Toyota Prius 50 cardamp файл # 29866 / #31861 автор отзовитесь
 Valeri
сообщение 24.3.2018, 9:23
Сообщение #258264
Спасибо сказали: 29 раз
Приобрел на cardamp 11.02 дамп # 29866
Заявлен как PB - 83800-47L10-F с епромом 93С86 - на фотке англ
Там же есть дамп #31861
Заявлен как PA - 83800-47L01-F с епромом 93С86 - на фотке японкий
Разобрал PA - 83800-47L01-F - изучил плату с двух сторон и епром 93С86 на плате не обнаружил. Модель щитка чуть чуть другая но оба с 2 LCD и на каждый LCD стоит фуджик без епрома во внешней обвязке.
Просьба автору дампа №29866 откликнуться в личку. Нужен workflash/fullflash на англ.
1 из 2>»
 smrodo
сообщение 24.3.2018, 10:29
Сообщение #258267
Спасибо сказали: 568 раз
Должна там быть еепром в корпусе msop .
сообщение 24.3.2018, 15:57
Сообщение #258285
Спасибо сказали: 2066 раз
Valeri, вы бы хоть качественные фото платы приложили, вместе бы поискали.
сообщение 24.3.2018, 15:59
Сообщение #258286
А вот это может оказаться очень важным моментом. Значит и номер панели другой и действительно может быть вдруг вариация без внешней еепром?? Зачем тогда спешили в базе дамп покупать, не убедившись, что оно то, что нужно по железу..
 Valeri
сообщение 25.3.2018, 0:10
Сообщение #258302
Машина была доступна всего один день с возможностью сдернуть щиток и без информации какой там номер щитка. Поэтому дамп и был взят заранее.
Я своими глазами с лупой просканировал щиток где на каждый из 2-х LCD по безепромному фуджику и явно видны следы от иголок ведущие к процу напрямую. Так что пробег на 100% не во внешнем епроме если даже он там где-то и затерялся.
Такой в точности как в базе щиток я уже купил - на след неделе должен придти. Тогда еще раз все внимательно изучу.
Есть предложение мне на покупку щитка из европы 83800-47L50F - с км и англ. Пока поставил на лист ожидания. Мне нужен только дамп с англ с подобного. Щиток стОит дороже дампа. И вот я теперь сижу и думаю - покупать щиток у человека что на проводе ждет отмашки или дождемся что скажет автор дампа?
сообщение 25.3.2018, 0:19
Сообщение #258303
А причем тут автор? У автора чип был 86, никто никого не обманывал. Да и люди говорят, что 86 чип по этим панелям и статистика в базе. Так что или вы не нашли чип, давайте вместе искать по фото, или действительно у вас версия панели без чипа. Не видя фото, не с чем сравнивать. У KIA например бывало так, что год за белых, год за красных, хотя у большинства других моделей авто по несколько лет не меняют серию, а эти повадились, год прошел, изменили плату.
Следы эти ни о чем не говорят важном и нужном, наоборот даже могут сбивать с толку. Но тут конечно неизвестно. Тем не менее, для разных рынков бывает, что на один рынок с внешней еепром, на другой без.
Поспешили. Так обычно не делают. Впрок не напасешься и не угадаешь. Тем более не был известен номер панели. Без ошибок и попыток, опыта не наберешь)
 smrodo
сообщение 25.3.2018, 8:33
Сообщение #258305
Не было пока безеепромных панелей Yazaki . Только Denso . Вот часть дама Toyota Prius 2016 (50) USA yazaki 83800-47L20 (93с86) (msop) . Все как на новой "200-ке"
Прикрепленный файл  Prius_50.png ( 23.06 kB )
 rakul7
сообщение 25.3.2018, 21:52
Сообщение #258319
Спасибо сказали: 89 раз
и епром думаю тоже подписан не по старинке с86! что и сбило с толку автора возможно! фото нужны вместе разберемся
 smrodo
сообщение 25.3.2018, 22:37
Сообщение #258320
Ну да . искал SOIC , а "клопа" не заметил
сообщение 25.3.2018, 22:41
Сообщение #258321
Да сто процентов. В принципе в личке я человку говорил, что в чип в корпусе msop, но видимо на этот момент он не обратил внимания. Но чудес же не бывает.
