KIA VENGA MEG17.9.12 BOSCH 40048
 per2per
сообщение 16.4.2018, 16:59
Сообщение #259262
Спасибо сказали: 117 раз
Привет всем. Блок управления двигателем MEG17.9.12. Не впрыскивает 2-й цилиндр. Проблема в драйвере BOSCH 40048. Кто покупал чипы, хочу узнать адекватную цену. А то процент брака большой. Люди пишут меняют, но не долго работает.
Отредактированно per2per - 16.4.2018, 17:00
1 из 4>»
сообщение 16.4.2018, 17:42
Сообщение #259268
Спасибо сказали: 2066 раз
А может дело не в проценте брака, а где-то коротыш сидит? Просто так этот драйвер не выходит из строя.
 per2per
сообщение 16.4.2018, 18:39
Сообщение #259280
Я про новые чипы. Они накрываются.
Отредактированно per2per - 16.4.2018, 18:43
сообщение 16.4.2018, 18:49
Сообщение #259281
А я о чем? Хоть новый, хоть старый, летит из-за коротыша. Если у тебя кз, ты поставишь новый предохранитель, он разве не должен сгореть?? Возможно, плавающий коротыш, возможно по соседним элементам проблема, их что-то закоротило и по цепочке этот драйвер вылетел. Проблема очень редкая, я бы сказал частная, а не массовая, а это значит, что при замене этого драйвера (да хоть целиком ECU поменяй) возможно повторение, пока не найдется реальная причина поломки. И коротыш может быть где угодно.
 per2per
сообщение 16.4.2018, 18:53
Сообщение #259284
Савелий, моя задача блок поднять, он у меня на столе. Я дома работаю. Остальное молодёжь смотрит в сервисе. Вот они там пусть ищут. Нужные вопросы я уже задал, люди работают и говорят всё ок.
сообщение 16.4.2018, 18:59
Сообщение #259287
Я прекрасно тебя понимаю. Говорю по опыту. Ты поменяешь, там сгорит. Приятно будет? Щекотливая ситуация. Брака я не видел. На одном блоке все работает с той же партии, на другом летит недолго поработав. Этот драйвер стоит на разных блоках, не редкость, но сама проблема вылета наблюдалась на проблемных авто. Так что по ответу на твой вопрос я свое мнение сказал, дело не в партиях, подделок не видел и закупал не глядя и не выбирая. Там думай сам. Возможно еще кто-то выразит свой опыт.
 per2per
сообщение 16.4.2018, 19:07
Сообщение #259288
Цитата(Saveliy @ 16.4.2018, 19:59) *
Я прекрасно тебя понимаю. Говорю по опыту. Ты поменяешь, там сгорит. Приятно будет? Щекотливая ситуация. Брака я не видел. На одном блоке все работает с той же партии, на другом летит недолго поработав. Этот драйвер стоит на разных блоках, не редкость, но сама проблема вылета наблюдалась на проблемных авто. Так что ответу на твой вопрос я свое мнение сказал, дело не в партиях, подделок не видел и закупал не глядя и не выбирая. Там думай сам.
Я подробно спрашивал говорят всё прозвонили. Проблема в блоке. P0265, P0271, P0264, P0268 это всё из блока на столе вылезло. Ошибки подтёр, всё ок. Но есть и интересная часть. При прозвонке платы впрыск и зажигание управляются 40048. По сопротивлению резких отличий нет. Зажигание на ключи приходит, а впрыск напрямую в пины. 40048 ждать долго поэтому поставлю 40049. Просто в цене 49 почти в два раза дешевле чем 48. И у нас и в китае. Поэтому вопрос сам напрашивается.
Отредактированно per2per - 16.4.2018, 19:11
сообщение 16.4.2018, 19:21
Сообщение #259290
Они всегда так говорят. А потом приходилось самому выезжать и три часа искать и доказывать, что они ламеры. Раньше было проще, после ремонта на своем стенде делали ночной прогон. Теперь без авто ремонтировать блоки мало гарантий, т.к. блоки просто так теперь не запустить на "столе", но поиграться управлением иногда можно. Это одна из причин, почему я перестал заниматься подобным ремонтом. Руки никак не дойдут распродать все блоки, запчасти.
Если не видишь явных кз, смело ставь 40049
 per2per
сообщение 16.4.2018, 19:29
Сообщение #259291
Согласен. Это как говорят хотели как лучше, а получилось как всегда. :super_smilies_001:
С трикором я разобрался чем второй лучше прочитать? Xprog 555?
Прикрепленный файл  1.jpg ( 175.5 kB )
Отредактированно per2per - 16.4.2018, 19:31
сообщение 16.4.2018, 19:33
Сообщение #259292
Так в икспроге же есть
И даташит:
ST10F276
 per2per
сообщение 16.4.2018, 21:28
Сообщение #259299
галя легко взяла. А вот OTP меня совсем не радует.
Прикрепленный файл  id.jpg ( 147.62 kB )
Отредактированно per2per - 16.4.2018, 21:29
 per2per
сообщение 17.4.2018, 0:52
Сообщение #259320
не берёт хпрог st10f275. Ругается silent device timeout error.
Отредактированно per2per - 17.4.2018, 0:56
сообщение 17.4.2018, 0:57
Сообщение #259321
Хм. У нас где-то была тема по икспрогу и ST10F275. Пуховик еще тогда успешно читал и записывал. Может там что полезное есть. Забей в поиске наверху ST10F275
 per2per
сообщение 17.4.2018, 1:12
Сообщение #259322
Xprog и ST10f275 ( Подключение )
но здесь ничего по существу
Отредактированно per2per - 17.4.2018, 1:13
сообщение 17.4.2018, 1:14
Сообщение #259323
Не та тема. Для чего хочешь прочитать? Для комплекта и истории? Проц еще может быть и залочен. Хотя silent device, это обычно или дело в подключке, что-то садит например или не та версия икспрогра.
 per2per
сообщение 17.4.2018, 1:15
Сообщение #259324
я питание отдельно не давал, целиком на плату 12в подаю на 5 18 и 30 и массу на массу хпрога
1 из 4>»
9S12HY64VLL
Сегодня, 8:16
Посл. ответ от Vasilich
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 24.11.2026, 8:36
