29.10.2016, 17:33
#235761
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
ИСПРАВНЫЙ датчик коленвала не видит зубцы вращающегося задающего диска. Как такое может быть? И что с этим можно сделать? У кого-нибудь было?
1.11.2016, 1:21
#235954
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 1 раз |
Была похожая проблема с дизельным SantaFe первого поколения. Датчик колена тоже стоял в блоке. Не было сигнала с датчика коленвала раскрутились болты крепления диска и упали в поддон. Выкрутил ДКВ и мизинцем смог прокрутить диск.
1.11.2016, 22:14
#235986
Была похожая проблема с дизельным SantaFe первого поколения. Датчик колена тоже стоял в блоке. Не было сигнала с датчика коленвала раскрутились болты крепления диска и упали в поддон. Выкрутил ДКВ и мизинцем смог прокрутить диск. А вот это интересная версия. И что потом поддон снимали? Хотя, на "моей" машине заглядывая в окошко наблюдалось движение задающего диска. Но попробовать прокрутить всё равно нужно. Отредактированно Foxer - 1.11.2016, 22:21
3.4.2018, 18:03
#258739
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть сигнал, нет сигнала... Как вы это определили?
Я например делаю какие то выводы когда вижу осцилограму. |
3.4.2018, 18:22
#258740
![]() Группа: Real User Сообщений: 2817 Спасибо сказали: 129 раз |
Есть сигнал, нет сигнала... Как вы это определили? Я например делаю какие то выводы когда вижу осцилограму. Два года назад... Может уже тоже смотрит :-) |
3.4.2018, 19:44
#258746
Оставил я эту машину. Хозяин (женщина(баба)) отвезла на эвакуаторе куда-то. Там сделали. Что было ХЗ. Я у неё спрашивал. Она толком не знает, да и не сказали ей наверно правду. Она мне сказала, что датчик какой-то слесарь с тонкими руками закрутил как следует, после этого завелась....?????
Отредактированно Foxer - 3.4.2018, 19:47
3.4.2018, 19:46
#258747
Есть сигнал, нет сигнала... Как вы это определили? Я например делаю какие то выводы когда вижу осцилограму. Можно по разному определять. В тот раз я смотрел осцилом. |
4.4.2018, 23:43
#258782
Можно по разному определять. В тот раз я смотрел осцилом. По разному я не знаю как это. Доверяю только осцилографу. Был случай с Исузу. После замены сцепления машина завелась с горящим чеком. Ошибка- датчик колена. До замены ничего не горело. Подумал- наверно слесарь датчику по голове настучал когда маховик снимал. Заменил датчик, проверил питание, выкрутил датчик, попробывал пошатать маховик.... Когда подключил осцил- отсутствие одного зуба! Когда маховик туда-сюда дергали, где то обломили. Пол дня потерял, а можно было за 15 мин разобраться. Sergeii, не в давности сообщения дело. |
14.5.2026, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 11:41 Посл. ответ от AlexBob |
14.5.2026, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
14.5.2026, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
13.5.2026, 23:52 Посл. ответ от power1977 |
| Сейчас: 17.5.2026, 10:22 |