 Valeri
сообщение 26.3.2018, 1:53
Сообщение #258322
Цитата(Saveliy @ 25.3.2018, 9:19) *
А причем тут автор? У автора чип был 86, никто никого не обманывал. ...
Если автор обиделся - то приношу извинения. И мысли даже не было что кто-то кого-то обманывает. Претензий как не было так и нет.
Просто подумалось - может загружал в базу сразу много и какой-то файл с другого Приуса нечаянно залил.
Ну и в названии файла - Jap а на фото Английский - об этом автора и хотел спросить - т.е. модифицировал или как сказал один спец с Приморья - "скинул клемму и Английский появился" (на том который я разбирал такого не случилось).
Цитата(smrodo @ 25.3.2018, 17:33) *
Не было пока безеепромных панелей Yazaki .. Вот часть дама Toyota Prius 2016 (50) USA yazaki 83800-47L20 (93с86) (msop)..."
Спасибо. Глянул в тот дамп - в строке 100 нашел подпись соответсвующую номеру щитка - только swapped (поэтому видимо сразу не заметил) - 74L1 - т.е. если инверсивно то 47L10
Щиток скоро придет - помучаю его на столе. Возьму самую большую лупу :-)
Если есть под рукой распиновка - то было-б здорово. Если известно где CAN - было-б оч здорово.
сообщение 26.3.2018, 2:02
Сообщение #258323
Уж что-что, а пины CAN определить проще, чем питание на панели вызвонить. Ищите микросхему CAN трансивера. Их бывает пару видов, 8 ног и 16 вроде, в корпусе SOIC, но не суть, в большинстве случаев используется восьминожка. Открываем любой даташит и смотрим распиновку, например для TJA1050 или PCA82C251. Ищем номера ног, которые идут на CAN. Если быть точным, то для указанных микросхем идет так: PIN6 это CANL, а PIN7 это CANH. Остается дело за малым, вызвонить эти пины мультиметром до разъема панели. В целом распин стандартный, независимо от производителя.
 Valeri
сообщение 26.3.2018, 2:48
Сообщение #258325
TJA1049 там
сообщение 26.3.2018, 2:55
Сообщение #258326
Цитата(Valeri @ 26.3.2018, 2:48) *
TJA1049 там
Неважно что там, принцип от этого не меняется. Совместимость с данным чипом и указанными выше чипами 100%.
P.S. У нас принято ставить не лайк "нравится", а говорить спасибо за конкретные вещи специальной кнопочкой. Нравиться, это когда посмеяться можно, для души, это лишь эмоции, они не повышают рейтинг помогающих вам людей. А следовательно, в следующий раз помогать не будут, пройдут мимо. Репутация и лайки, слишком сильно разные вещи. В жизни за улыбку тоже мало кто работает.
 Valeri
сообщение 26.3.2018, 3:59
Сообщение #258327
Цитата(Saveliy @ 26.3.2018, 11:55) *
P.S. У нас принято ставить не лайк "нравится", а говорить спасибо за конкретные вещи специальной кнопочкой. Нравиться, это когда посмеяться можно, для души, это лишь эмоции, они не повышают рейтинг помогающих вам людей. ...
Замечания администрации учтены, кнопочка нажата. Я и на "нравиться" нажать могу и на "спасибо" не заржавеет и
кнопочка PayPal тоже под рукой :-)
 Valeri
сообщение 29.3.2018, 10:21
Сообщение #258456
Панель купленная для экспериментов (как та что я дамп взял) пришла PB - 83800-47L10-F
Она один в один по конфигурации с той другой что на 55-м.
Я понял где я не доглядел. И там и там A86D (он же "клоп") - как я понимаю это епром. Он напрямую идет в первый флэш и похоже что с пинов 1-4 нет выводов никуда больше. И точек контрольных для 1,2,3,4 нет только для 8 и 5.
Встали 2 вопроса - внутрисхемно кто-то их делал? Если да то как подключались? Между лапками всего 0.66-0.67 мм а толщина пого пинов 0.7 :-( Крючки тоже слишком большие для нее.
Паять такую малюпуську совсем тяжко в очках и еще с лупой, да и площадки куда зажать такую кроху нету... :super_smilies_005:
Отредактированно Valeri - 29.3.2018, 10:25
1 из 2>»
  Сейчас: 13.10.2026, 17:32
