23.3.2018, 15:23
#258247
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 6 раз |
Уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи.
Имею данный блок для клонирования. Вскрыл оба блока, вычитал родной Ктагом (еепром и флеш). Заливаю в донор, все проходит хорошо. Ставлю на нашину, зажигание включается, но старта авто не происходит. Снял, вычитал снова блок, сравнил с оригиналом, флеш без изменений, а вот еепром отличается. Залил снова, но изменений ни каких. Подскажите пожалуйста, как и чем правильно клонировать данный блок. Четвертый день уже танци с бубном.. Заранее всех благодарю. Прикрепленные файлы
Отредактированно himik33 - 23.3.2018, 15:44
23.3.2018, 23:54
#258258
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 1 раз |
может проще обнулить и привязать? Старуха есть? Вообще надо смотеть почему старта нет, разрешение от системы фбс? почему менять решили моторник? то что в еепроме изменения происходят это не о чем не говорит еще
Отредактированно Dragon012 - 24.3.2018, 0:01
24.3.2018, 18:15
#258289
может проще обнулить и привязать? Старуха есть? Вообще надо смотеть почему старта нет, разрешение от системы фбс? почему менять решили моторник? то что в еепроме изменения происходят это не о чем не говорит еще Проблема решена благодаря форумчанам. Вычитал кессом со старого блока и записал через рекавери и все заработало. Спасибо форуму и хорошим людям. |
Сегодня, 15:27 Посл. ответ от den5 |
Сегодня, 14:06 Посл. ответ от Vagabond |
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 13.11.2026, 21:20 |
