USBDM и работа с панелями приборов Ителма от Гранта,Приора2, Калина2
 AVA
сообщение 11.1.2016, 9:55
Сообщение #117043
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками.
Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос.
Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить).
Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д.
Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры.
Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках.
Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины)
в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A
где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись.
Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf
Загрузчик отладчик можно скачать здесь:
Прикрепленный файл  CW_HC12_v5.1_SPECIAL.exe.zip ( 354.51 MB )
Софт для бдма:
Прикрепленный файл  USBDM_4_10_6_250a_Win.msi.zip ( 66.42 MB )
Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar
2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar
Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar
Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar
С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач:
2192-40_012.zip
А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений:
2190_020_012_TEMP_sx.rar
Или эта
2192-40_012.rar 31.64К
Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1
В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1"
0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится
1 - Включает звуковую сигнализацию
Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже.
Описание функций из руководства пользователя:
Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск
По форматам дампов для любознательных:
Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб.
Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой.
Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик.
Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH
Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома).
SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины)
чтение полного дампа блока выполнить последовательно
save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx
save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A
save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A
save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A
P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу.
Прикрепленный файл  re_lada_kalina_28-01-2015_Page_046.jpg ( 136.02 kB )
Прикрепленный файл  re_lada_kalina_28-01-2015_Page_047.jpg ( 78.57 kB )
Прикрепленный файл  2190_020_soft090_noTemp.rar ( 29.24 kB )
Прикрепленный файл  2190-20_092_гранта_c_температурой.rar ( 28.98 kB )
Прикрепленный файл  2190-40_046__люкс_Гранта_.rar ( 31.29 kB )
Прикрепленный файл  2190_020_012_TEMP_sx.rar ( 35.44 kB )
Прикрепленный файл  2192-20_v12.zip ( 22.75 kB )
Прикрепленный файл  2192-40_012.rar ( 31.64 kB )
Прикрепленный файл  2192-40_009.rar ( 30.38 kB )
Прикрепленный файл  P1050145.jpg ( 57.74 kB )
Прикрепленный файл  P1050144.jpg ( 62.1 kB )
Прикрепленный файл  P1050143.jpg ( 62.51 kB )
Прикрепленный файл  Калина2_прошить_панель.pdf ( 524.89 kB )
Прикрепленный файл  перемычка.jpg ( 93.41 kB )
Прикрепленный файл  SRecordizer_1.0.rar ( 379.04 kB )
Прикрепленный файл  8080f6cs-960.jpg ( 116.51 kB )
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
«<14 из 23>»
Ответов (195 - 210)
 AVA
сообщение 23.4.2018, 16:11
Сообщение #259727
Владимир
Процедура установки ПО и драйвера такая же и до пункта "Жмём на стрелочку" этой инструкцией можно смело пользоваться. При создании проекта выбираем процессор из группы HCS12X -> HCS12XHY Family -> MC9S12XHY256. Дальше выполняем следующие действия.
1. Закрываем отладчик Hi-Wave Debugger, посмотрев на верхнюю строку — там должен быть путь к файлу конфигурации TBDML.ini
2. Находим в директории проекта (по умолчанию — Мои документы / Project) этот файл и открываем в блокноте.
3. Находим секцию [HI-WAVE] и дописываем в конец опцию:
SRECISS12XGLOBALADR=1
4. Запускаем обратно отладчик. Выполняем команду в окне Command:save 0x100800'g..0x100cff'g ozzzz.s19
 object_907
сообщение 23.4.2018, 16:27
Сообщение #259728
Процесс сдвинулся с мертвой точки, ключ вписал, пробег прижился. в машине проверил - все славно работает и заводится. Благодарен.
219220-014
Отредактированно object_907 - 23.4.2018, 21:29
 Alex64
сообщение 30.4.2018, 16:12
Сообщение #260029
Попытался обновить ПО на панели 2190-20, ПО 91. Запустил программу, файл не открывается. В архиве расширение видно sx, разархивировал, расширение не обозначено почему-то. Подскажите, что не так?
Прикрепленный файл  USBDM.jpg ( 43.5 kB )
Прикрепленный файл  USBDM_файл_открыть.jpg ( 65.64 kB )
Прикрепленный файл  неудача.jpg ( 51.89 kB )
 Alex64
сообщение 30.4.2018, 17:00
Сообщение #260034
Поместил файл в корень диска С, открывается теперь. На диск D тоже.
 Alex64
сообщение 30.4.2018, 17:10
Сообщение #260035
ПО 92 записал. На средних восьмерках не горят вертикальные линии. Это было и до прошивки. Проблема в дисплее? Только замена?
Прикрепленный файл  2190-20__дисплей.jpg ( 112.72 kB )
 Fedorov
сообщение 30.4.2018, 20:46
Сообщение #260047
Спасибо сказали: 47 раз
А фото вашего дисплея, если нет:
- Проверьте качество контактов ЖК
- Не помогло, замените ЖК дисплей.
 AVA
сообщение 30.4.2018, 20:51
Сообщение #260050
Владимир
Да, русский язык прога не любит в названии файла и каталога. По дисплею - правильно вам подсказали.
 tsdmitry
сообщение 23.5.2018, 23:54
Сообщение #260748
Цитата(kot01 @ 13.5.2016, 20:56) *
В базе вроде есть такая.
Помогите советом,мне тоже необходим файл с ПО 22,как его скачать или где эта база находится?
 AVA
сообщение 24.5.2018, 0:02
Сообщение #260749
Владимир
В базе - это наверно на cardamp.ru
Но не понятно в каком формате (бин или sx).
 AVA
сообщение 24.5.2018, 0:04
Сообщение #260750
Владимир
В бине и у меня есть, если надо в sx - тоже могу сделать конвертацию.
 tsdmitry
сообщение 24.5.2018, 0:07
Сообщение #260751
Я даже и не знаю какую надо,я далекий от этого,специалистов нет,у кого не спрошу о данной услуге,отвечают надо софт для этого и тогда попробуем прошить приборку.
 Fedorov
сообщение 24.5.2018, 6:54
Сообщение #260754
Плохо искали :super_smilies_001:
Нофелет в личке.
 Александр
сообщение 26.12.2018, 22:03
Сообщение #266706
Здравствуйте! Подскажите имеется авто гранта прошивка в панели стоит 030 ее можно прошить что была температура ДВС. Спасибо
 Александр
сообщение 27.12.2018, 13:42
Сообщение #266726
Ребята с предыдущей приборкой разобрался она не делается есть другая 219020-076 помогите 092 версию перевести из формата .sx в формат .bin что бы записать упой. Спасибо
 Dyrokol
сообщение 27.12.2018, 13:48
Сообщение #266727
Дак это, автор выкладывал софт в данной теме для конвертации файлов и объяснял чем отличаются форматы
«<14 из 23>»
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 12.11.2026, 14:37
