы к щитку подходят! Отредактированно Dtc - 24.10.2009, 20:20
24.10.2009, 21:27
#26032
Клиент хочет поменять панель приборов 4М5Т на 7М5Т.Вопрос как скопировать ключи из одного дампа в другой? Возможно-ли это? Дампы и фото прилагаю. попробуй поменять ипромки! |
24.10.2009, 21:32
#26034
25.10.2009, 0:31
#26039
Флеш (читать не как размер-объем, а как программа управления) там разные, а потому переливка еепром не поможет и даже не включит щиток, у них разная адресация данных. Ребята, все таки eeprom, это часть серьезной программы, а не фотоальбом, и один неправильный бит может испортить всю малину.
25.10.2009, 17:17
#26051
С днем автомобилиста!
Может пригодится ход моих буххих мыслей - берем два дампа с одинаковых щитков первого типа, сравниваем, пробег не смотрим, смотрим каких-нибудь несколько байт, количество которых повторяется пару раз, потом также анализируем пару дампов с доски 2 типа и ага! |
25.10.2009, 17:34
#26052
С днем автомобилиста! Может пригодится ход моих буххих мыслей - берем два дампа с одинаковых щитков первого типа, сравниваем, пробег не смотрим, смотрим каких-нибудь несколько байт, количество которых повторяется пару раз, потом также анализируем пару дампов с доски 2 типа и ага! Это ты предлагаешь автору топика таким образом переложить ключи из одной доски в другую? Непонятно только зачем искать повторяющие байты?! Да дилеры это делаю гораздо быстрее! ;) |
25.10.2009, 17:57
#26054
Это ты предлагаешь автору топика таким образом переложить ключи из одной доски в другую? Непонятно только зачем искать повторяющие байты?! Да дилеры это делаю гораздо быстрее! ;) Блин, дилеры завсегда по другую сторону баррикад |
25.10.2009, 18:02
#26055
Блин, дилеры завсегда по другую сторону баррикад С теми, кто работает у дилеров, надо жить дружно, а не воевать с ними! |
25.10.2009, 18:16
#26056
Клиент хочет поменять панель приборов 4М5Т на 7М5Т.Вопрос как скопировать ключи из одного дампа в другой? Возможно-ли это? Дампы и фото прилагаю. Это что за машина такая??? Очень интересные названия, у меня поиск таких не находит!!! (Forus2, Fokus) Думаю, надо отправить на пару дней поучить грамматику и транслит. |
1 из 3»
| Сейчас: 19.10.2026, 4:14 |
